Üdv' Mindenkinek! Azaz de. Valami leverte a villanyórát. Visszakapcs után a gép kiírta, még öt perc van hátra a programból. Gazdasszonya nem hagyta, tekerte, kapcsolta, nyomta. Úgy maradt, még két nap múlva is írta az öt percet, de semmire nem reagált. Mire én odaértem, Jónak tűnt. Bekapcs, beállít, kiír mindent mit kell. De nem lehet elindítani, villog a lakat. No most tessék figyelni! Startgomb hosszú nyomására villogni kezd a kijelző alatti öt lámpából három. Balról nézve kettő villog, kettő sötét, egy villog Azaz 1. 2. 5. Jobbról 1.4.5. Kinek hogy tetszik. Valakinek van infója a dolog mibenlétéről?
2016, May 1 - 17:43
#1
És íme a megfejtés. A lakat azért villogott, mert nem zárt be az ajtó. Mert nem kapott delejt. A start-pause gomb hosszanti nyomása után a villogás nem hibaüzenet, egyszerűen csak az aktuális program funkcióit villogtatja. Tehát minden o.k csak nem zár be, ezért nem indul.
Mért nem kap villanyt az ajtózár??? Mert a vezérlő szélén alig láthatóan, koromnyom nélkül elszakadt egy fólia. Fél óra után vettem észre, addigra már ronggyá mértem.
Mért égett el az a csúnya fólia? Nos, mert alul van egy doboz, teljesen úgy néz ki mint a régi ketyegős gépek motorvezérlője. Ebben viszont mindössze négy alkatrész van, néztem is az elején de mérés nélkül visszatettem. Hisz csak egy tekercs, egy kondi, egy ellenállás meg egy graetz. Hát biza a graetz volt a zárlatos.
Az vertekapcsoltaoldottale a kismegszakítót, majd csere után még fél óra szívás, hisz a hiba maradt, mert az elégett fólia miatt nem zárt bé az ajtózár. Kapott sodrott drótból két szálat, nem többet mert biztosíték funkciója vala, oszt müxik. Jó játék volt.
Mese vége, mindenkinek jó éjszakát!
Szia !
Ha a kezelő a háziasszony,akkor a cím is érdekesre sikeredett... :D
"Valami leverte a villanyórát"....az csakis a háziasszony lehetett a seprűnyéllel.
Na de viccet félretéve,az ajtókapcsoló csatlakozóját nézném meg először,illetve az azt vezérlő triakot.
Szakmai fórumon vagyunk,legyünk már egy kicsit értelmesebbek!
Üdv:András.
Üdv'! "Szakmai oldalon legyünk értelmesebbek"! O.k. Jó párszor leírtam, nézzétek már meg, ki nyitotta a topikot! Fülesmesternek biztosan nem írnám le, melyik egy tranzisztor bázisa... Nekem is felesleges ideírni a banáliákat. Nézd meg a fűtőbetétet, az ajtózárat, stb.
Leverte a néni a biztosítékot... Szerintem meg valami túláram. Ja, hogy nem tetszik a megfogalmazás? Akkor mi történt? Leoldott? Nem oldószer. Lekapcsolt? Mitől? Nem sorolom tovább. Van a nyelv, vannak a szavak és vannak ugye a szinonímák...
AKINEK NINCS MONDANIVALÓJA AZ MINEK SZÓL HOZZÁ?
Hogy a higítással megnehezítsük a későbbi megoldáskeresők dolgát???
Szia !
" vannak ugye a szinonímák..."Ha a kismegszakító szinonímája a villanyóra,akkor elnézésedet kérem.
Arra céloztam,hogy szakmai fórumon ne keverjük már össze a villanyórát a kismegszakítóval...
És ha a megoldásban nem segített,hogy nézd át az ajtókapcsolót és az azt vezérlő triakot,akkor bocs.
Bár eleve nem értem,hogy miért kellett topikot nyitni erről.Alap dolog,hogy először mérünk,nézünk,majd csak utána kérdezünk.....nálam.
Üdv:András.
Szia András !
Ugyanezt gondolom én is . Szerintem az ember elolvas néhány szakkönyvet , mielőtt hozzáfog annak a javításához amit nem ismer . Szerintem . Üdv varga jano
Szia !
Ácsi!A topiknyitó 25 éve van a szakmába....ő már azon túl van,hogy elolvas egy-két szakirodalmat.
Üdv:András.
Ez egy tanács szeretne lenni !
A figyelmetekbe ajánlom a " bátyját " a kérdéses mosógépnek , a tanyán található , SM , rajzát !
Én is úgy kaptam ezt a tanácsot egy nálam korosabb tanyasitól : " Ne csak írj Jano , hanem olvass is ! "
Üdv jano
Hello.
"gép kiírta"...kihagytad, hogy milyen gép! Persze ez is biztos "háztartási"... :szetver:
Üdv.: Uniman
Szia, igen így igaz, én mosogépre tippelek, esetleg fütés gond, vagy éppen bármi ennyi info alapján. Üdv. Imre
