Whirlpool AWO 9561 bekapcsoláskor csak szivattyúz egyet
18 posts / 0 new
ityvity
ityvity picture
Üdv. Mindenkinek . Őrületbe kerget ez a gép .Bármelyik programra kapcsolásakor mindjárt szivattyúz egy darabig azt utána csend , start megnyomása nem hatja meg , mert az ajtót be sem zárja (ajtó kapcsoló jó , de próbára cserélve ) , az idő leketyeg 1 percre és ott áll a végtelenségig , hiba kód nincs . SC1 prk. Van benne és elvileg létezik valamilyen teszt program lehetőség , de nekem nem sikerült elindítani . A gép alján van kiömlés gátló ami alapból NC és ha megemelem az úszókat bekapcsolja a szivattyút ugyan úgy mint mikor belefújok a szintkapcsolóba (túltöltés) . Egyéb periféria elvételére nem reagál .
A panelon van egy kis motor ami a mosószer adaglót birizgálja és minden bekapcsolásnál az körbe szokott ketyegni még nem találja meg a program szerinti helyét , de ennél ezt csak akkor csinálja , ha kézzel eltekerem akkor ugyan elindul , de utána talál magának egy olyan pozíciót ahonnan ki nem mozdul .
Egy működő gépből átraktam a prk.-t , de semmi változás . Fűtőszál , motor , cserélve .
Kifogytam az ötletekből , valakinek rémlik ilyen hiba .
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Köszi, úgy néz ki a PTC nem érintkezik, az egyik feléről a gőzölt ezüst lekopott. :(
varga jano
varga jano picture
Szia !
Néhai kollégánk módszere a PTC "javítására". (Vagy sikerül , vagy nem . Mindenképpen csak 2-3 mosást bír ki . ) Próbára , amíg szerzel egy bontott/új ajtóreteszt . " Sebbenzines , hüvelyk ujjad és mutató ujjad , közé veszed a PTC-t ! Morzsolgatod , dörzsölöd , a felületét a benzines ujjaiddal , 10-15 másodpercig . Megszárítod . Az ajtóreteszt össze szereled . Vigyázz , a bimetál lemezt , nehogy fordítva rakd bele ! (Nem működik úgy). Az esetek kisebb százalékában , igaz ,de "javítva" kis időre . Mindenképpen cserélni kell az ajtóreteszt . "-idézet bezárva . Ha továbbra is rossz , akkor , ha nincs kicsi gyerek vagy nagyon idős felnőtt a családban , akié a mosógép , javaslom a rövidre zárását a 4. és 5. érintkezőnek ! Sok sikert a kísérletezéshez ! Üdv Jano
stevepapa
stevepapa picture
Vagy tv lemágnesezőből kiveszed a megfelelő korongot. Kicseréled és örülsz.
Üdv Stevepapa
city217
city217 picture
Vizuális típus vagyok, de ehhez minek a sebbenzin? Mire kettőt ránt rajta elpárolog. :)
"Sebbenzines , hüvelyk ujjad és mutató ujjad , közé veszed a PTC-t ! Morzsolgatod , dörzsölöd , a felületét a benzines ujjaiddal ,"
varga jano
varga jano picture
Passz!
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Ott tartok, hogy szétszedtem az ajtókapcsolót. Ha a jelölt csatikra delejt adok, át kéne kapcsolnia a bimetálnak? Mert nem csinál semmit.....
File csatolás:
varga jano
varga jano picture
Szia !
A PTC-n milyen ellenállást mérsz ? A 3. és az 5. érintkező között ? Üdv Jano
varga jano
varga jano picture
Szia Vad !
" Csukd be az ajtót ! " . Mechanikusan , szigetelt nyelű csavarhúzóval , told el a reteszt ! Egy műanyag "pöcöknek" ki kell ugrani és gátolni az ajtó nyítást addig amíg "230Vac-t" kap a PTC , a "C vitamin" . Ha leveszed róla a hálózati feszt . kb. 1-1,5 perc múlva , a mechanika újra alaphelyzetbe kerül . "Kinyithatod az ajtót . " Üdv jano
vadmalacka
vadmalacka picture
Lenne egy ilyen hibám. Lett erre megoldás?
Köszi
varga jano
varga jano picture
Szia Vad!
Elvileg van tesztje:"Szerintem le is írtad a hibát, lehet, hogy annak a kis motornak az alaphelyzetét várja. Nézd meg, tartozik-e hozzá valami kis jeladó vagy kapcsoló. Próbáld meg lehúzott fűtőbetéttel is.
A tesztmód elvileg:
Kapcsold be a gépet,
csukd be az ajtót
válaszd ki a szivattyú programot (drain),
nyomd meg gyorsan 4-szer a reset gombot.
Itt le van írva, melyik a reset, melyik a drain-program.
http://www.washingmachine-manual.com/manuals/whirlpool/Whirlpool_AWO_956 "Köszönöm Jácint! Üdv jano
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Tehát az a baja hogy be se zárja az ajtót.
A teszt program nem indul, szerintem addig míg az ajtó be nem záródik.
A linkelt oldal nem működik:(
varga jano
varga jano picture
Az oldal már nálam sem működik . Jé!
Üdv Jano
Jaca
Jaca picture
A tesztmód elvileg:
csukd be az ajtót
http://www.washingmachine-manual.com/manuals/whirlpool/Whirlpool_AWO_956...
Üdv: Jácint
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Kábelköteg a motor stekkernél bepréselés szakadt lehet.
Ilyenkor se tüled,se hozzád.
Ezt még nem cserélted.
ST.
varga jano
varga jano picture
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Egy pár fénykép segítség lenne.
Panel felől kimérted az NTC-t?
A mosószer adagoló 'birizgátor' végálláskapcsolója kapcsol?
Üdv:András.
atka148
atka148 picture
Hali!
Motor szénkefék hogy állnak?
