A címben szereplõ gép jött be csöpögés szindrómával. Kiderült hogy az üstszájgumi szakadt ki az egyik sarkában.
Megérdeklôdtem de sajna húzós árban találtam újat, így felmerült a foltozás lehetôsége is.
Érdekelne hogy be lehet-e ragasztani, ha igen akkor hogyan és mivel, hogy tartós legyen és esztetikus is?
2016, May 9 - 22:17
#1
Vissza az egész! Amit az Orczy árul, az az a paszta, amit némely gépnél a gumi köré kennek. Bocs'!
Üdv'! Ha még érdekel valakit, az Orczynál ezer forint alatt kapható egy ragasztó üstszájgumihoz
MAG860 néven.
Van hozzá való bontott gumim.
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
Ha a román határ 50 - 100km-es körzetében van, akkor érdekelne...
Szép estét az uraknak! Épp tegnap kérdeztem, AKINEK NINCS ÉPKÉZLÁB ÖTLETE, AZ MINEK SZÓL HOZZÁ BÁRMIHEZ? Tény, rengeteg az idióta kérdés. Ami viszont sokkal szomorúbb, még több az idióta hozzászólás. És ettől hígul a tanya. Harminc éve javítok ezt azt. Ehhez képest a kérdéseim felére dől az okoskodó megjegyzés. Nem úgy kell mondani, írni, nem precíz a kérdés, stb. Pedig de, csak a hozzászólók jelentős része a féradtságot sem veszi, hogy megértse, miről van szó. Csak hígitja a szart.
Szóval. Épp a minap kérdeztem egy gumist, mi oldja ezt a mocsok szürke gumit? Lényegében semmi. Van egy kórházi tapasz, neve OMNIFIX. Matricaszerű, nyújtható, ragad mint az állat. Tíz centiszer tíz méteres csík úgy ezerötszáz forint. Mosogatógépben javítottam már vele nyomás alatt lévő gumicsövet nem egyszer. Egy réteg omnifix, egy rétag FBS, újra omni, majd gumi, stb. De az üstszájgumin csak átmeneti. Leválik egy idő után, akár a Palmatex. Szóval megragasztom, hogy tudjanak mosni, míg ki nem cserélem.
Ha mindenki leírná, reménytelen, sok szívástól kímélhetnénk meg a topiknyitót.
Persze ha valaki tudja a tutit, akkor mondja!
A többi okoskodó meg inkább menjen moziba!
Csak annyit szeretnék ehhez a vitához hozzászólni,hogy néha olvasom Kolya61 topikjait,hozzászólásait. Máig is jó olvasni őket a pontos szakmai része és a humora miatt.Sajnos már sajnos 1 éve nincs közöttünk...Pedig nagyon hiányzik...
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/kota-miklos-kolya-61-miki-emlekere
Üdv: Tivi
Magam alatt vagyok teljesen... Ritkán járok itt a tanyán, volt némi hiányérzetem. A minap emlegettem valakinek, van egy-két ember ki sosem okoskodik, csak az okos emberek módján segít.
Te jó ég, fel sem tűnt, hogy már egy éve nem szólt hozzám! Kutvára hiányzik..
Alapos tisztítás, szárazra törlés után FBS, 1 napig hagyni megkötni. Próbáld ki, mielőtt átadnád, szivárgásokat ellenőrizd! Esztétikusan csak új gumival lehet megoldani.
Kösz a tanácsot, kérdésem az lenne, hogy az FBS helyett lehetséges más, sziloplaszt alapú ragasztót használni?
Azért, mert romániában nem találtam FBS-t, valszeg nem forgalmazzák.
Van a vörös színű hőálló szilikon, én azzal szoktam kenegetni szivárgásra hajlamos helyeket, az mennyire lenne tartós megoldás?
Hello.
"FBS helyett"...ez is jó lehet.
Aggodalmadra megoldás lehet a hátsó oldalon egy folt vékony anyagból...
Üdv.: Uniman
Lényeg az, hogy ecetsavas szilikongumi legyen. FBS-t azért használok, mert az átlagnál valamivel erősebb, nehezebben szakad. Helyi szaküzletekben lehet érdeklődni, pl. víz-gáz szerelvény boltok, csapágyboltok, stb.
Nem a szilikon szilárdsága miatt aggódtam hanem a tapadása miatt - hogy mennyire tapad fel a gumira, hogy nem fog-e idővel leesni onnan, mégiscsak illik némi garit adni a munkálatra, mégha nem is kerül olyan sokba....
Megnéztem, mechanikailag nincs igénybevételnek kitéve, kiszakadni valószínű valami éles tárgy miatt szakadt ki.
Szia.
Gumis csak van Romániában, vidd el hozzá és rávulkanizál egy fótot.
Voltam egy gumiszervizben, de elzavartak hogy vegyek a piacon foltot s foltozzam meg magamnak....
Szia.
Akkor arrafelé is "jóemberek" laknak. Marad a saller. :)
Leukoplast, és a fertőtlenítés miatt egy kis jódal letörölni. Egyébként gratulálok az értelmes szakmai topicnyitáshoz... :-(
Sanyi
Szia! Nem értem, miben hibáztam? Kis iróniát érzek a szavaid közt... Vagy tévedek?
Igen, van benne némi irónia...
Bicikli foltgumival mi a bajod a hátoldalán? (és miért kell ehhez topic?)
Sanyi
Kedves Sándor!
Semmi gondom az iróniával, amíg építő jelleget nem látok benne! De:
1. Én relatíve kezdő vagyok a témában, eddig nem volt dolgom foltozásokkal, ez az első ilyen jellegű esetem.
2. Mielőtt topic-ot nyitottam volna, körülnéztem a tanyán hogy konkrétan mivel lehetne javítani, nemigen láttam konkrét témát ezzel.
3. Gondoltam én is a gumifolton, csak gondoltam hogy mivel az üstszájgumi viton és nem sima vulkanizált kaucsuk, ezért féltem nehogy idővel leváljon a folt
Végül és nem utolsó sorban, az én szakmám informatikus - számítástechnikai műszerész, de igazából linux szervereket piszkálok. Ha bárkinek valami tanácsra, eligazításra van szüksége, legyen számomra bármennyire is banális, szívesen elmagyarázom.
Remélem a gyerekeiddel otthon azért mellőzöd az ilyenfajta iróniát...
Szia Sanyi !
Mi is voltunk kezdők igaz ?
;) Inkább kétszer kérdezzen a fiatal , minthogy elszabja...
Üdv varga jano
Csak cseppet irritál a magas szakmai színvonal... mert ugye ez az az oldal. Kezdem megérteni, hogy miért fogyatkoznak régi hozzászólók. Már várom a "hogyan tekerjük le a hatos anyát, ha csak egy tizes kulcsunk van?" tipusú topicokat.
Sanyi
Szia Jano.
Suszter maradjon a kaptafánál, ne javítson mosógépet. és ráadásul ne adjon garanciát!
Több gondolat bánt engemet, ezeknek nem voltak őseik akik valamire megtanították /lásd penész és most ez a gumi/. A másik meg az, hogy az a bizonyos gumi is kiszakadhatott. :)
Sanyinak és City217-nek is!
Képzeljétek, én sem ragasztottam még soha életemben üstszájgumit. Magamtól is kísérletezgetnék, mert gumit ugyan ragasztottam már, de ha van itt kolléga, akinek van bevált ötlete, miért ne lehetne megkérdezni tőle? Ez épp olyan, mint hogy hogyan lehet bekoptatni egy szénkefét, vagy hogyan kell szétszedni egy kávéfőzőt. Azért, mert valaki ezt zsigerből tudja, nem kellene még nagy pofájának lennie, és lenéznie a másikat. Elvileg azért vagyunk, hogy megosszuk a tudást, és ha kell, tanítsunk, mert a mai iskolák már nem alkalmasak erre.
Üdv: Jácint
Szia Jaca.
Aranyos vagy és tetszik hogy egy kocsmai verekedésnél, amikor már röpködnek a poharak, akkor te is beállsz dobálni.
Olvasd a folyamatokat, mindenki segített, /még az elején/. :)
Ha már egy gumiragasztáshoz is segítség kell, akkor annak az országnak vége!
Engem az akasztott ki hogy bevállal egy munkát amihez nem ért, és még garanciát is akar adni. Vállalja fusiba tákoljon ahogy akar nem érdekel, de mit kap ezért szerinted, háromszáz forintot! A szakmáknak már nincs becsülete, ja és spórolni nem ott kellene ahol nem szabad! Na és azon a lyukon nem csöpögött a víz hanem ömlött!
ui: Nézd meg már a világháló rajtunk röhög, és ha a képekre kattintasz akkor azokat meg millióan lájkolták. Ez a gép húsz éve nem látott vizet. :)
https://www.google.hu/search?q=Candy+CTG1325+%C3%BCstsz%C3%A1j+gumi&ie=u...
Szia City217!
Követtem végig a topikot. A gumiragasztáshoz meg igen is kell segítség. Szeretné úgy megcsinálni, hogy jó legyen, és segítséget kért. Ennek az elektromos szakmához semmi köze, így egy elektroszakit nem is kéne basztatni emiatt. Csak azt nem értem, mi értelme emiatt bántani valakit. Egyesek már sportot űznek ebből. Spórolni meg ott kell, ahol lehet, nem mindenkinek van 10-20 ezer forintja egy darab gumira, ha meg lehet ragasztani is.
Üdv: Jácint
Szia.
Oké győztél.
Ötezer az új gumi bele.
Kedves city217!
Igazán nem értem neked és sanyinak a hozzáállását! Ti nem voltatok sose kezdők? Ti nem gondoltok arra, hogy ezt a topic-ot rajtam kívűl még vagy 1000 mazsola olvassa, akinek valószínű hogy segít majd hjozsefgosfa és Uniman tanácsa, és nem fog mindegyik 1 - 1 külön topic-ot nyitani ugyanezzel a témával?
Ugyanakkor szerintem ( de kiváncsi lennék mások véleményére is, a tieteken kívül ) ha csupa kőprofi lenne a fórumon akkor senkinek semmi kérdeznivalója nem lenne és lassan kihalna az egész.
A fórumnak edukatív jellegű célja van, legalábbis erre gondolok, vagy nem? Ha nem akkor még ma kérem a fiókom törlését és más információszerzési források után nézek, máshol.
Ja és ama gumi kiszakadását én egy kicsit személyes sértésnek érzem, és nem értem a célját. Mit akarsz vele elérni, azt hogy rossz (abb) napom legyen mint eddig, vagy bizsergető jóérzés neked egyet csak úgy jól odamondani?
Gondolsz arra hogy te az én esetemben mit tennél, hogy éreznéd magad?
Ha konfliktusra vágysz, tudd meg hogy rossz helyen keresed, nem vagyok az az embertípus aki ezen most felbőszüljön és flameljen.
Ezúton is köszönöm az építő jellegű tanácsokat, ezidáig mindig találtam segítséget, ötletet a tanya által.
Tisztelettel,
Zágoni Attila
Szia !
Ne is foglalkozz a sok nagyon okossal.
Egy rossz üstszájgumiból kivágsz egy foltot.Mindkét ragasztandó felületet csiszólógéppel megérdesíted,majd FBS-sel bekened és összepréseled.8-10 óra elteltével megszárad teljesen.Bicikli folt,és egyebek nekem nem jöttek be.
Üdv:András.
Te meg olvashatnál, mielőtt osztod a nagy eszedet...
ID:341610 >>>"...Azért, mert romániában nem találtam FBS-t, valszeg nem forgalmazzák..."
Sanyi
Szia !
Nem az eszemet osztom(mert annyi nincs),hanem a tapasztalatomat.Olvastam,hogy nem talál F.BS-t,de az nem azt jelenti,hogy nincs is.Helyette szerintem jó más szilikon ragasztó is.
Üdv:András.
Szia.
Teljesen igazad van, sajnos! Mert pont az az irány hogy a humán tantárgyakat kiveszik az oktatásból, de marad a hittan és az erkölcstan, ja és hogy fitt legények legyenek, a torna. Másra kellene már gyúrni, mert már így is sok a "satu" gyerek!
Az a gumi az csak egy kis pöcc volt, ne sértődj mosolyogj.
Ja gumit gumiragasztóval kell ragasztani. Megtisztítod a zsír és egyéb szerves anyagoktól, aztán megdörzsölöd csisz vászonnal, és mehet rá a folt akár gumikesztyű /nem a vékony/ akár bringafolt.
Ha kiszereled akkor rá is vasalhatod.
ui: ..és képzeld el hányan röhögnek az egészen a világban, mert a google az első oldalon hozza ezt a "javítást".
:yes: jano
A bicigli nem fér bele a mosógépbe. Egyébként sokszor célszerű rákérdezni a ragasztóra. Mert van amit a zöld festéken kívül semminem fog.
Üdv Stevepapa
