Samsung 172N hiba
23 posts / 0 new
gege1234
gege1234 picture
Samsung 172N LCD monitort ha bekapcsolom felgyullad a zöld led, de nem történik semmi, nincs fény, tápfeszek megvannak. Ha nyomom a bekapcsológombot akkor nem kapcsol le, hanem villan a zöld, és ég tovább.
Ha valakinek volt már hasonló problémája, szívesen venném az ötleteket.
Én alaplap hibára gyanakszom, de tovább nem jutottam.
Üdv: Gege
Ckó
Ckó picture
:rohog:
Ckó
mdecsi
mdecsi picture
Húzd le a kezelőszerveket a scaler panelről és próbáld meg táp alá helyezni. Jelforrás természetesen legyern rajta.
Az inverter működéséről hogy győződtél meg, ha nincs fény?
DM
gege1234
gege1234 picture
Úgy, hogy kiiktattam az invertert kapcsoló tranzisztort, és folyamatos működésre tettem.
city217
city217 picture
Szia Mdecsi.
Biztos megrázta? :fun:
Jó hogy jöttél mert én már kifogytam......
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia City!
"Jó hogy jöttél mert én már kifogytam......"
Pedig minden elképzelhetőt bevetettél...
...még azt is ajánlottad: húzza ki... :rohog: :taps2:
Üdv Tibi.
mdecsi
mdecsi picture
Hehe. Engem egyszer rázott meg az inverter, igaz már begyújtott állapotban a mutatóujjam két oldala kapta az áldást. Szép elsőfokú égési sérülés lett a vége. :)
Valószínűleg vagy átvezet a billentyűzet, vagy a scaleren a kondik megadták magukat és leesik a tápfesz, vagy eprom cserés lesz a szentem. Már ha biztos megvannak a tápfeszek és jó az inverter.
Tegnap óta még mindig azon röhögök, hogy - Olyan mint a bc182/ - Fekete? :D
gege1234
gege1234 picture
A Scaleren, nagyon sok SMD kondi van, ugye nem azt mondod, hogy cseréljem ki mindet!
mdecsi
mdecsi picture
Nem. Azt mondtam, hogy húzd le a kezelőszervek kábelét és próbáld meg áram alá helyezni úgy, hogy a bemenetén van valami.
szati77
szati77 picture
Akkor leirom 1001x is. A samsungoknál az a rohadt proci(nem a százlábú hanem ami epromra hasonlit) el szokott válni a nyáktól. Ha van fluxod és hőlégfúfód akkor kend körbe, és melegitsd át, ha nincs akkor át kell forrasztgatni a lábait egyesével. Ez okozz a non optimum resolution hibát is.
mdecsi
mdecsi picture
Ezt a hibát mindig ez okozza? Mert akkor átírom a javítási útmutatóban is. Van róla esetleg képed?
DM
szati77
szati77 picture
ezt is meg a non optimum resolution ost is meg a no singal után ha gépre rakod és utána kikapcsol. nálam mindig ez okozta. persze volt már kondis fet hibás is meg trafó hibás is amit javitottam.
http://kepfeltoltes.hu/090622/K_p011_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
a matricás négyzet alaku proci. sokáig ugy javitották, hogy 47ohmos ellenállással átkötöttés valamelyik lábát de az idővel totál megölte a procit. Több samsungos topicba nem fogom már leirni. a samptronokra ugy ez áll mert az is samsung :)
gege1234
gege1234 picture
Köszi, én is kipróbálom, és majd írok, hogy sikerült.
stomi
stomi picture
Szia szati77!
Ezt legközelebb kipróbálom.
Köszönjük!
city217
city217 picture
Szia.
Pedig juss tovább, kezd a végéről. Az invertert néz át, ott lesz a hiba. Nézd meg lámpával hogy van-e kép.
gege1234
gege1234 picture
Megnéztem az inverter jó, ez tuti.
city217
city217 picture
Biztos igazad van, de a leírásodból hirtelen ez olvasható. ..és még annyit hogy miből állapítottad meg hogy jó, világít, mert kellene.
ui: Össze dugtad a sz-géppel, jó a kábel, Mert ez is fontos.
gege1234
gege1234 picture
Az az érdekes, hogy miért nem tudom kikapcsolni a monitort! ÉG a Zöld led.
kjani66
kjani66 picture
Igen, valóban érdekes...
Szerintem begajdult az agya. Próbálj bele egy hasonlóból alaplapot! (ha tudsz)
gege1234
gege1234 picture
Sajnos nincs ilyen alaplapom.
city217
city217 picture
Húzd ki...
demi0515
demi0515 picture
:rohog:
Buhera01
Buhera01 picture
:rohog:
