Van nálam egy Samsung UE48H8000 ívelt LED TV az a hibája hogy bekapcsol de semmi kép csak hang van.
A standby led 5 öt villan bekapcsolás után és ennyi.
Távirányítóval lehet ki be kapcsolni....
Kondenzátorok nem púposak sehol...
Aki tud segítsen mit érdemes ilyenkor megvizsgálni?
Csatoltam pár képet a belsejéről...
Megoldott a hiba!!!
A T-CON panelt kellett kicserélni és most jó a TV...!
A hiba az lehetett hogy a T-CON panelre a gyári hűtő panel nem volt rendesen feltéve csak félig ért rá a T-CON központi chipjére a pasztán szépen lehetett látni, ezáltal nem tudta rendesen átadni a hőt...így csak ennyit bírt kb 2 évet!
Köszi mindenkinek!
Szia.
Gratulálok,kérlek írd be a címbe,hogy Megoldva.
üdv:
Szia!A temat mar koruljartuk tobbszor:ha van hang de nincsen kep,kapjal mar magadhoz egy jo eros fegyu elemlampat es rezsut vilagitsd meg a diszplajt(persze nezooldalrol).Ha dereng rajta a kep mindjart maskepp latod at a hejzetet.
Amugy egy firmware update csodakat tesz ilyen esetekben is,holnap utanaturkalok,hatha van.
Udv:Feri
Mondom a háttér világítás az jól működik.
A mainboard nem indul el....ill tiltja a háttér világítást
Így hogy frissítesz firmwaret???
Szia.
Úgy próbáltad már,hogy a T-conról lehúzód az LVDS csatlakozott. Mert ha zárlatos (T-con) vagy maga a kijelző,akkor is letilt.
üdv:
Úgy látszik igazatok lesz hogy T-CON mert ha lehúzom a LVDS kábelt a T-CON ról akkor is megjön a háttér fény.
Viszont ha minden marad és a T-CON ról csak a kijelzőt húzom le akkor marad a hiba.
Tehát remélhetőleg a kijelző jó csak a T-CON halt meg...
Köszi
Mielőtt vennél egy t-cont azért érdemes lenne rápillantani.Én tápegységről szoktam lepróbálni.Így meg tudom állapítani,hogy javítható-e.
eléggé okosak ezek a mai készülékek!
Nekem Sony Bravia esetében volt hasonló élményem. Ha a t-con megkapja a feszt mindenhol, akkor általában van a komolyabb készülékekben egy chip (eeprom vagy hasonló, amiből programot (adatokat) ad át a mainnak. (SDA és SCL adatbuszon keresztül) Ha ez elmarad akkor a kijelző hibára fut és nem indul el a háttárfény sem. Jellemzően 5 felvillanással jelzi is, de ez lehet készülékfüggő is. Én is hasonlóan bűvészkedtem egy ideig egy 32" fullhd kijelző lappal, míg rájöttem mi is a pontos probléma. cserélhettem maint , bármit, nem volt értelme!Nem lett képem rajta. Még vettem egyik kollegától t-cont is 6 ezerért, de az sem segített!
egyszerűen az történt hogy ha a régi (törött kijelző t-cont rádugtam és utánna felcseréltem az lvds kábelt volt kép rajta, ha lekapcsolta és ujra bekapcsoltam akkor viszont nem volt már kép. 5 villanás és a háttérvilágítás lekapcsolt. ugyanez volt a hibaüzenet, mint amit a kolléga fentebb vázolt!
ez az eeprom ic általában vagy 3,3 vagy 5 voltos tápról szalad amit a t-con táprendszere állít elő!
És a t-con kommunikált a main-nal!
Tehát ha a t-con valamiért megáll (rossz impulzus tápja van vagy zárlatos lett) lehetséges hogy ez a kis chip sem fog tápot kapni és nem küldi el az adatokat a main felé!
Nézzed át pontosabban azt az lvds kábelt, mivel általában részben szabványos jelekkel dolgoznak a gyártók is! És a kábelek bemenetei is megkereshetőek, és jól jöhet egy kijelző sematic is.
A felső kiosztásban (adatjeleket követő üres csatikon keresd a t-von-on a lehetséges chipet! Itt már két vagy akár 4 lvds-t is használhatnak függően a 4k felbontástól ívelt TV-k esetében.
Érdekessége a dolognak, hogy a kijelzőmön nem volt ilyen chip és a sematic sem tartalmazta, de a lehetősége hogy felkerüljön az megvolt gyártói oldalról a nyáklemezen!
Én átforrasztottam a Sony t-con paneljére a kis chipet és azt a néhány ellenállást ami kellett neki!
Ínnemtől voalá és működik a kijelzőm! Az sem kizárt hogy maga az eeprom tartalma sérül meg! Ilyenkor csak külső eprom égető segíthet, (vagy t-con csere) és persze kérdés lehet honnan lesz eeprom tartalom!
Üdv Attila
thet
Ilyen van benne...
Main Board tápját húztam ki és akkor beindul a háttérfény...a T.con bedugva maradt akkor is táp stb..
Ezért gondolom hogy Main Board rossz azt meg nem igazán lehet javítani csak csere...
Szia.
Ha a tv bekapcsol Tcon panelen mérd meg a segédtápok feszültségeit.T-con vagy +5V vagy +12v ról üzemel.(kijelzőfüggő).Ha ez rendben van akkor nézd meg a Main panelen
hogy a Led driver ami indítja a háttér világítást On feszültség meg van-e.
Új fejlemény:
Ha lehúzom a tápról a Main board ot...tehát csak a tápegység és a LED vezérlő megy akkor világítanak a ledek van háttérvilágítás...tehát táp és a LED vezérlő jó!
Akkor mi lehet így a hiba...hol keresem?
Valószínű, main hiba.Nem nézted meg külső bemenetről, hogy hangja van-e sötét képnél?
Üdv.: Laci
Igen van hangja de sőtét akkor a kép!
Mainbooard csere lesz....
No megint tanulok valamit... az eddig általam ismert gépeknél a háttérfény csak akkor indul, ha amin kapcsolja. Itt viszont main nélkül van fény.
Jó tudni, hogy ezeknél eltér a megszokottól az indítás.
Üdv, Z.
Helló! A Samsung LED-ek így működnek, a tápot, háttért lehet vizsgálni main nélkül is.
De ez jó is igy mert legalább sok mindent ki lehet zárni egy ilyen hibánál....
Nos ilyen kell bele...
http://www.ebay.ca/itm/BACKLIGHT-BN95-01375A-30654A-30655A-CY-VH048DSLV1...
Esetleg valakinek nincs véletlenül..nem baj ha bontott csak jó legyen...
Adódik (ismét) a kérdés: miért nem cseréled "csak" a rossz ledet/ledeket? Persze ha van komplett akkor egyszerűbb, de nem hinném, hogy sok ajánlatot kapsz.
Üdv, Z.
Ezen nem igen lehet cserélni max roncsolással elég komplett egység....
Nem kell mindjárt rajz miatt aggódni. Mérd meg, hogy a ledek kapnak-e feszültséget a csatlakozójukon például. Keress doksit a kijelzőhöz és megtudod, hogy mekkore fesz kell a ledeknek.
Megmértem ott van feszültség 2db széles kábel megy a ledekhez egyik csatlakózoin van 140-150V ill mérhető 40-50V is ott...nem tudom mi a jó de szerintem a feszek rendben vannak.
Annyi van még mikor bekapcsolom egy pillanatra felvillan a háttérvillágitás és utána semmi...
Lehet jobban szét kell bontanom és a LED eket is megvizsgálni? Valamelyik elszállt és azért nem indul be?
Még annyi innen kívüröl sehogy sem tudom tesztelni ahhoz szét kell szednem és a ledeket egyenként megnézni?
Háttérfény működik? Ha nem akkor meg kellene mérni a led driver kimeneti feszültségét. Lehet led szakadás is.
Ha van háttérfény akkor ellenőrizd a t-con tápellátását.
Kár hogy ehhez a Power Board hoz sehol sem találok rajzot...
BN44-00727A...
Nincs háttérvilágítás sem...
Lehet a kondikat ki kellene szórnom belőle attól függetlenül hogy fizikailag nem látszik rajtuk semmi?
szia: már sokszor volt róla szó, hogy a kondenzátor paramétereit nem a külalakja határozza meg!
Okulásul: múltkor volt nálam 6 db sokat használt monitor.
Kettőben voltak púpos elkók, mégis működtek.
