Hyundai LT201DK LCD tv képhibája
9 posts / 0 new
secondbolt
secondbolt picture
Van nálam egy Hyundai LT201DK LCD tv javításon. Mainboard PLJ1M01. A hibajelenség annyi, hogy bekapcsolás után 1-2 percig üzemel, elmegy a hang majd visszajön, ismét elmegy a hang. Ezt 2-3 alkalommal csinálja, majd függőleges csíkos vagy teljesen sárga vagy teljesen zöld kép lesz rajta. Amikor nincs hangja a készüléknek és csak kép van rajta, akkor sem a távra, sem a tasztra nem reagál. Csak a táp kihúzásával lehet kikapcsolni. Ha azonnal visszadugom a tápot akkor elindul ismét de csak max. fél percnyi időtartamra, aztán ismét elkezdi a szokásos hang-majd csíkos vagy teljesen színes képernyős játékot.
Az IC804, IC807-en a 3,3V stabil, ugyanúgy az IC805-ön az 1,8V is állandó. Szűrőkondik mindhárom előtt cserélve. A mainboard hűtésre-melegítésre nem reagál.
Járt már valaki hasonlóan egy ugyanilyen mainboarddal? Vajon mi lehet a hibája?
Üdv:Zoli
File attachment:
zoltan35
zoltan35 picture
"Szűrőkondik mindhárom előtt cserélve" :hmmm: és utánuk? Tudom rögeszmém, de annyiszor sz..attak már.
Üdv, Z.
secondbolt
secondbolt picture
Csak megnyugtatásképpen cseréltem ki a kondikat, 9,2 és 9,3 uF volt a régi, 10,3 és 10,4 uF került bele. Hogy utánuk mi van, azt meglesem holnap.
Köszi a tippet.
Üdv:Zoli
Lengyi
Lengyi picture
Hasonló szín, és csíkos problémával volt szerencsém, a hangra nem emlékszem.
C812, IC804 csere megoldotta.
secondbolt
secondbolt picture
Az a baj, hogy folyamatosan mértem a feszültséget a 804-es lábán, és stabil 3,325 voltot mértem akkor is amikor elment a hang, majd elment a kép. A stabil feszültség miatt nem gondoltam a szabályzó IC cseréjére. Volt olyan esetem is, hogy maradt a hang csak a kép ment el. Szóval ötletem sincs arra vonatkozóan, hogy merre keresgessem a hiba okát.
Üdv:Zoli
Vigh Tibor
Vigh Tibor picture
Stab ic nekem is volt már rossz ebben. Valamint probálj eepromot cserélni. Azt hiszem üressel is megy.
secondbolt
secondbolt picture
Kösz, megnézem ezt a lehetőséget is.
Üdv:Zoli
Jaca
Jaca picture
OLVASD ÁT LÉGYSZÍVES A TOPIKNYITÁS SZABÁLYAIT! (bocs, caps lock)
Típus és hibajelenség kell a címbe!
Üdv: Jácint
secondbolt
secondbolt picture
Átolvastam, a szóhiányt pótoltam... :yes:
