Szevasztok!
Szeretnék vásárolni (üzletben) egy orosz inverteres hegesztő készüléket. 120 A terhelhetőség nekem elég lenne, csak az üzemidő miatt gondolkodom nagyobb készülékben. Érdeklődnék, ismeri e valaki a fenti készüléket? Egy év garanciát adnak rá, de nyugodtabb lennék, ha nem kellene vele élnem.
Üdv: Gyula
2016, May 12 - 01:08
#1
Szevasztok!
Köszönöm mindenkinek segítő hozzászólását! Sajnos úgy látom, tapasztalat nincsen sok ezzel a készülékkel kapcsolatban. Pontosan azért akarok nagyobb készüléket vásárolni, hogy ha csak 50%-ban hajtom meg, ne kelljen 5 percenként pihentetni.
Üdv: Gyula
Amikor még adtak a minőségre, akkor egy 220-as hegesztő max. 180A-ig ment, e felett 380-ast gyártottak.
Lehet variálni valamelyeset az amperokkal, de az az üzemi feszültség csökkentésével oldható meg, hiszen óriási teljesítményt nem lehet elérni 220-al.
Épp ma raktam össze egy MMA-250 gépet, 220V-os. Ennek ZX7-es a belseje, totál ugyanaz, mint pl. a ZX7-160, csak magasabb szinten van "lekorlátozva" az áram.
Ugyan úgy 4db FGH40N60 IGBT van benne, teljes hídban. Még a 160-asnál is elröppennek az IGBT-k, ha jól meg van hajtva, így a 250A-nek nevezett csodánál meg pláne.
Most tettem bele FGH60T65-t, azzal szépen megy.
Szóval amit kinéztél, abban sem látok hatalmas hűtőbordát, arra is max. 2db. IGBT fér el, úgy hogy azok is izzadhatnak rendesen. Mellesleg az orosz gépek nem híresek a precizításról, kifinomultságról.
Én csak 160-180A körülit javaslok, hiszen általában 90-120A között dolgozunk 2,5-ös pálcával.
De ez csak az én meglátásom és véleményem...
Laci
Hello.
A "munkaideje" jól hangzik: 100%-160A, 60%-240A
Azonaban a "6,8 KVA"-es max. teljesítményfelvétel 16 A-es hálozati biztosítékról már gyanúra ad okot...vagy nem?
De 28 ezerért ennél többet nem is várhatunk...
Üdv.: Uniman
Ilyen belül:
http://img12.olx.ua/images_slandocomua/278157112_4_644x461_duga-svarochn...
Én valami nagyobbat vennék.. Ne legyen tökig kihajtva. Antik stick legyen, még ha lehet, ne legyenek benne hibridek, még smd vackok, mert nem épp javíthatóság mintaképei.
Esab?
