Több hete szívok a fenti laptoppal, minden OK, csak a hdmi kimeneten nincs jel.
Most 10-es van rajta, eddig 7-es volt, de van telepítve egy másik winyon xp is. Minden driver telepítve, eszközkezelőben is minden rendben. Ha bekapcsolom a notit vagy bedugom a hdmi kábelt monitornál megszűnik a "no signal", tv-nél meg aktív lesz az addig szürke hdmi bemenet, és kb ennyi, kép nem lesz rajta. Sem az "Fn+F5" sem a "win+P"-re nem reagál.
Ha D-sub-ot dugok bele azzal jó, az megjelenik a kijelző (intel extreme graphics) beállításaiban és kiterjeszti, vagy másolja, ahogy kell.
Google a "HDMI not working" és hasonlókra bőven hoz találatot, sok ötletet kipróbáltam, még olyan elvetemültet is, hogy a virtualizáció kikapcsolása segít.....
Bármilyen öltetett köszönettel fogadok!
Tux
Megfogadtam Gábor tanácsát és megpróbáltam a HDMI kimenet aktív eszközeit ellenőrizni.
Nem egyszerű a több réteg miatt, ha valaki segítene kapcsolási rajzzal az nagyon nagy segítség lenne!
Plusz még az alkatrész beazonosításban is elkelne némi segítség.
A képeken látható Q4500,Q4501,Q4503,Q4502(Hőcső alatt) és a Q6654 felirata NC ami szerintem SSM3K7002F.
A pöttyök jelentését tudja valaki? (talán gyártási idő)
És vajon az U3150 mi lehet és miért nem látszik rajta semmi?
Elmelegedett és attól(meg is van a hiba), vagy gyárilag tüntették el a feliratot.
Köszi
tux
Hali! ezeket ellenőrizd!
Üdv. Gábor
Szia Gábor!
Köszi a rajzot és az ötletet, kedden Lomex után meglesem.
Szép hétvégét!
Uff
Tux
A felbontást próbáltad változtatni? Találkoztam olyan monitorral, amely ha nagyobb felbontású jelet kapott, mint amit bírt, akkor egyszerűen zöldre váltott a ledje és nem volt kép, nem is írta ki, hogy nem támogatott üzemmód vagy hasonló. A drivernél meg lehet próbálni a legfrissebbet letölteni az Intel oldaláról illetve lehet, hogy valami speciális verzió kell ehhez a géphez, akkor pedig a gyártó honlapjáról. Meg lehet próbálni egy BIOS frissítést is, ha még nem volt. Nem túl világrengető ötletek, de hátha segít.
imrus101
Szia imrus101!
Nagyon köszönöm a segítő szándékodat!
3d full Hd tv-én és full hd monitoron sincs kép, de mindegyik érzékeli a HDMI kimenetet.
Driver-t próbáltam xp-10-ig gyári TOShibát, külön-külön gyártóit, 10-nél saját maga által megtaláltat, de u.a. az hiba.
BIOS legfrissebb!
A web tele van ezzel a TOShibával, nem akarom elhinni, de úgylatszik típus hiba, a gyártó meg sunnyog.
Sajna nem ez az első TOShiba amelyik, jól működik, de azért akad egy szálka a köröm alatt.
Uff
Tux
