Siemens WIQ1630 ajtózár nem nyit ki. Felvázolnám az előzményeket. Került hozzám két ilyen egyforma gép IQ1630, IQ1430(a 1430-as hiányosan, zárlatos elektronikával, alkatrészként). A 1630-asnak törött volt az ajtó fogantyúja, ezért cseréltem a másikkal. Ajtót becsuktam, centrifuga programra tettem, ajtót bezárta, szépen elindult és le is futott. Már kezdtem örülni, majd rájöttem hogy az ajtó nem nyílik. Egy kis relé kattog párat csak az elektronikán. Vésznyitóval kinyitottam. Ajtózárat szétszedtem, ott nem találtam hibát. Van benne egy 3 lábú duplatekercses behúzó szerkezet (lehet hogy nem ez a pontos neve). A középső közösített lábra ill a jobb-bal lábra egy pillanatnyi hálózati feszültséget kapcsolva szépen zár-nyit. Ezenkívül van benne 2 kapcsoló, amit a szerkezet mozgat, ezekkel sincs baj, nincsenek elégve. Ezek alapján az elektronikán van a hiba (ettől tartottam). Két triak vezérli a behúzó tekercset zár-nyit irányba (mellékelt fotón az 1-2 láb a zár, 2-3 láb a nyit). Azokat kicseréltem (annak ellenére hogy a zár funkció működik azét is cseréltem), hiba nem oldódott meg. Környező SMD alkatrészek (ellenállások, diódák, tranzisztorok) mérés alapján jók, szakadást nem találok. Triakok után vannak 3225 K275 "diódák"? (remélem jól mondom), azokat is cseréltem, hiba ugyan az. Idegességemben már abban sem vagyok biztos hogy jó polaritásban forrasztottam oda őket ha egyáltalán ezek polaritás függőek, de a két gép elektronikáját összenézve máshol is vannak ilyenek és váltózóképpen vannak felrakva, így talán nem azok. Ja, a relét is cseréltem, de a benne lévőnek sem volt baja.
A donor lapról csináltam képet kétoldalról és berajzoltam a leszedett alkatrészek helyét, hátha nálam jóval rutinosabbak így távlatban is egyből átlátják a működését és esetleg a hiba is kiderülhet.
Ha van esetleg olyan aki bevállalná a javítást úgy hogy csak az elektronikát küldöm el neki akkor az is érdekelne.
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnOTM0ZWZYZUJPR3M/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnRXFRenJpMjhMRHM/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnazFHaFZRMDZHS28/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnMFBVejhEaHkyeGc/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwncjhMV1l1d2ljMHc/view?usp=sh...
Köszönöm szépen a pozitív hozzáállást.
üdv.: G.
Szia Gnusmas !
Van a tanyán hozzá SM !
Üdv jano http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=siemens%20wiq1630&kategoria=&...
Szia Jano!
Köszi a rajz linkjét. Rajz alapján szerinted mi okozza a hibát? A szóban forgó triak (V14) G-je nem kap vezérlést a tápról (lehet hogy rosszul értelmezem). Ha viszont így van akkor az a baj hogy a táp modulról nem találok rajzot a doksiba.
Köszi
üdv.: G.
Szia !
Az elektromos bekötésről van rajz . A " modul"-ról valóban nincs . Viszont van a teszt programról . Ha elindítod a teszt programot , akkor melyik hibára " áll ki " ? Üdv jano
Tudnál segíteni abban hogy hogyan indítom el a teszt programot? Én nem találom erről a leírást a doksiban.
Köszi.
üdv.: G.
A tesztprogram kiválasztása : (forrás tanya doksi)
Üdv jano
Error 03 -ra áll ki.
üdv.: G.
Szia !
Az Error 03 a Siemens-nél , a szivattyú hibája , a panel hibája , szűrőtisztítás hiánya és a csövek dugulása lehet . Azt érzékeli , hogy a víz az előírt időn belül nem ürült ki Ez kb. 10 perc . Üdv jano
Szia.
Ne téveszd meg a kollégát, ajtózár hiba az a 03. :) Igaz egy számmal kisebb.
http://diagramas.diagramasde.com/otros/WIQ1430.pdf
27 oldal.
Szia !
Megnéztem . Lefordította a " barátom . " Neked van igazad . Nagyon szépen köszönöm a doksit . Üdv jano :beer:
Hello City.
Az "okos" mosógép "hülye" lenne bezárni az ajtót, ha 0 gramm szennyes "van" benne...vagy igen?
...de jó a dokud:
Üdv.: Uniman
Szia City !
Amit föltettél azt nem ismertem . Nekem Error 03-nál "más hibakód van " a siemens-nél . Ez úton is köszönöm Gábornak . Üdv jano
Vizet nem is kötöttem rá. Létezhet az hogy a vízszint érzékelő miatt csinálja ezt?
Szia !
Elég ha egy adag vizet öntesz bele a vödörrel . Óvatosan ! Az ürítés is mehet , majd a vödörbe . Hajrá ! Üdv jano
Hello.
Ha jól sejtem ez még a berakott szennyesruha súlyát is figyeli...
Üdv.: Uniman
Szia !
Az SMD " 3225 K275 " alkatrészek , szerintem , varisztorok . Üdv jano
