Solder Peak SP80 Beállított hőmérséklet nem megfelelő (Megoldva)
11 posts / 0 new
irkax
irkax picture
hoztak hozzám ma egy Solder Peak SP80-as forrasztó állomást olyan gonddal hogy 150 fokra állítva is füstöl a páka. Bekapcsolás után 150-re állítva valóban felmegy 400 fok felé is. Hitelesített hőmérővel mérve. Szétszedtem a pákát és kicsit meglepődtem :D Nincs thermo elem :S Kerámia fűtőrúd amire megy a kék és piros vezeték (G-R) és körülötte egy spirál rugó amire megy a fekete vezeték (E) jelöléssel. Valaki megvilágosítana eme megoldással kapcsolatosan? :D Nagyon nem értem a működését hogy mi alapján méri hőfokot.
Üdv.: Irkax
city217
city217 picture
Szia.
Na most fogsz megvilágosodni. A leírtak alapján nem az a páka való hozzá, vagy hiányos. :)
Ha igaz amit leírtál.
"Mi" Én meg azt nem értjük, mit akarsz ebből kihozni.
Jaca
Jaca picture
Szia city217!
http://www.tme.eu/hu/details/sp-80-iron/forrasztoallomasok-alkatreszek/s...
Ha megnézed, a csatlakozóban 3 tüske van. Szerintem csak sima vezérelt páka, nem szabályzott.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2261650.html
Üdv: Jácint
city217
city217 picture
Szia.
Na most akkor jó nagy bakot lőttem. : Azt hittem a kolléga tudja mit csinál, én csak filozofáltam.
Akkor ezek szerint a táp a hibás?! :)
Jaca
Jaca picture
Szia city217!
Mindketten bakot lőttünk :) A fűtőszállal sorban van egy hőelem, és vagy fűt, vagy mér, ugyanazt a két drótot használva.
Üdv: Jácint
irkax
irkax picture
Szia Jaca,
akkor ezek szerint a gyárban bemérik előre az értékeket és az alapján főt fel a páka ami előre van bele programozva a vezérlőbe? Szétszedtem és a triak is jó. Az opto folyamatosan adja neki a jelet a fűtésre, a páka meg már ízzik :(
Üdv.: Irkax
irkax
irkax picture
Szia City217,
az a helyzet hogy ez egy gyári Solder Peak állomás. Egy lelkes amatőr kis srác kapta vagy 2 éve a szüleitől de sajnos csak eddig bírta. A "Mi"-t úgy értettem ahogy írtam. Mi alapján méri???? A legtöbb pákában hőelem van ami alapján a microcontroller megkapja a páka aktuális hőfokát. De ebben egy spirál rugó van a fűtőszál körül semmi hőelem. És ezért kérdeztem hogy MI :)
Üdv.: Irkax
Jaca
Jaca picture
A rugó csak a földelést viszi át a páka fém részeire. A Hakko-nál ugyanígy van.
Üdv: Jácint
irkax
irkax picture
Szia,
köszönöm hogy megvilágosítottál :) Most látom hogy tényleg föld. Ennek kicsit másabb a belseje mint az általad belinkeltnek de lekövettem és így látom mi a helyzet. Egy kis smd tranyó volt a MOC optokapu előtt ami full zárlat lett így folyamatosan fűtött.
Köszönöm még egyszer.
Üdv.: Irkax
Jaca
Jaca picture
Ha elolvasod a linkelt oldalt magyarra fordítva, ötletes a dolog.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2261650.html#12305661
Itt a válasz a kérdésedre. A fűtőszállal sorban van egy hőelem, ami bírja az átfolyó áramot, és a készülék kapcsolgat ide-oda, tehát vagy fűt, vagy mér. Hatalmas ötlet szerintem.
Üdv: Jácint
irkax
irkax picture
Szia,
kicseréltem az smd tranyót és szépen üzemel. A felmelegedése komolyan mondom lövi a welleremet :S Nagyon gyorsan fűt fel. A soros hőelem kicsit zavaros nekem. Igazság szerint van sejtésem hogy teljesítmény vezérlést alkalmaznak de hogy a hőfok függvényében hogy vezérlik a kimenetet azt nem értem mert optotriak volt a végfok előtt. Ha FET lett volna benne akkor érteném a dolgot de így zavaros nekem kicsit. Sajnos már el is vitte a srác mert kapott tőlem egy két érdekes KIT-et így szaladt vele haza dolgozni :) De lehet elkérem tőle még valamikor hogy átnézzem ezt a vezérlési módszert mert a mindennapi munkámban lehet jól jönne :)
Üdv.: Irkax
