LI-2053 inverter kérdés (leáll)
15 posts / 0 new
Fabricius
Fabricius picture
Vásároltam a PC-Hub-on egy Li-2053 típusú invertert. Hátha más is szivot vele. Gondoltam jó lesz majd más monitorban, ahol lehal az inverter. Ma be is építettem egy nevesincs 17"-os monitorba, de a következő hibát generálja. Bekapcs után 0,5 mp és lekapcsol a háttérvilágítás. Gondoltam nem elég neki a 12V, ezért adtam neki tápot kívülről. Ekkor is ugyan az. Ekkor gondoltam kevés a 4V kapcsoló fesz, tehát ezt is adtam kívülről. A hiba ugyan az. Ha a kapcsoló feszt érintgetem a bekapcs lábára akkor ki-be kapcsolgat a háttérvilágítás. Ez idő alatt lepróbáltam a kontrasztot és a fényerőt, az megy rendesen.
A csövek biztos jók, mert másik elektronikával megy a monitor szépen. Mint írtam már mindent kapott kívülről, de nem gyújt be, ha megjön a bekapcs fesz az inverternek, akkor 0,5 mp-re megindul, aztán leáll.
Valakinek ötlete, hogy mi lehet vele a gond? Miért nem marad bekapcsolva?
Előre is köszi a segítséget
Üdv: Fabricius
city217
city217 picture
Na szóval, azt a két kék ondit, és azt a pöttyöset a párjával cseréld ki. Ha így se indul akkor próbáld meg csak két csővel indítani. Lehet nem bírja a négyet.
gege1234
gege1234 picture
Van rajta két nyolclábú smd mosfet, már nem emlékszem milyen. Forraszd ki, és mérd meg mindegyiket, a multimétert dióda állasba teszed, és próbáld meg nyitni-zárni. Az egyik a kettő közül lesz a hibás, vagy a trafó, de az ritka. Üdv: Gege
Fabricius
Fabricius picture
Megmértem, jó. Az a baj, hogy az inverter teljesen új. Azt remélem, hogy nem adnak el eleve rossz terméket. trafót meg nem tudom megpróbálni. Ha csak egy csövet teszek rá, akkor mindegyik bevillan, szóval teljesen dög trafó szerintem nincsen benne. Bár menetzárlatos lehet. De azt nem tudom tesztelni. Ha valami védelem miatt áll meg, az is gáz, mert nem a klasszikus kialakítás, amiben van egy vezérlő IC. Itt tranyók vannak és egy LM339.
Üdv: Robi
mdecsi
mdecsi picture
Ha ráraksz teszt csöveket (az összes kimenetre), akkor stabilan megy?
DM
Fabricius
Fabricius picture
Sajnos ha olyan csöveket teszek rá, ami máshol gyönyörűen megy, akkor sem működik, Próbáltam rövidebb csövekkel is, de akkor is ezt csinálja.
Fabricius
mdecsi
mdecsi picture
Nincs más hátra, meg kell javítani az "új" invertert.
Első körben kondik ellenőrzése/cseréje. Általában 1 vagy 2 szokott rajta lenni. Aztán az fet-eket kellene ellenőrizni illetve ha nem túl drága, akkor élből cserélni, lehet, hogy szivárog, szakadt, áthúz, stb... Volt már mindennel dolgom. Ha tranyós, mondjuk ez elég ritka, akkor persze azt.
Kicsatoló kondik szoktak még megmurdálni, 1-2kV-os szép nagy darabok, érdemes cserélni rögtön, mert attól, hogy mérve jó, lehet, hogy nagyfesznél rondán áthúz.
Reméljük, hogy nem a trafó hibás már gyárilag. Azt is letesztelheted ring teszterrel, de azzal csak a rövidzárat/szakadást tudod ellenőrizni azt, hogy nagyon feszültségen áthúz már nem.
Más nem nagyon szokott rajta megdögleni, de persze volt már pár érdekes történet.
Milyen vezérlő van rajta?
DM
Fabricius
Fabricius picture
Nincs rajta vezérlő, csak egy rakás tranyó és egy műveleti erősítő . Ez egy buta verzió.
Fabricius
mdecsi
mdecsi picture
Tisztázzuk, ez az?
A kék nyíllal jelölt alkatrész kapcsoló fet? Az alján van valami?
DM
File csatolás:
Fabricius
Fabricius picture
Itt a kép az inverterről.
Fabricius
File csatolás:
mdecsi
mdecsi picture
Szépen bekötötted. :D
Milyen IC az ott az alján?
DM
Fabricius
Fabricius picture
LM339.
Fabricius
mdecsi
mdecsi picture
Ne haragudjál már, de halvány lila gőzöm sincs, hogy működik ez a hulladék, én ilyet még nem láttam. :hmmm:
Feltételezem a kis kínaiak meg akarták spórolni a CCFL driver IC-t és csináltak valami analóg komparátort ami figyeli a csőáramot. Aztán hogy ez hogy működik és miért tilt le, azt a jó ég tudja. Bocsánat, de nem tudok segíteni... :redsad:
DM
Fabricius
Fabricius picture
Igen ez az. Az alja is tele van tranyókkal és egy műveleti erősítő van rajta. Holnap lefényképezem, ma már nem tudom. Köszi a választ.
Fabricius
mdecsi
mdecsi picture
Ha nincs rajta vezérlő IC, akkor ez egy önrezonáns inverter, amit megkaptál volna az országban is.
Ebben hogy milyen védelem van, ha van benne valami, azt csak a jó ég tudja...
Kíváncsian várom az aljáról a képet.
DM
