Sziasztok : Van a fent nevezett mosogató gép amelyben egérke járt és lehántott egy pár vezetéket(kijavítva) és a gép a következő mosogatásnál kiált F7 hibára,a reed cső csere után is maradt a hiba így jött a panel átvizsgálása,ahol az R019 , R018 , R017 feszültség osztó ellenállások el vannak égve.Ezekre az ellenállás értékekre lenne szükségem a tovább haladáshoz,ha valaki meg tudná mondani annak nagyon örülnék én sajnos nem találtam róla rajzot.ÜDV:LACI
2016, May 13 - 15:45
#1
Adg 7340 Flextronics panelem van, hasonlónak tűnik.
R017 471 470 Ohm
R018 103 10 Kohm
R019 102 1 Kohm
Szia: köszönöm az értékeket még egyszer, működik a gép, már két mosogatás le ment rendben.ÜDV:LACI
Szia. Örülök hogy segíthettem, szép napot!
Szia: nagyon szépen köszönöm az infót ,kipróbálom és tájékoztatlak az eredményről.ÜDV:LACI
