Kaptam egy szép állapotú Cleopátrát, de sajnos az FM modul nem igazán működik.(AM OK!)
Az FM bekapcsolt állásánál nagyon halkan jelenik meg az ismert fm zaj, de a háttérben gyengén hallható hogy a program potit hangolva egy-két adó bejön tisztán.(Nyilván csak a CCIR bekapcsolt állásba.)
A zajzár is működik,nagyon halkan hallani az elnyomást ha bekapcsolom.
Van egy bontásra ítélt hiányos RT 6303s tunerem, amiből a modult át tettem,erőteljesen megjelent az fm zaj,megy a CCIR gomb, és a zajzár is működik, de nem hangolható, nem reagál a potik illetve az állomáskeresőre sem.
A modulok látszólag teljesen megegyeznek, még a számuk is.
Az eredeti FM modult szeretném használni, mi lehet a baj forrása?Mely alkatrész(ek)okozzák a hibát?
Köszönettel:Csaba
Köszönöm a segítséget minden hozzászólónak!
Bármit is cseréltem a modulokban, előbbre nem jutottam egyikkel sem, tudásomat és műszerezettségemet meghaladta.
Gábor2 felajánlását elfogadva, postáztam neki a hibás modulokat, melyeket ma reggel már megjavítva hibátlanul vissza is kaptam.
Több mint 6 órája mindkettő stabilan, hibátlanul üzemel. A rádiók nem hangolódnak el, ki és a bekapcsolást követően is, azonnal adóra állnak.
Köszönöm neki a javítást és segítséget amit a közeljövőbe is igénybe vennék ha beleegyezik.(Van még néhány Vidis ismerős akiknél hasonló a probléma.)
Egy kis zacskónyi cuccot cserélt, hogy miket és hogyan újította fel a modulokat, kérem mondja el Ő ha akarja.
Köszönettel, üdvözlettel:Kovács Csaba
Szia.
Nagyon szívesen segítek máskor is.
Gábor
Köszönöm Gábor!Üdv!
Nos eljutottam odáig hogy a 741 kisöprésre került,de ugyanilyen került bele mert ez volt, és nagymértékű javulás tapasztalható!
Le volt pattanva egy 22nF os sarka is, de semmit sem befolyásolt a cseréje.
Azonban még mindig nem százas valami mert 4-5 perc után kicsit elmászik.
Stabil beállítás után ha kikapcsolom a készüléket és vissza, akkor 5-6 mp után áll csak be.
A cseremodul mint írtam teljes zajjal bejelentkezett ugyan de nem volt hangolható.
Ennek oka a program potik alaplapi csatlakozó tüskéinek kontakt hibája, illetve a csatlakozó tüskék felszakadása volt, pedig ezt nem is bolygattam.
A hiba elhárítása után a modul hibátlanul feléledt.
Ámde nem fenékig tejfel, merthogy a behangolt adók néhány mp alatt oda vissza elmásznak,tehát ez is javításra szorul.
Ezzel kapcsolatban kérnék további segítséget.
A potmétereket kicserélted?
Üdv: formasu
üdv!Egyenlőre nem tudom mert nincs.
A potméterek cseréje csak a tűz oltására jó..
De attól még a tűz nem alszik ki...
üdv.
"Nem eszik azt olyan forrón!, kedves Gábor2"
Nézd át, mérd meg a hangolófeszültséget, hogy stabil-e?
Nem a hangoló potikra gondolok a cserével, hanem a uA741-es IC áramkörében lévő potikat kell kicserélni! Esetleg a varikapok, vagy a velük párhuzamos kis kondenzátorok is átvezethetnek a test felé, de az esetek többségében a 741-es IC áramkörében lévő trimmer potméterek cseréje elegendő.
Üdv: formasu
üdv: java részük MEV gyártmányú uA 741-gyel volt szerelve, ezek az IC-k
hamar tönkrementek, a környékén levő Videoton gyártású trimmerpotméterek szintén.
Jogos, amit Bálint írt! A 741-es IC cserét elfelejtettem írni.
Üdv: formasu
A trimmereket cserélni.
UA 741-est kicserélni TL061/071-re.
Az AFC áramkört ezek után a következőképpen kell módosítani!
UR38 kiszed, ezzel ugyan megszűnik a helyi vétel kapcsoló működése, de ez kit zavar Az FM modul 15-ös és 4-es lába közé 47k, a helyi vétel kapcsolót pedig fixre kötjük. Ezután kiszedjük az alaplapról a 4-es láb és a +15V között lévő 68k-os ellenállást, esetleg ide is be tudunk operálni egy kis fúrással egy kisméretű trimmert is Ezután mV mérőt teszünk az FM modul 5-6 lába közé és kikapcsolt AFC-vel ráállítjuk egy jó erős adóra úgy, hogy a mV mérőn lehetőleg 0 mV legyen (ilyen úgysem lesz, de 2-4mv is nagyon jó). Ekkor bekapcsoljuk az AFC-t és a "helyi vétel" trimmerével az előbb mért feszültséget állítjuk be. Ezzel addig játszunk, amíg az elhúzás mértéke megközelítőleg 0mV nem lesz! Ez csak az UL86 pontos beállítása után történjen, ha esetleg elállítódott volna!!!
Ha ezek után is fennáll a hiba,akkor a tunert kissé módosítani kell.
Hogyan kell módosítani?
Át kell alakítani kávédarálóvá? :fun:
Fülesmester
Ez már jóval szimpatikusabb, és segítőkészebbnek tűnik, mint a tegnapi "postázd el, és megcsinálom" írásod.
Üdv: formasu
Üdv! Akkor tudod hol a tűzfészek?
Igen..
Ha elpostázod akkor lejavítom neked.
Bár most kb 1-hét átfutással tudnám megoldani..
Ha érdekel ,privátban fojtatjuk.
üdv.
"folytatjuk" bocs.
Üdv: formasu
Rendben.
Akkor én kiszálltam.
Sok sikert.
Nem én akarom folytatni, csak írtam, hogy én "ly"-al írnám, a "j" helyett!
Más: szerintem itt nem "misztifikáljuk" a hibát, nem biztos, hogy mindenkinek az a cél, hogy neked elpostázza... megjavítsd, hanem próbálunk segíteni a javításban!
Ez csak az én véleményem.
Üdv: formasu
Ok .
Rosszul írtam,bocsánat tanár úr!
Máskor jobban odafigyelek ígérem..
üdv.
Én azt a három elko-t cserélném mindenképpen. De ha ettől nem javulna meg akkor valóban cserélni kellene a potikat is, mert szintén tipikus hibaforrás.
Tapasztalataim alapján én mind a hét darab potenciométert mérés nélkül cserélném.
Utána műszeresen megpróbálnám behangolni az FM modult.
Ha valamelyik részegység nem, vagy hibásan működik, akkor persze javítani kell.
Üdv.: Kumi
szia: a 741-es ic-n és a trimmerpotmétereken ellenőrizd a feszültségeket.
Szia.
Hangoló fesz megvan? Nézd át a trimereket.
