Samsung LE46M87 lcd TV függőleges sávok
8 posts / 0 new
exGelkás
exGelkás picture
Tiszteletem a Tanya szorgos lakóinak!
A címben szereplő készülék, a csatolmányban látható képet mutatja.
Három évvel ez előtt már volt vele T-con probléma ami a csatlakozók átforrasztásának hatására
hibamentessé vált.
A mostani jelenséget egyre gyakrabban csinálta, a tulajdonos elmondása szerint ilyenkor újra bekapcsolta és a készülék üzemelt, a ma reggelig, amikor végleg ez a kép maradt.
Tanult kollégáktól érdeklődnék, hogy ezt, esetleg COF felválásnak, vagy a T-con hibának véljem, mielőtt hozzám kerülne a készülék.
Megtisztelő jóslataitokat előre is köszönöm:
exGelkás
exGelkás
exGelkás picture
Szervusztok!
Megérkezett egy csere T-con, amivel sajnos ezt a képet produkálja:
Ennek tükrében ismét T-con keresésére adtam a fejem.
exGelkás
File csatolás:
krausztomi
krausztomi picture
Sajnos ez egyértelműen kijelző hiba.
Köszönettel : K.Tamás
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Tamás!
Nagyon szépen köszönöm a gyors válaszod.
exGelkás
Némi változás, hogy sikerült találkoznom a delikvensel. A készülék hátlapjának levétele után a T-con-t megmaszírozva, a még rajta lévő árnyékoláson keresztül ilyen tükörképes jelenséggé változott a kép:
valamint a menűje is érdekesen helyezkedik el:
Hjoco
Hjoco picture
szia!
Ne tévesszen meg a jelenség, lehet hogy a kijelző enyhe meghajlása okozta a részleges javulást. Próbáld finoman mozdítani,hajlítani.
Lehet hogy a klasszikus zománchuzalos drótozás lesz a megoldás. Már ha találunk ehhez a típushoz.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Hjoco!
Köszönöm a hozzászólást! Sajnos a felfogatásáról leemelt T-con, gyakorlatilag egy csúnyán nézéstől is változtatja a kimeneti jelét (képet) nagy valószínűséggel a legnagyobb méretű BGA tokozású áramkör
forrasztása engedhetett el, mert az egyik sarkát rászorítva a nyákra, majdnem jó a kép. Az IC típusát nem tudom, nem vettem le a hűtését, de a javítás szempontjából lényegtelen.
Így, a komplett lap cseréjét találom jó megoldásnak.
exGelkás
Hjoco
Hjoco picture
A samsung main megoldható, keresd privátban Jani65 fórumtársunkat. Samsung alkatrész ügyben mindig tudott segíteni.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Hjoco!
Köszi a tanácsot, már megoldódni látszik, amennyiben valami gikszer beütne, megkeresem a kollégát.
exGelkás
