Adott egy számítógép ASUS alaplappal, és egy 250Gbyte méretű HDD . A számítógépen el lett kezdve a Windows 7 - 32 bit SP1 operációs rendszer telepítése. A telepítés félbe szakadt mert bizonyos fájlok hibásak voltak a tájékoztatója hibaüzenete szerint.
Ettől kezdve minden megfelelő boot lemez esetén a következő üzenet jelenik meg konzolos üzemmódban : Boot mgr missing ... Press Ctrl + Alt + Del for Restart...
Tehát szerinte hiányzik a boot manager állomány pedig az rajta van a telepítő lemezen ! A lemezen a főkönyvtárban nincs elhelyezve máshová !
Az a kérdésem ,hogy lehet HDD-t formatálni ? :\format
Esetleg a HDD-t be tenni egy másik számítógépben és ezt a behelyezett HDD-t formatálom ott a másik számítógépben.
El fogja bírni a működő számítógép tápegysége a két HDD-t ("CODEGEN 300W")? (azt amit formatálni akarok ,és a működőt ?)
A formatálást végezze egy olyan gép amelyen ? (milyen operációs rendszer fut ? XP vagy Win 7 ?
A formatálást indíthatom a kellékek parancssor ménűből ?
A válaszokat a segítséget mindenkinek Nagyon Szépen Köszönöm !
Üdv : Lengyel József
A Windows 7 - 32 bit telepítése sikeresen megtörtént.
****A problémát sajnos a CD/DVD hibája okozta. Egy másik CD/DVD egység segítségével a telepítés gond nélkül megtörtént.
Hamarosan közölni fogom az ASUS alaplap típusát is.
Mindenkinek Nagyon Szépen Köszönöm a segítségét !
:szetver: Saját magyar jelenleg nem létező, így már használható Google Translate.
Az egyik kérdés az, hogy ha a Windows 7 lett telepítve vannak fájlok meg vannak írva a hajtás, szinte lehetetlen törölni a szokásos módon. Azonban van egy program, amely törli a HDD, és lehetővé teszi, hogy telepíteni az operációs rendszert akarunk. Ez a link:
http://hddguru.com/software/HDD-LLF-Low-Level-Format-Tool/
Ez egy nagyon hasznos program, és ez ingyenes. Ha csatlakoztatja a meghajtót a külső tápegység akkor képesnek kell lennie, hogy tisztítsa meg a meghajtó újrafelhasználás céljából. Remélem, hogy segít.
Szia,hzplj9 !
A javaslatodat Nagyon Szépen Köszönöm ! A számítógéppel a hétvégén tudok foglalkozni.
A csatolmányok igazán hasznosak !
Akkor ehhez már én is hozzászólok. Elsőnek a BIOS -ba töltsd már vissza a default állapotot. Aztán ellenőrizd a SATA üzemmódját, ami legyen AHCI. Mikor indítod a gépet, a boot folyamat megindulása előtt nyomkodd az F8 -at (néha F9, F11, esetleg F12) és bejön a boot menü. Válaszd ki az optikai meghajtót, és mehet újra a telepítés. (Teljesen mindegy milyen boot meghajtó sorrend van a BIOS -ban, így azzal indul, amivel szeretnéd.) A boot sorrend majd utólag lesz fontos, de ha más nem lesz a HDD -n kívül a gépben, úgy is onnan fog indulni.
Az történt, hogy valószínűleg a HDD teljesen üres volt az első próbálkozás előtt, azonban a megszakadt telepítés miatt a partícionálás és formázás megtörtént. Az üres HDD miatt a gép, mivel nem talált más boot -olható meghajtót, keresgélt, és a DVD lemezről el is indult. De most már a HDD nem üres, a MBR -ben benne is van az, aminek benne kell hogy legyen, de a Win partícióján nincs semmi ami indulhatna, ezért jelez hibát.
A megszakad telepítés valóban lehet DVD lemez vagy olvasó hiba, a mellékelt hibaleírás alapján ez valószínűsíthető.
Szia,greatman !
Nagyon Szépen köszönöm a javaslatodat ,a magyarázatot! Holnap vagy holnapután ki fogom próbálni amit javasoltál .
Amint jutottam valamire mindenképp meg írom . Sokan írtátok mi a teendő és azt amire jutok a géppel kapcsolatosan mindenképp megírom.
Szervusz Lengyel József Úr!
Asus kora tudható? Az általad jelzett telepítés közbeni hiba sok mindentől lehet.
A teljesség igénye nélkül itt van pár:
Egyik az alaplap LOWESR elektrolit kondenzátorainak kitikkadása, melyet sok esetben azok felpuffadása (tetején) is jelzi. Ezt szemrevételezéssel le tudod ellenőrizni.
Második egy bios beállítási hiba (Példáúl boot sector virus protection). Ajánlott egy BIOS DEFAULT (legtöbbször a BIOS felületen F9).
Harmadik a memória magas címen hibázása (alacsony című hiba esetén nem jutnál el a telepítés feléig sem). Ezt egy MemTest86+ boot lemezzel (vagy pendrive-val memtest86+, esetleg boot szeverrel és netes boottal memtest86+) le tudod ellenőrizni.
Negyedik a HDD tökéletlensége. Ezt egy bootolható HD sentinel lemezzel le tudod ellenőrizni .
Itt azt is írja ha kommunikációs gubancok vannak. Ekkor jelkábel csere javasolt.
Ötödik az optika tökéletlensége. Ezt egy bootolható live op lemezzel le tudod ellenőrizni .
(Csendben jegyzem meg, hogy egy optika (dvd) lehet külön vak CD-re és DVD-re.)
Hatodik az eredeti Windows 7 lemezed tökéletlensége, karcossága, újlenyomatossága. Óvatos tisztogatás megoldhatja, vagy egy írt BACKUP lemezzel ellenőrizhető a tényállás.
(Újabb csendes megjegyzés. Az eredeti Windows 7 32bit matricakódja viszi a 64bit-est is, illetve a Windows 10 (1511)32bit-est, 64bit-est is. Mivel ugye a RAM gyakorta túlnövi a 3,5G-t javasolt a 64bit-es használata ha ezt a CPU típusa lehetővé teszi)
Hetedik táp szűretlensége. Ezt egy próba táppal a legegyszerűbb leellenőrizni.
Ha még így se menne, feltétlen írd meg. :)
Bár azt hiszem kellőképpen körbetáncoltuk a gondot.
Táp kérdésre a válasz, igen 300W el bír 2 HDD-t is. (lazán)
Igen lehet másik géppel formázni, de nem kell.
Csak a lemez kezelőbe szedd le a particiókat (bár ezt az op telepítője is el tudja végezni).
Üdv.:
Fecóka
(id. Horváth Ferenc)
Servusz Horváth Ferenc Úr ("Fecoka") !
Végig olvastam a magyarázatot ,és újra át kell olvasnom mert be vallom őszintén ,ekkora jártasságom a számítástechnikában nincsen úgy mint Neked .
Minden esetre én Nagyon Szépen Köszönöm a fáradozásodat ,a segítségedet . Mint említettem még el fogom olvasni amit írtál ,hogy meg is értsem.
Amint jutottam valamire mindenképp jelzem.
Nagyon Szépen Köszönök Mindet ,a szakmai tanácsokat is még egyszer !
Szervusz!
Nagyon szívesen!
De kérlek vedd figyelembe, hogy a teljesség igénye nélkül született hozzászólásom.
Ha mondod mi nem világos, körbemagyarázom szívesen.
Fecóka
Szia Fecoka !
Rendben van és köszönöm. Ha szükséges lesz élek a lehetőséggel.
Szia József!
Egy kicsit egyszerűbben leírva, ha törlöd a HDD-ről a partíciót, és újra próbálva ismét ugyan ez a hiba felmerül, akkor lehet a merevlemezed, az alaplapod vagy a géped memóriája is hibás.
Ha gondot okoz a partíció törlése, hozd be a HDD-t.
Üdv: Jácint
Szia, Jaca !
Nagyon Szépen Köszönöm ,előre is a segítségedet ! Ha nem birkoznék meg a feladattal esetleg.
Hello.
...és mikor kezdődik a meccs ? Ugyanis annak hossza előreláthatólag max. 2x2 perc... :hmmm:
Üdv.: Uniman
Szia unimann !
A meccs holnap ,vagy holnap után kezdődik "gong ütésre " természetesen ! :-)))
Hello.
Drukkolunk... :oke:
Üdv.: Uniman
Hello.
A HDD-t nem "formatálni" kellene, hanem a HDD partícióját kell letörölni...ezután az adott PC-ben kell a telepítés elölről végigcsinálni...
A "partíció törlése" opció a telepítés elején is végrehajtható.
Másik PC-ben másodikként megformázott HDD nem fog "felbootolni" az eredeti számítógépbe visszahelyezve, ez esetben az előző mondtataimban leírtakat kell végrehajtani...
Üdv.: Uniman
Szia ,unimann !
Nagyon Szépen Köszönöm a Segítségedet ! Amint van valami fejlemény írni fogok .
Javítsd a címet, nem "driver" hanem "drive" kell oda. Driver az meghajtó program, a drive maga a meghajtó.
Üdv.:
Feri
a problémádra a megoldás a következő:
-rakd be a hibátlan telepítő cd/dvd-t
-biosban first boot device cd/dvd olvasó legyen beállítva
-cd/dvd-ről való bootoláshoz press any key
-bejön a windows telepítő törlöd a régi partíciót létrehozol egy újat és win
Szia,Helldrinker !
Nagyon szépen köszönöm a segítségedet !
Az általad leírt lépéseket meg tettem . Arra gyanakszom még ,hogy valami baj lehet a CD/DVD olvasóval.
Meg próbáltam bootoltatni USB-ről is.BIOS-ban Primary Boot Device : Removable Device . A helyzet ugyan az . A Rufus nevű programmal a pendrive úgy működne mint egy boot lemez ... (feltéve ,ha a fájlrendszer kiválasztása megfelelő).
Minden esetre nagyon szépen köszönöm a segítségedet !
ott nem elég csak a removablet beállitani, utána a hard disk priority-t is be kell állítani :
-kikapcsolt állapotban rádugod a pendrivet
-bekapcs gép, bios first boot device hdd
-hard disk priority pendrive1, hdd2, stb...
és igy bootol pendriveről
de van amelyik alaplap támogatja a removale devices megoldást is
Szia,Helldrinker !
Meg fogom próbálni,ahogy javasoltad !
Nagyon Szépen Köszönöm a segítséget !
Ha van valami fejlemény jelzek .
Ha kiveszed a HDD-t és beraksz egy boot CD-t, akkor ha jó az olvasód, el fog indulni CD-ről. Így kiderítheted, jó-e a CD olvasó vagy sem. Ugyanígy HDD nélkül kisérletezhetsz a pendrive-val is.
Üdv: Jácint
Szia,Jaca!
Meg fogom próbálni amit javasoltál. Ez a gép ,ha összejön jó lenne amolyan műhely gépnek.
Nagyon Szépen Köszönöm a segítségedet !
Szevasz, József!
Ha formattálni akarod, azt javasolnám, tegyél szert egy Hiren's Boot CD-re (ingyen letölthető). Ezen számtalan sok más hasznosság mellett vannak HDD-kezelők, de főleg, van rajta egy Mini XP, ami a lemezről fut, a HDD-n levő programtól függetlenül.(Nekem már számtalanszor segített!)
Sok sikert: Thanatos
Szia ,thanatos !
Nagyon szépen köszönöm a javaslatodat ! Erről a programról még nem hallottam . Ki fogom próbálni ,én is hát ha segít .
Még egyszer nagyon szépen köszönöm a javaslatodat !
Szevasz, József!
Kérlek. Ez a CD egyébként egy programgyüjtzemény, számítógép berheléshez igen hasznos segédeszköz - már csak ezért is érdemes letölteni!
szia: letöltöttem a Hirens Boots USB változatát, a NOD 32 riasztott.
Van valami biztonságos hely?
Szia Bálint!
A CD verzióban van 2 file, amit a vírusirtók nem "szeressenek".
Rég foglalkoztam vele, nem emlékszem, hogy mik.
Üdv: Zoli
Szia SzBalint !
A Hirens Boot USB az USB-ről való Bootolásra való ?
szia: mindkettő külső adathordozó, a letöltőhelyen CD/DVD vagy USB letöltést lehet választani.
Nem tudom, melyik a korrektebb vagy használhatóbb megoldás, a tudósok majd megmondják.
Szia,SzBálint !
Köszönöm szépen a választ ! A hétvégén lesz igazából időm a géppel foglalkozni . Máskor is telepítettem ilyesmit de ez most kicsit más ... (legalább is így első ránézésre).
Szevasztok!
Nem tudom, mi baja lehet vele a NOD-nak (igaz, az én gépemen csak egy Malewarebytes van, az nem nyekergett), ami meg az USB-s verziót illeti: megpróbálkoztam anno azzal is, de valamiért nem szaladt rendesen, úgy hogy inkább az ISO-t írattam ki CD-re, ez viszont már vagy 4-5 éve teljesen jól robotol.A Mini XP-ből valamelyik HDD Manager (vagy mi a rák haja) programmal hardver szinten meg lehet formázni a merevlemezt, a többit meg a telepítő elintézi (feltéve persze, hogy minden más OK).
Sok sikert, kellemes hétvégét Thanatos
Van win98-as telepítő CD-d?
Üdv: Jácint
Hello Jaca.
Tudjuk-e már vajon, hogy SATA vagy PATA a HDD?
...mert, ha SATA, akkor a W98-as CD segítségével én nem bírnék megküzdeni a problémával...
Üdv.: Uniman
Szia,uniman !
A kérdésedre válaszolva : a HDD SATA-n keresztül kommunikál az alaplappal. A HDD tároló kapacitása : 250 GByte .
A SATA gondolom valami rendkivül gyors soros kommunikáció egyik fajtája (?)
A hétvégén fogok tudni foglalkozni a géppel.
Hello.
OK...csupán Jaca Win98 CD-s ötletére reagáltam... "Sajnos" nekem kimaradt az életemből SATA HDD-re való telepítése...vagy nem csak nekem?
Igazából az alaplap típusát sem ártani ismernünk, hogy tudjuk, hogy mennyire problémás rá feltelepíteni egy W7-est.
Ezenkívül telepítéskor bizonyos dolgokra rákérdez a Windows...és ha mi nem ismerjük a telepítő választásait, akkor nem fogjuk tudni megsejteni, hogy mit csinált rosszul.
De apró-cseprő hardverhiba is okozhatja a sikertelen telepítést.
...és akkor még a szükséges meghajtóprogramokkal való küzdelmekről nem is beszéltünk.
Üdv.: Uniman
Szia,uniman !
Most a hétvégén fogok tudni foglalkozni a gépel. A gép indításakor be jelentkezik a "BIOS LOGO" ,hogy ASUS Motherboard meg fogom nézni pontosan ennek a típusát ígérem.Eddig különösen nagy jelentöséget nem tulajdonítottam neki . Persze amire gyanakszól ,hogy "Nem Win7" kompatibilis a gép az is meglehet. Ha jól értettem a kommentedből ez a tény az alaplap típusából kiderülhet. Még gondolom sok minden más is.
Maga a "BIOS" menü így laikusként azt kell mondanom ,hogy olyan sok beállítási lehetőség nincs is benne .
A gépről amint sikerült vele kezdenem valamit megírom mindenképp.
Szia,Jaca!
Sajnos már rég nincsen Win98 telepítő lemezem.
Szia,thanatos !
Le fogom tölteni a nagyobb általad csatolt állományokat is ,csak a gépem "le volt lassulva" ,és a hétvégén lesz időm ismét foglalkozni a másik géppel. Mindenképp szeretném megoldani ezt a problémát.
Nagyon szépen köszönöm a kimerítő és értékes segítségedet !
