Samsung CZ-28D83N nincs kép (már van)
25 posts / 0 new
demi0515
demi0515 picture
Üdv újra! Fent nevezett tv-n nincs kép, se tunerról se AV-ról hang van csatornát vált, G2-t föltekerve kék képernyő visszafutási csíkokkal. Valaki tudna segíteni merre induljak? Sasszi:S56A. Kösz.
demi0515
demi0515 picture
Sziasztok! Úgy tünik georgenak lett igaza! Kösz. A Samsung képcső qka, egy Philipset beépítve még a szinek is élethűbbek ja és nem sötétedik el :D . Ugyan a nézetem azóta megváltozott a tv-kel kapcsolatban, a feliratokat visszafelé kell olvasni :rohog: , és a párna torzítás sem került el. Na megyek még egy kicsit pákászok rajta.
george
george picture
tukor kepremelem egyseru csak ket drot csere a aparna talan elenalas segit es ha nem azma remelem egyszeru bocs a pontocskakat
demi0515
demi0515 picture
Sziasztok! Egy kis segítség elkelne, aki ismeri ezt a tv-t. Mely alkatrész módosításával korrigálhatnám a torzítást? Köszönöm. Táv sajna nincs hozzá, így szerviz menü sem.
File csatolás:
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz demi0515!
Gondolom a tükörkép nem okozott gondot, ugyan a doksijában ott van, de csatolom ide is. Sajna távot nem tudok küldeni, pedig ez kellene most a legjobban.
exGelkás
File csatolás:
demi0515
demi0515 picture
Szia exGelkás! Ahogy a képen is látszik a tükörkép nem volt gond, viszont ettől féltem én is szerviz menü kell. Köszönöm a segítségeteket, megpróbálok egy távot szerezni hozzá.
stomi
stomi picture
Szia Demi0515!
A C405 (ez nem biztos, hogy van benne) vagy a CR406S kondit cseréld kisebbre és akkor szélesebb lesz.
A parabolát csak szervizmenüben tudod állítani, de nem tűnik vészesnek.
demi0515
demi0515 picture
Sziasztok! Kondit cseréltem, a kép szélesebb lett. Viszont nem tudok a szerviz menübe belépni ezzel a távval, pedig mindent visz a tv-n és a parabolán állítanom kéne. Lehet hogy csak én nem tudom melyik gomb mi? Ha valaki segítene megköszönném.
File csatolás:
stomi
stomi picture
Szia Demi0515!
Stby-ból: Info->Menu->Mute->Power
city217
city217 picture
Szia.
A pirosat nyomd sokáig. :fun:
na szerk: Nem jó hozzá a táv. ..és most mi a baj, Képcsövet cseréltél, Nem kellene az eltérítőt megnézni? stb. BULI!
demi0515
demi0515 picture
Köszönöm, így már :oke: ! Egész jól alakul a kép benne, és még villáskulcsok sem kellettek :rohog: .
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Vagy esetleg a parabola állításhoz(ha még aktuális) 10-es, vagy 13-as villáskulcs??? :hmmm: :rohog: :beer:
Üdv Tibi.
demi0515
demi0515 picture
Köszi stomi! Délután rámegyek, meg megpróbálok egy távot intézni. Üdv.:demi
george
george picture
szia deni aszthisem rosz a kepcsoved a tda6107 ugyan az egy kicsit kiseb a feszutseg hasznalhato kulomseg csak a erositesbe van es az a f vagy af kodolas a vegen de probaro az is cserelheto
demi0515
demi0515 picture
Szia george! A Samsung csövekről én sem sok jót hallottam, van egy Philips cső egy Grundigból lehet csere lesz. Előtte megnézem ezt a TDA6107-et, köszi.
george
george picture
szia demi esetleg probaldovatosan raadny a futofezultsegre szok leni futo ellenalas probald rovidre kotni
demi0515
demi0515 picture
Sziasztok! TDA csere után a hiba ugyan az, kb. 1perc mire a kép megjelenik, aztán 2mp-enkét eltünik majd visszajön.
city217
city217 picture
Szia.
Lehet butaságot mondok, de nézd meg a buster-nél a kondit. Az pár mikros sok volt-os, és cseréld.
Szép vasárnapot.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz demi0515!
Mérj a képcsőkatódokon.
Ellenőrizd a TDA6108-6. lábán a feszültséget.
exGelkás
demi0515
demi0515 picture
Szia exGelkás! A 6-os lábon a fesz. állandó 185V. A G katódon is áll 174V, az R,B-n a fesz. leesik 80-100 Voltot ha a kép sötétre vált. Lehet a végfok ic sza....dik? 6108-am nincs csak 07, habár a CRT-lapon is 07-et ír. A proc. lábait még megnézem szkóppal.(ha már beszereztem vegyem hasznát is :yes: ) A 185V megfelelő fesz. egyáltalán? Kösz.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz demi0515!
A rajzon 210V szerepel a képcsőszerelvény csatlakozójánál.
Érdemes ránézni szkóppal, hogy valóban tiszta DC fesz van ott!
Jól értelmezem, hogy a katódokon, sötét képernyőnél 174-100, ill 174-80V=cca 70V körül mérsz?
exGelkás
demi0515
demi0515 picture
Szia exGelkás! Szkóppal nézve tiszta egyenes vonalat rajzol 190V-nál. A katódok feszei így ingadoznak: GK 80-180V, RK 110-140V, BK 130-140V. Ezt egy mezei multival mértem. TDA-t cseréltem 6107JF-re.
demi0515
demi0515 picture
Szia exGelkás! Holnap megnézem, habár egy pár percre sikerült helyre hozni. Az eltérítő körben volt egy 2.2uF-os kondi aminek ESR értéke az előírt 8x-osa volt, ezt cserélve ment egy jó pár percig utána elsötétedett vagy 2mp-re aztán visszajött a kép. Most így ugrál egyre sűrűbben.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz demi0515!
Ez a C419 névre hallgat?
Forrasztási, esetleg alkatrész kontakthibákat keress!
Pl: sorkimenő lábai.
exGelkás
demi0515
demi0515 picture
Szia exGelkás! Igen ő volt az. A forrasztások elég jónak tűnnek de még átnagyítózom, igazából ütögetésre, nyomkodásra nem reagál.
