Jó estét .A készülék be indul,a képcsö felsö felén megjelenik a kép és az után ki kapcsol.A sor transzisztor ki emelve és egy égövel beforasztva be kapcsoláskor a táp 30 v-al indul,skis idö mulva 108 v-ot mérek de az után kb 30 másodperc után készenlétbe megy át.Még meg emlittem hogy a 2sc2482 transzisztot kolektorán 67v-tmérek.A rajzot letöltöttem de a rajzon a fügöleges icé tda 8177 és a valoságban stv9302b.A tápban az elkokat kicseréltem de semi változást nem történt.Dioda a b vonalon jó,de mérésre nem sok idöt ad a készülék.Véleményeteket szivessen várom Lajos
2016, May 15 - 19:51
#1
Szia.
Cseréld a C453_220uF_35V elkót, mérés nélkül. VD441 mérd. A (+)(-) 13V mérhető?
Sorvég tápja ha le van kötve, műterhelés rajta, akkor kiveheted a mérések idejére az STV9302 IC-t ha zárlatosnak ítéled.
Jó estét.A c453 ki cseréltem , vd441-es dioda jó a feszültség 11,7 v-t volt.A stv9302-t kivéve feszültség fel úgrot 12,9v-ra de az izzo háromszor fel villant és az után készenlétbe ment át.LAJOS
Szia.
..és mit vártál hogy beinduljon a készülék. :)
Tegyél bele egy jó STV-t és lesz gyönyör.
"fel úgrot" az ilyen=felugrott. "fel villant, ki cseréltem, az után", jaj. Úgy írd le a szavakat ahogy kimondod!
Valószínűleg a függőleges eltérítés hibája miatt tilt le és kapcsol készenlétbe. Ellenőrizd az STV9302 tápellátását. Vagy a -15V nincs meg a 4-es lábon vagy a +15V a 2-es lábon. Ha ez rendben, akkor valószínűleg hibás az ic. Nem egy drága darab, cseréld ki ha gyanús. Mehet bele a TDA8172 is, teljesen azonos. (De nem jó bele a TDA8172F )
Jó estét.Az ic kicserélve,a készülék indul középen három csikkal kék,zöld ,vörösel.A feszültség a ketes lábon 12 v-t ,a négyes lábon -11,5 v-tés a hatos lábon+11,5 v-t.Még meg emlitem hogy a csikok nem pont középen vanak hanem egy kicsit feljebb.És a készülék 30 másodperc után most is kikapcsol.Üdv lajos
Köszönöm a segitséggeteket ,én is zárlatra tipeltem és már meg is rendeltem az ic-ét.De stv9302b helyet stv 9302a-t rendeltemés nem tudom hogy jo lesz bele.Meg fogadom öreg -rutinos tanácsát is és holnap kicserélem a meg jelölt alkatrészeket Lajos
