Szevasztok
Lenne egy kis problemám a kenyérsütőnk darabokra ette a szijjakat,de szó szerint,esetleg tudnátok segiteni a méretekben,mert én nézem itt a neten de sajnos ezt a tipust nem találom,esetleg valaki már cserélte és tudja a méreteit,lehet hogy más tipusu is megfelelne de blintre nem szeretnék menni,előre is köszönöm.
2016, May 17 - 22:17
#1
Nézd meg az Orczynál a kétszíjas Elinét. A legtöbb noname gagyiban az a bélés van. Ja és Üdv!
Hello Marosi.
![](http://www.gelsenkirchener-geschichten.de/userpix/1097/1097_innen_1.jpg)
Azért rendesebb fotókat is "lőhetnél"...pl. ilyen "teljesalakost" (alulról is, hogy az összes ékszíjtárcsa látszódjon):
Reméljük, nem hallgattad el, hogy 2-lapátos és nem csak egy ékszíj van benne.
Üdv.: Uniman
Szevasz uniman,
Na igen ugy kellett volna,de előbb szét szedtem utána fotóztam.
szia: ezeknél a kenyérsütőknél a leggyakoribb szíjméret 400 és 440 mm.
Mielőtt az újat beszereled, ellenőrizd az egytengelyűséget és a szíjtárcsák azonos magasságát
Igen gyakran kikopik a keverőlapát tengelye és a szimmeringje is
Szia SzBálint,
Ha veszek egy madzagot és megmérem vele a hosszát ,vagyis körbe fogom a fogaskerekeken az ugy jó lessz.?
Szia marosi
jó
szia: egyébként nem fogasszíj van benne? (3 mm fogtávolsággal)
Szia SzBálint
Igen két fog közötti távolság anyi,nade a pontos megnevezése fogas vagy bordás na azt nemtudom.
Szia.
Igen ez mind az!
https://www.google.hu/search?q=Fif+Brotbackautomat&client=firefox-b&sour...
Azért nem ártana szűkíteni a keretet. :)
Tibor.
A gumiból nem maradt semmi, mind megették?
Arról kellene kép, vagy a maradványról méret!
Szevasz city217
Parancsolj enyi maradt a nagyjából a többit kiöntöttem belőle.
Szia.
Na ez pont elég, csak a gordiuszit kell kibogoznod.
Azt várod hogy lökjük a méretet, legalább valami centit adjál meg!
Szevasz
ÉRTSD MÁR MEG HOGY NINCSEN egy egészséges darab,azért kérdeztem hátha valaki cserélte már.
Akkor fogj egy madzagot és tekerd körbe azt a szerkezetet és mérd le, a szélesség is számít!
J.
Szevasz Marosi!
Nekem Bomann CB556 két lapátos kenyérsütőgépem van, és hasonló lehet a Tiédhez.
Itt találtam hozzá információt:
http://www.gyakorikerdesek.hu/elektronikus-eszkozok__haztartasi-gepek__1...
Találtam a neten a szíjról is dolgokat, de az a címet nem jegyeztem fel, sajnos.
Nálam a benne lévő bordás szíjak felirata:
1., 2000 MS80S 3M420;
2., 2000 MS80S 3M537
Más.
A tartály csapágyazása túl hamar ki szokott kopni, a magam részéről a tengelyeket kierőltettem, nem könnyű mutatvány, de azért ki lehet erőszakolni. A tengelyre marattam tengely irányú zsírzó hornyokat, megnyomattam zsírral, ettől kezdve tartósabban tudja a dolgát.
Hátha segítettem valamit...
SzevaszPista47,
Én ugy mértem hogy 54 és42.5 centiméter.
Ezt keresed:
http://bolthely.hu/orczy/id/FEG900_Ekszij__kicsi_nagy__ETA_0149_kenyersu...
Üdv.:
Feri
Szevasz Ferenc
Köszönöm ugy látom ez lessz az.
