Electrolux-EWT810 mosógép nem mindig centriz és időnként szaggatottan forgat .-Megoldva.
15 posts / 0 new
varga jano
varga jano picture
Az egyik kollégám a fent említett , 12 éves , mosógépnél járt . " Nem centriz . " Volt a hiba . Mivel az ékszíj rongyos volt , kicserélte . Gép centriz . Mindenki örül . Két nap múlva telefon : " Nem centriz . " Motor javítás , mivel a szénkefék " csutkák " voltak...stb . Gép centriz . El . Két nap múlva telefon : " Nem centriz . " Most itt van nálam az elektro-mechanikus panelje . Fotókat mellékelek . Mi okozhatja hibát ? Nagyon szépen köszönök minden hozzászólást . Üdv varga jano
MZperX
MZperX picture
Szép estét! AKKOR MOST MITŐL IS JAVULT MEG?
varga jano
varga jano picture
Szia MZperX !
Kérem , hogy olvasd el az ID:342608 hozzászólásomat ! Köszönöm . Üdv jano
krétaköz
krétaköz picture
Szia:nekem is volt már dolgom ilyen géppel,hogy nem centrifugál és az elkók cseréje megoldotta a hibát(azok a barna színűvel fóliázott elkók elég rossz minőségűek,szeretnek tulságosan kiszáradni).ÜDV:LACI
varga jano
varga jano picture
Szia Krétaköz!
Igy fogok eljárni.Köszönöm. Üdv jano
Kicseréltem:
1db 220UF 25V ELKO
1db 100UF 25V ELKO
1db BTB16-800W TRIAC
2db 24VDC JS1 egy bontó-záró érintkezős relé.
Az "öcsipanel" - panel forrasztásokat átforrasztottam.
Most kipróbálja a szerelő a mosógépében.
Nagyon szépen köszönöm. Üdv Jano
Szia András!
Köszönöm.
Üdv Jano
Bazsyk
Bazsyk picture
Szia. Van egy ilyesmi kapcsolóm, ha minden kötél szakad. Annyi, hogy Zanussi Tl502-ben volt. Szép napot!
varga jano
varga jano picture
Szia Bazsyk !
Köszönöm . Megbeszélem a szerelővel . Üdv jano
uniman
uniman picture
Hello Jano.
Itt valami nagyon ferde...nekem "nem teccik"!:
...valamint kérek egy röntgenképet a mosógép légcsapdájáról. (tudod miért ugye?) :D
Meg egy video-felvételt a mosógép szennyvízcsatornájának a belsejéről (Ha kádszélre van akasztva a tömlője, akkor nem szükséges).
A fekete sztatikus porlerakódást remélem már időközben eltávolítottad...
Üdv.: Uniman
varga jano
varga jano picture
Szia Uniman !
A légcsapda rendben . ( Megfújkodta a szerelő és jó . )
A kifolyó cső a kádba megy . ( Megnézte a szerelő .Nincs eldugulva . )
Köszönöm . Üdv jano
varga jano
varga jano picture
Szia Uniman !
Úgy tűnik , nekem is , hogy az " öcsipanel " tartalmú , motor-TRIAC hűtőborda kapott egy " pofont " . A panelon szétterülő szénkefepor pedig az álmoskönyvek szerint , nem jó jel . Tesztelni nem tudom . Csak , ha a kolléga az " érdekes javítási kisérlet " után vissza teszi a mosógépbe . Most majd tisztítom , szárítom , mérem , javítom . Mivel nem " kedvenc témája " ez a mosógép a tanya lakóknak , ( egy topikot találtam róla ) , ezért köszönöm , hogy te is azt látod amit én . Szerencsére SM van hozzá . Köszönöm a megerősítést . Üdv jano
Tivi
Tivi picture
Szia Janó!
Én ezt találtam erről a típusról:
"Sziasztok,Szép Napot!
Segítséget szeretnék kérni nagyon sürgős van egy ELEKTROLUX EWT 810-es mosógépünk aminek eddig semmi baja nem volt!Tegnap viszont végig ment a mosás,de a centrifugálásnál csak próbálkozik vagy éppen nem csinál semmit mi lehet a baj SEGÍTSETEK kérlek!Pici Gyerek van és szükségem van a gépre!Köszönettel:Ani!
villszer:
2012.05.20
13:32:26 szia!
a leirtak alapján két hibát gyanitok,persze látni kellene a gépet,akkor lehet a tutit megmondani!
-motor szénkefe kopott,
-nem érzékeli a motor forgását
-vagy ha aszinkron motoros,akkor kondi is lehet
-de inkább szakit neki,olcsóbb,jobb,biztonságos
üdv,sok sikert:villszer"
http://www.elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=531162&reply=1+v%...
varga jano
varga jano picture
Szia Tivi !
Köszönöm szépen .
A motor szénkefék , maga a motor rendbe téve ( jó szakember által ) . A motor , szerintem , aszinkron ( kondis ) motor . Mivel rajz egyáltalán nincs az elektromos részről ( az SM robbantott ábrákat közöl a mechanikáról ). Ezért föltettem a " Keresem " dobozba a rajz kérést . Köszönöm . Üdv jano
Tivi
Tivi picture
Szia Janó!
Milyen motor van benne? Aszinkron,vagy kefés?
Üdv: Tivi
varga jano
varga jano picture
Szia !
Nem tudom pontosan . Szerintem , mégis kefés . ( Nem aszinkron . ) Ugyan is a " kefék elkoptak ". Üdv jano
varga jano
varga jano picture
Szia Tivi !
Az ewt814 ,szerintem , nagyon hasonló TIMER-rel rendelkezik . Holnap majd ezen próbálok elindulni . Addig is tiszitás után , szárad a panel . Köszönöm . Üdv jano ( A 16uF-os kondi csak bele keveredett a müa. szatyrába a Timer-nek . Ez tett bizonytalanná . :fun: )
