Tudna-e valaki segíteni? Megjavítottam egy fenti típusú TV-t, de gyerekzáron van.Táv nincs hozzá, egy kódossal tudom kezelni, de (gondolom) mivel gyerekzáron van, nem tudok a menüben navigálni. A napokban javítottam egy belülről szinte ugyanilyen TV-t, az Grundig néven futott.
Köszönettel:
2016, May 19 - 17:32
#1
Megoldódott a kérdés. A panel száma:17MB22-2. Valamilyen orion, ha jól sejtem. Elkezdtem keresgélni az orion kódok között, és tképpen az "Orion Hun" című szinte teljes egészében jó. A táv: Silver Crest. Apró hiányosság, hogy föl-le nem lehet léptetni a cursort, de ez áthidalható, az előlapi p+ és P- gombokkal. Így már tudtam navigálni, megtaláltam a gyerekzár funkciót, és kikapcsoltam. Hátha valaki szintén összefut egy Höher... Tv-vel.
Köszönöm a segítségeket.
Üdvözlettel:
Ez a Vestel (török) 17MB22.2 sasszi.
Szervizbelépése: MENÜ, TV SETUP, 4725
A gyerekzár csak annyit jelent, hogy a készülék a tasztról nem kapcsolható be, de a megfelelő távirányítóval minden funkció elérhető, vagy ennél kódot is kért?
A távirányítóval bekapcsolva a gyerekzár már kikapcsolható:
MENU--Szolgáltatások--Gyerekzár KI
Fülesmester
Szervusz!
A titok a megfelelő távirányító volt. Elvitt az erdőbe, hogy pár napja egy ugyanilyen Grundigot javítottam, és egy grundig kóddal el is indult, de aztán sehova. A tápjára viszont emlékeztem, hogy régi Orion-szerű, és ez hozta meg az eredményt. Igaz, a kursor föl-le funkciója még mindig nem megy távval, de ez áthidalható az előlapi gombokkal.
A különbség az Orionhoz képest, hogy a menü gombot megnyomva ez nem írja ki, hogy szolgáltatások, beállítások, stb., hanem képikonok vannak (ezekre kell rálépkedni), és azok alatt vannak az almenüben a különféle menüpontok. Rögzíteni, ha lementünk a mpontok aljára, a tároláshoz, a vízszintes kurzorral lehet.
Üdvözlettel:
Ebből az a tanulság, hogy csak akkor szabad elvállalni a javítást, ha hozzák a készülékhez a saját távirányítóját is!
Fülesmester
Szervusz!
Van benne igazság, de azért megoldottuk. A másik oldal az, hogy örülök, hogy tudtam segíteni az ÜF-nek, van TV-je, van bevételem, és még egy távot is fog venni. Mint mondtam, nincs távirányítója hozzá. És végül: Talán másnak is segítség, hogy hova nyúljon, ha beesik egy ilyen TV.
Üdvözlet mindenkinek:
Köszi a megoldást :beer: most már legalább tudjuk.
Üdv,Z.
Szia Attila!
Az, hogy olyan a belseje, mint a Grundigé, semmit nem jelent, mert a Grundig márkanévvel rendelkező készülékeket jelenleg a lengyeleknél gyártják török (Bekó, vagy esetleg Vestel) belsővel.
Nézd meg a készülék paneljainak azonosítószámait, és írd le!
Ha azonosítani tudjuk, akkor talán nagyobb eséllyel kaphatsz használható tippeket.
Fülesmester
Nem megfelelő a táv... amúgy gyerekzárban is lehetne vele bármit állítani.
Üdv,Z.
Szia.
Valami itt nem kerek, ha gyerekzáron van akkor hol és mit tudsz kezelni? :)
Kérd el ha tudod a grundig távját.
A táv már nincs nálam. Ha megnyomom az előlapon a menü gombot, kiírja, hogy a készülék gyerekzáron van. Ha a kódos távval lehívom a menüt, egyetlen ikon világos, a többi halvány, és nem lehet továbbmenni semerre, de abba az egy menüpontba sem lehet belépni. Csak pr.+ és pr_, valamint a hangerő, és a képformátum kezelhető.
Sok TV-nél vagy két gombot kell egyszerre nyomni, másoknál kódszámot beírni, stb., valami ilyesmi féle megoldás lehet. Vagy a gyári távon van gyzár gomb.
Bízom benne, hogy valaki tudja...
Üdvözlettel:
Szia.
Ez érdekes lesz, még a tv-t is alig találni, a remute meg nincs is. :)
8500 a grundig kódja, hátha.
Másik kóddal próbáltad a távot, vagy auto kereséssel?
A 8500-at csak be kell ütni? Más gomb nem kell?
Üdvözlettel: Attila
A "8500" a régi Grundig szervizbelépés kódja, ami nem azonos a gyerekzár feloldó kódjával. Ez a készülék azonban valószínűleg török sasszira épül, aminél a szervizbelépés, és a gyerekzár oldása is más kódokkal kivitelezhető.
Fülesmester
Szervusz Fülesmester!
Köszönöm a tanácsokat. Az az igazság, hogy már összeraktam a gépet, azt gondoltam, egyszerűbb lesz a dolog.Ha jól emlékszem, a régebbi Orion LCD-k is hasonlóak voltak. A "vastag" LCD-k.Tudom, ez sem jelent sokat... Elvben holnap elviszik (mert eddig is nézték valahogyan, talán AV-ról), ha lesz még időm, szétszedem és lefényképezem. Délben tudom föltenni ide.
Köszönettel:
Köszönettel:
