Amikor az ilyen emberek kutyája például már nem kényelmes számukra, vagy nem a kedvükre való, akkor törlik. Kiteszik az út szélén, vagy szószerint törlik az élők sorából.
Ha nincs kihajtva a végletekig, akkor megpróbálkoznék D45VH-val, mert csak 100 forint a Lomexnél, bár ezen nem megy át annyi kakaó, ráadásul lassabb is, de ha viszi, akkor szerencséd van, ha nem, akkor nem buktál sokat:
No, oda mást nem tudsz betenni. Talán kérdezd meg a http://www.ageta.hu/ (~ELFA)-t, nekem már szereztek be a katalógusukban nem szereplő különleges eszközt kis tételben (2-3 darab) is.
Beletelt 1 órámba, de végignéztem most már kíváncsiságból is az összes neves gyártó típusait és senki nem készít ilyen tulajdonságokkal ilyen tranzisztort, csak a Sanyo. Azt javaslom, hogy próbáld meg felvenni a gyártóval a kapcsolatot. Európában az Egyesült Királyságban és Németországban vannak disztribútorok.
Alternatívaként belepróbálhatsz olyan alkatrészeket, amelyek nem biztos, hogy jók lesznek, pl. az általam javasolt D45VH, amely 16 amperig és 50mHzig jó. A dolog kétesélyes, de hátha...
Körbenéztem, de még külföldről sem lehet rendelni ilyen tranzisztort. Kiemelkedő és ritka paraméterekkel bír ez a félvezető, nincs más gyártó aki hasonlót gyárt.
Szia. Hajlandó vagyok barkácsolni, csak megfelelő legyen minden téren a paraméterei.
A legjobb lenne, ha olyat mondanátok, amit lehet kapni a HQ-nál, mert őket ismerem, többször voltam személyesen vásárolni náluk, és elégedett vagyok velük...
Köszi, ezt az üzletet nem ismertem eddig.
De regisztrációnál cégnevet is meg kell adni (ez azt jelenti hogy magánembernek nem árulnak?) És személyes átvétel Lengyelországban lehetséges, postát meg nem szeretem... szerintem hanyagolom ezt az üzletet.
Collector-to-Base Voltage VCBO --50 V
Collector-to-Emitter Voltage VCEO --50 V
Emitter-to-Base Voltage VEBO --6 V Collector Current IC --20 A
Collector Current (Pulse) ICP --25 A Base Current IB --3 A
Gondolom valami PWM körben lehetett a cucc, elég kevés olyan tranyó van, amelyik 20 ampert tud tartósan és 25-öt impulzusban, de amiket ti írtok azok szerintem azonnal szétégnének.
Nem vagy figyelmetlen. A karakterisztikák is meg vannak adva erre az áramra, és nincs meghivatkozva az impulzus-üzemű mérés.
Ennél is durvább a 140 MHz-es tranzitfreki és a 270 ns-os kapcsolási idő. Kemény egy darab.
Nyugodj meg! Nem te vagy az. :roll: Egy nullával elnéztem az áramokat. :falfej: Azt viszont nem tudom, hogy kell-e a 150MHz, mert alacsonyabb frekivel azért már találni.
Üdv! Kalex
Kedves hanka,
Ha még egyszer törlöd valamelyik fórumtémádat, én is törlöm a hozzáférésed az oldalhoz!
A fórum nem ezért van. Ha ez nem tetszik, NE használd!
üdv,
pihe
...pedig most még sértő hozzászólást sem kapott... :hmmm:
Üdv Tibi.
Ez manapság egyre terjedő szokás!
Fülesmester
Találtam mégegy hasonlót:
2SA1469
Ezt esetleg?
Garantáltan kisebb teljesítményű! (5/7A 20W) Próba cseresznye.
Üdv! Kalex
2SB826 megfelelne? :?
Ezt írtam! Alacsonyabb frekin találni. Ez a tranyó csak 10MHz-es.
Üdv! Kalex
Szia.
A HQ-nál ez van legközelebb:
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/2sb1156.html
..úgyhogy máshol kell szétnézni. :(
Hú, miben van ez a szörnyeteg? Ez nem darlington?
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/168573/ONSEMI/D45VH.html
Az általad javasolt két helyettesítő zsenge lesz oda, én be se próbálnám, azonnal szétégnének!
Ha hajlandó vagy barkácsolni, akkor TO-3-as tokban valamivel nagyobb a választék.
DM
Epson RX585 nyomtató vezérlő paneljén van,
kettő darab is. Fejet vezérli.
DM
Nagyon köszönöm a fáradozásod mdecsi.
Akkor hétfőn megyek és D45VH10 megveszem, hátha...
És mégegyszer köszi a rámszánt időd...
2SB1143, 2SB1202 mind a kettő kapható: TME-nél :oke:
Üdv! Kalex
Figyeljetek már, most én vagyok a hülye?
Azt írja, hogy:
Vagy csak én vagyok figyelmetlen?
DM
Üdv! Kalex
Persze, hogy kell! Másként nem zavar be a VHF sávba! :rohog:
(Lehet, hogy valami 144 MHz-s amatőr teljesítményadó!) :p
Üdv: Laci
