A Rowenta ES 5100 (Ref 510020) kávéfőzőnk egy ideje furcsán üzemel, kávékészítési folyamat közben megáll, majd ráfűtés után elindul.
Tehát kávé fokozatban szépen elindul, majd amikor elfogy a forróvíz a kazánból (ami kb 15 mp) leállítja a szivattyút, újra felfűti a vizet (kb 20-22 mp), majd nyomja újra a kávét.
Ez a folyamat: 1. felfűt --> 2. fűtést kikapcsolja --> 3. bekapcsolja a szivattyút, az addig megy míg van forró víz --> 4. szivattyút leállítja --> 5.fűtést bekapcsolja, felfűt --> 2. ...
- az egyes pontok között kb. 2 mp-et várakozik (ez OK)
- a 2-5. közötti ciklus ismétlődik, amíg le nem kapcsolom, azaz elegendő kávémennyiség lejött.
- a fűtés és a szivattyú relé külön-külön rendben megy.
- a hőkapcsolók (100, 130 fokos), a hőbiztosíték (157 fokos), vezetékek, kapcsolók szerintem rendben vannak,
- a panelen sem látszik rendellenesség, a félvezetőket beépítetten lemértem, elfogadhatónak tűntek,
- a táp első fele (ami a relé tekercseknek ad tápot) 16V, a másik fele ami az IC-t táplálja az 5V, tehát OK.
Teljes belső tisztítást is végeztem.
Hasonló a hibajelenség a csak melegvízkészítés választásakor: beindítja a szivattyút és nyomja a gőzcsövön a melegvizet (ha előtte volt 1. fokozaton fűtés), ami aztán egyre csak hűl, mivel a fűtést nem kapcsolja be már közben.
A sima fűtés (100C) és gőzkészítés (STEAM) rendben működik.
Ritkán van olyan is, hogy fűtés után a szivattyú kapcsolásakor az nem történik meg, a LED-ek elhalványodnak. Ekkor a táp leesik 16-ról 10 V-ra, illetve 5-ről 3 V-ra.
Mi lehet a jelenségek oka, mi hibásodhatott meg?
Köszönöm
nzoli
Szia.
A panelról a képet kérnénk, és hogy milyen IC van benne.
Relét lehet cserélni kellene és a szivattyút kicsit felújítani /szét lehet szedni/.
Szia, mellékeltem 2 képet a panelról és a belsejéről.
IC: HT 48R05A-1
a két tranzisztor: A733
a két relé: 899-1A-B-C
A szivattyúnál mit nézzek, csináljak?
Kösz
Szia !
MKP kondi ok?
Üdv:András.
Szia
Nem szereltem ki (még).
Szia.
Na már megérte hogy idehívtalak, mert nem hallgattál rám pedig mondtam a kondit/kat. :) Csak hogy értsétek, mi már ezt csináltuk privátban, vízkőtelenítés és duguláselhárítás folyt.
Amit András mondott ne mérd hanem cseréld.
Kösz a tanácsokat, a szivattyút kiszereltem és alkatrészeire bontottam. Tiszta új volt belül, semmi rendellenesség.
Az MKP kondit csak hétfőn tudom megvenni, így addig várat magára a csere.
Szóval az az érdekes, hogy csak "fűtési módba" kapcsolva rendben dolgozik a gép, 100 C-on tartja a kazán hőmérsékletét, időnként ki-be kapcsolja a fűtőszálat.
Fűtést követően "kávékészítés"-re kapcsolva azonnal indul a szivattyú (előfőzés majd kis szünet után a főzés), tehát a vízkör működés rendben, csak az a baj ilyenkor hogy a fűtés közben nem megy, így gyorsan elfogy a melegvíz.
Fűtést követően balra a "melegvíz módra" kapcsolva is indul a szivattyú, ott is csak egy ideig van forró víz, utána egyre hűlik a fűtés hiánya miatt.
Most figyeltem fel, hogy a 16V= tápfesznél a műszert vált.fesz. állásba kapcsolva 32V-ot mérek (ugyanez 5V=-nél 10V vált.fesz.).
Szia.
Jók azok a feszek DC-ben van két zenered azon mérj, de várd meg a a kondicserét 90% hogy az lesz a hunyó.
Addig ha van kedved cseréld meg a tranzisztorokat és ha követi a hiba akkor cseréld a rosszat.
A szivattyúnak nem változik a hangja?
Az IC vezérli a két tranzisztort, ami kapcsolja a reléket. Így nézd.
Szasztok
A tranzisztorok kiforrasztásánál az egyik elugrott, nem találtam meg. :(
A másikat lemértem, rendben volt.
Hétfőn vettem 2 új tranzisztort, az A733 csak rendelésre lett volna, így választottam helyettesítő típusnak BC212-t. Bár a tokozása azonos, a lábkiosztás teljesen más, aszerint beforrasztottam.
Kicseréltem az 1uF/275V MKP kondit is (amúgy 22,5 mm lábtávolság jó hozzá).
Bekapcsoltam, vártam a felfűtést és ... és... jó lett!, a szivattyú mellett bekapcsolta a fűtést is kávékészítéskor, így nincs már leállás, várakozás, tehát jól gondoltam, hogy az nem helyes működés.
Visszamértem a feszültségeket: a relék a korábbi 16V helyett 26 V-ot kapnak terheletlenül, a stabilizált 5V továbbra is annyi.
Itt egy kép a jelenlegi állapotról.
Nagy köszönet mindenkinek a tanácsokért, a kondi és a tranzisztorok cseréje eredményre vezetett!
Mivel darabokra szedtem korábban a gépet, most van egy alaposan kitisztított, ellenőrzött, szinte újszerű gépem.
Még egy javaslat: nekem a kivehető kávéföző kar feletti szűrő levétele nagyon macerás volt, a kazán az abba betekert szelepes réz csavarral összegyógyult, így érdemes azt néha kivenni, megtisztítani a szűrő feletti részt is.
Üdv: nzoli
