T. !
YAMAHA DVD lejátszóba fejet kell cserélni ? (tip. S520)
Milyen típusszámú való bele ?
gergosz0
Miért a javítási topikban keresel alkatrészt?
A fej típusszámát is keresem !!
Ez a cím már egyértelművé teszi a dolgot.
T. !
gergosz0
Szia gergosz0 és Kalex !
Azért még lehetne reszelni rajta és ezt azt hiszem már csak Te tudod megtenni: Inkább a DVD lejátszó/ felvevő topikok között lenne a helye.
A témához: Sima CD-t felismer? vagy csak a DVD-t nem?
Üdv. Laci
T. !
Egyiket sem ismeri fel.
üdv.
gergosz0
Mint minden ilyen esetben, jó lenne tudni mit néztél eddig? Lemezforgató motor nem szorul? Optika nem poros? Stb..
Üdv,Z.
T. !
Forgatja a lemezt többször, az optikát tisztítottam.
Üdv.gergosz0
Szia.
Szedd szét fotózd le küld el, mert így nehéz lesz segíteni. Max ha valakinek lenne, de ha látjuk akkor esélyesebb a gyors segítség.
Ja és ha valami betűket vagy számot látsz rajta, azzal se kímélj!
1: ezt inkább az "alkatrészt keresek" rovatban kellet volna
2: Nálad a dvd, neked kellene látnod milyen van benne.
Üdv,Z.
T. Z !
Megismétlem, hibás, nem ismeri fel a lemezt, tehát javítással kapcsolatos kérdés.
Hátha, valaki már javított ilyen készüléket, ezzel a hibával, és tud tanácsot adni.
Gondoltam, esetleg, valakinek van szerviz könyve, egyszerűbb lett volna, onnan megnézni a típusszámot, mint szétszedni, nem ?
Egy köszönettel,
gergosz0
"Gondoltam, esetleg, valakinek van szerviz könyve, egyszerűbb lett volna, onnan megnézni a típusszámot, mint szétszedni, nem ?"
Ezek szerint még nem javítottál dvd-t. Szétszedés nélkül szinte csak az tudható pontosan, hogy ez egy dvd. Bár a cím alapján az sem biztos.
Ezeknél a "gagyi" masináknál azt rakják be ami épp kéznél van. Vagyis többféle fej, stb. Na és persze több ismeretlenes a dolog. A motort forgatja ami nem sokat jelent, attól lehet még rossz. (elég egy kis szorulás amitől nem tud felpörögni és máris "no disc". Min tudjuk a fej felső optikájának tisztítása csak az első lépés, sok esetben fontosabb a "vevő". Igaz ezt nem egyszerű tisztítani, de legalább egy kis levegő befújás nem ártana.
Ha mindezen túl nem működik, biztosan lenne fejem hozzá, de ahhoz pláne kéne tudni milyen van benne.
Megjegyzem: ha nem szetted szét, akkor honnan tudod mennyire forog a motor és hogyan tisztítottad a fejet?
Üdv,Z.
T. !
Ha egy YAMAHA is gagyinak számít, mi nem ?
Csak a fedelet vettem le így láttam, hogy felpörög.
üdv.
gergosz0
Üdv! A kérdésedből, és a válaszaidból kitűnik, hogy nem túlzottan vagy otthon a DVD-k javításában... Azt látod, hogy felpörög a lemez, de hogy megfelelő fordulatszámra-e, azt nem hiszem, hogy eltudod így dönteni (mert még tapasztaltan is nehéz néha). Ha "zárlatosak" a motor kommutátorai belül, akkor ugyan láthatóan pörög a lemez, de nem tud eléggé felpörögni, hogy olvasni is tudjon a fej, ergo lehet akár motorhibás is.
Szia. Zoltán!
A YAMAHA DVD-S520 itt fönt van, de kíváncsi lennék rá, hogy abból megmondja milyen lézer egység típusa.
Több Yamaha dvd-player rajzot néztem, az alkarész listában nem publikálja. (Marad a megnéz variáció.)
Könnyű benézni DVD-5520, vagy DVD-S520 mert már ebbe se vagyok biztos.
T. Laci
T. !
Elnézést mindenkitől, de rossz szemüveg volt rajtam, és nem találtam a nagyítót.
A jó típusszám DVD S520, MADE IN HUNGARY !!! Én az 5520-at kerestem az SM-ek között ???
A mechanikán a következő jelzések vannak : oldalt : VAL 6011/01
fent : 70381 VN 10144 303065.
A SM-ek között a 15777kB-os ( DVD S520 BG )doku megfelel a készüléknek.
A fej két "vevős". Majd megnézem közelebről.
Köszönöm a segítő szándékot,
gergosz0
Szia.
Nos jól tippeltem, és legalább már látjuk mit keressünk ha tényleg az a hibás.
https://www.google.hu/search?q=VAL+6011/01&client=firefox-b&source=lnms&...
Ezeket a fejek tényleg romlanak, de bármilyen berakható helyette /orion stb/ ha van kéznél.
Üdv! Azért nem bármelyik, mert a HOP120X-nek fordított a bekötése, mint a legtöbbnek. :)
szia: akkor ilyen?
http://www.hqelektronika.hu/hu/product/pc_up980
A címet nem kellene javítani?
T. !
Javítottam !!
gergosz0
Szia.
Tuti Sony van benne, de jó lenne látni a szalagkábelt is, mert ha igen akkor bármi noname berakható.
De várjuk meg a kollégát mert van itt pár kérdés kérés, hátha tud válaszolni.
T. T
Mellékeltem képeket .
gergosz0
Ez nem SONY, hanem Philips. Van ilyen lézerem, privátban a többit.
Üdv, lcsaszar
Szia-
Kösz már tudjuk láttuk, már csak eladót kell találni. Én találtam kettőt így hirtelen. :)
http://www.donberg.ie/catalogue/laser_units_cd_dvd/val_6011-01.html
http://www.grandata.co.uk/val6011-laser-p-4914.html
Azért még megkérdezném, rögtön nem olvasott semmit? Mert ha romlik akkor még CD-t olvas egy darabig. Azért nézd meg a motorokat is hátha ők a hibásak.
Mennyire pörög fel, mert ezek pörögnek rendesen, ha ne rögzíted felrepülne. :)
http://alltronic.biz/index.php?main_page=product_info&products_id=7840
