Üdvözletem,
Meguntam a szöcskét és felbátorodtam mosógépünk felújításán.
Most tartok ott, hogy elkellene helyezni az  üstgumit de tanácstalan vagyok mert eredetileg valamilyen akrilos tömítőanyagot raktak a gumi és az üst közé majd erre körbe ugye ráment a szorítókengyel.
A kérdésem az lenne, hogy  milyen tömítőanyagot kell használni?
Továbbá van-e megoldás az üstön találhatő lengéscsillapító bakok (furatok oválra koptak)javítására?
Köszönöm segítségüket.
      2016, May 20 - 19:55
    #1
Hali!
Az üstgumira nagyon ügyelj,hogy puha legyen,mert ebben eléggé fura kiképzésű van és ha kicsit is keményebb a kelleténél,akkor ugárni fog a gép.
A lengéscsillapító stiftjének kikopását én úgy szoktam orvosolni(hogy több rétegben üvegszálas szigetelőszalag csíkokat fűzök át rajta minden irányban és ragasztom össze,ettől csökken a lyuk keresztmetszete,de az üvegszálas szalag elég erős ahogy hogy ne verje ki,ha van olyan méretű gumigyűrűd,akkor beteheted azt is a kitágult lyukba,ez a legjobb megoldás mert rugalmas kötésben lesz,vagy van még egy megoldás,ezt együtt lehet alkalmazni a szalagos megoldással,hogy a lengéscsillapító felső felfogatási pontjánál a gumigyűrűt,ami magában a csillapítóban van,egy fúróval kitágítod annyira,hogy a stift még jobban széjjelnyitható legyen.Ha össze van rakva 2db erős kábelkötegelővel fűzd át rajta hogy még véletlenül se essen ki.Egy ideig biztos megint nem fog zörögni centrifugálásnál.Jaa ha egy kis zsírral megkened a lengéscsillapító tengelyét,ezzel csökkented a keménységét,a gép ugrálni ettől még ugyan nem fog,de kisebb teher képződik a felfogatási ponton így később verődik ki ismét.
Szia! Köszönöm a segítségedet!!! Az üstgumi új, a csillapító problémát hasonló módszerrel próbáltam volna megoldani de a tiéd egyszerűbbnek tűnik. (én: lyukak dörzsárazása, stiftek átmérőjének növelése stb.)
Üdv, Imre
Szia !
FB.S a legjobb ,a régi trutyit előtte el szoktam távolítani.
A lengéscsillapítókra van egy barbár megoldás,ami nem szakszerű,de a kopogást nagyon hosszú időre megszünteti.Egy kábelkötegelőt szoktam átdugni a stiften és erősen meghúzom.A szakszerű megoldás az üst csere lenne.....
Üdv:András.
Szia! Köszönöm a segítséget már be is szereztem du. összerakás. Üdv, Imre
