Bosch mosogatónál kérnék segítséget.
Amit tudni a gépről:
Használtam vették az interneten, és körülbelül 1,5 éves.
Hibátlanul végigmegy a program de csak a felső kar mosogat.
Szétszedtük a gépházat, váltószelepet és minden hibátlan.
Nincs kopás, beázás, hibátlanul forog.
Összerakás óta csak az alsó kar mosogat, hibakód nincs.
Mi okozhatja ezt a hibát?
2016, May 9 - 18:50
#1
Processzor nem ad kimenetet így a tárcsa kiszedése lett a megoldás.
Akkor már jobban jártál volna, ha üzem közben (például ha a keringető szivattyú megy, 30 másodpercenként egy időzítővel bekapcsolod a motort. Kisebb lesz a víznyomás, csökkenni fog a hatékonysága.
Üdv: Jácint
Nem elég forgatni, figyelni is kéne a tárcsát.
Megállhat köztes állásban is, van egy szűkített állás is, és szerencse kéne ahhoz hogy pont a másik karnál álljon meg.
Persze minden megoldható, csak van hogy nem éri meg.
Szia !
És ha egyszerűen párhuzamosan működne a keringető-szivattyúval?
Üdv:András.
Szia András!
Túl rövid ideig működne teljes nyomáson egy-egy kar, nem lenne hatékony.
Üdv: Jácint
Ami az enyémben van, ott a tárcsa nyomkodott egy érintkezőt is, ami infót adott a helyzetéről. Egész pontosan úgy volt megcsinálva, hogy egy indító impulzusra megmozdult, kapcsolta az érintkezőt, öntartásba került, és addig meg sem állt, míg el nem érte a megfelelő pozíciót.
Üdv: Jácint
Szia bubuc17!
Ebben is egy kis aszinkron motor forgatja a szelepet?
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/bosch-sgs33e12eu21-nem-mosogat-ren...
Üdv: Jácint
Irányváltóra adtál közvetlen tápot? Úgy működik? A poziciójelző kacspolószálai visszamennek a vezérlésre? A vezérlés kapcsolja a tápot a szinkronmotorra? Ezek az alapok, ha ezekre mind igen a válasz, akkor érdemes topicot nyitni. Ha csak egy nem van benne, akkor tök felesleges, mert csak találgatni lehet...
Sanyi
próbáltam közvetlen táppal és működik.
kapcsoló kapcsol.
Következő próbára rárakok egy kis kontrollampát a motor mellé.
Így látom hogy ha vezérli is mikor.
Leszűkült a hiba.
Az elektronika nem ad áramot a motornak.
Félvezető jó, és nem találok az elektronikán hibát.
Egy kis triak kapcsolja neki a villanyt? Na meg van a motoron egy mikrokapcsoló, ami a pozícióját adja, az kapcsol?
Üdv: Jácint
igen így van.
Triakot most cseréltem (jó volt a régi).
És elkezdte szakaszosan vezérelni a motort majd átment folyamatos forgásba.
Kiszedtem a triakot nem zárlatos, jó.
Beraktam egy harmadikat és ismét nem forog.
forrasztás hiba nincs, smd ellenállások jók.
Nézd át a forrasztásokat a triaktól processzorig. De lehet furatgalván is, ha van rajta. Fóliarepedés is okozhatja, továbbá a motoron lévő kapcsolótól vissza a processzorig. Nálam a motornál lévő érintkezők elég oxidosak voltak. Úgy működött, hogy elindította a motrot, aztán az zárt egy érintkezőt, ami biztosította a motornak a további villanyt addig, míg el nem ment a következő pozícióig.
Üdv: Jácint
Egy tranzisztor van csak köztük ami szintén jó és a vezetősávok is jók.
A motor meg sem mozdul.
Mosogató felmelegedés után néha forgat a motoron de azt is darálósan (kontaktosan).
Mivel panelon nem találtam hibát, a processzor hibára gondolok.
Így lehet már nem ölök bele több időt.
Ha még van kedved bűvölni vele, a proc kimenetére tegyél egy tranzisztort (47k sorba a bázissal), ami egy ledet kapcsolgat, hogy lásd, akarja-e egyeltalán kapcsolni. De a motorban lévő kontaktoknak is jól kell érintkezni.
Üdv: Jácint
Szia
Motor kontaktor szerintem itt még nem szól bele.
Először el kéne indítani a motort és megforgatni a kapcsolót.
De másik váltószeleppel is próbáltuk.
