Szevasztok
Lenne egy ilyen fentebb leirt kérdésem,remélem most jó helyen tettem fel,szóval most a Facebook videó hivásán keresztül beszélünk a gyerekekkel,és a kép még elmenne,de a hang az nagyon akadozik,lehet hogy Skyp on jobb lenne a hang.
2016, April 18 - 22:22
#1
A múlt héten töltöttem le a skype oldaláról a programot és egy frissen telepített xp-sp3-ra tettem. Gond nélkül kapcsolódott.
sanyika45
szia
persze hogy van lehetoseg,illetve korabban nem mukodott a regebbi verzio,de frissites utan megy.
...szerintem a win wp egy nagyon jol mukodo op rendszer,sokan reszesitik elonyben,aki munkara hasznalja a computert szinten XP hasznal.
batorkodom kerdezni milyen fejlett op rendszert hasznalsz?
meg a mostani kulonbozo programmok is tamagatjak az XPt es meg sokaig fogjak tamogatni ezt a kivalo op rendszert
Hello Marosi!
Már "Anonymous"-ok is izgulnak miattad! Te még már bizonyára jó ideje "szkájpolsz"...vagy még mindig nem? :falfej:
Üdv.: Uniman
Szevasz uniman
Még mindig nem,de már nem bosszantom magam vele.
Megpróbálhatod a web-es verziót is. Ott van a videó és a hanghívás gomb is.
Belépni is be lehet, írta valaki, hogy már nem...nekem is régi Skype belépő azonosítókkal megy, mostanában a web-es megoldáson chatelek, nem telepítem. Nem szeretem, bármi jobb, mint a Skype... :(
Nem biztos hogy minden gépen fog futni a skype legalábbis az újabb verziók
Én szivtam vele sokat frissítettem a skype-ot utána hónapokig nem működött fórumokon utána olvasva kiderült hogy a frissített programba olyan utasítás készletet tettek bele amit az én processzorom AMD xp2200 nem tudott ezért keresnem kellett egy régebbi verziót ezzel azóta is müködik
A további frissítéseket ezért letiltottam de ennek ellenére mindig letölti az újabb verziót és utána kérdezi meg hogy van új verzió és akarom e frissíteni
Az nyilvánvaló, hogy még innen-onnan letölthető a régi XP-s verzió és telepíthető is. A nagy kérdés inkább az, hogy működik-e? Egyrészt támogatja-e a szerver? Új Microsoft-os regisztáció beírására nincs is lehetőség az ősrégi verziókban. Be lehet-e még lépni a régi Skype-os loginnel? Ha sikerül belépni és működik is, mennyire kompatibilis a modern funkciókkal (videohívás, hang- video üzenet, fájlküldés, asztalmegosztás, videokonferencia, stb.).
Helló,
Letölteni mindig a gyártó oldaláról kell, nem innen-onnan.
Nekem kb 2 hónapja még működött XP SP3-ról, azóta változott volna valami? Nem hinném...
Egyébként itt vannak a rendszerkövetelmények, és ezek szerint az XP SP3-ra fel lehet telepíteni. Ha pedig fent van, akkor nyilván használni is lehet.
Üdv, lcsaszar
Tisztelt Uraim!
E percben néztem meg a még régebbi gépemen (XP Home+SP3, NINITE-vel letöltött Skype), - vidáman szalad!
A legjobbakat: Thanatos
Hi!
Érdekes, nálam nem működik normálisan egy ideje. Sem frissítve sem egyéb dolog nem történt vele, tudtommal. Tőlem kimegy hang kép, befelé vagy kép, vagy hang van. Kettő együtt nincs.....
Üdv Stevepapa
Szevasz, Stevepapa!
Leveled olvasása után csinálntam még egy próbát ("azért se működsz, te dög!" hozzáállással) - hang is, kép is teljesen elfogadható volt kb. egy órás beszélgetés alatt.Márpedig a program garantáltan régi, a frissítés le van kapcsolva, és ez a gép a "munkagép", általában nincs is a neten. Nem lehet, hogy Nálad esetleg a másik oldalon van a gebasz?
Hello Marosi.
Naná, hogy működik a SKYPE az XP alatt: http://www.skype.com/hu/download-skype/skype-for-windows/downloading/
Persze, a windows tűzfalán is "át kell engedni"...azaz engedélyezni kell.
Üdv.: Uniman
Szia.
Van.
skype
még több
tessék
Bár az eredendő lustaság sokakat meggátol a tényleges tevékenységben.
Ezt is tehetted volna: link
Üdv! Kalex
Szevasz Kalex
Jössz ezzel a lustasággal mindig,már nyit próbáltam letölteni hogy az sok,és valaminek egyik sem akar kapcsolódni,azért fordultam segitségért
Na feltelepitettem nemtud kapcsolódni,pedig valamikor volt skyp om.
szia: mint city 217 is írja, XP-hez még fel kell tenni az SP-3-at is.
SP3 + IE8.
https://support.skype.com/en/faq/FA10328/what-are-the-system-requirement...
" * If you're using Windows 7 (SP1), upgrade your Internet Explorer to v11.
♦ If you're using Windows XP SP3, make sure you're using Internet Explorer 8 or above."
"make sure you're using Internet Explorer 8 "
Vagy legalább is fel van telepítve, de tetszik a Microsoft optimizmusa :)
Üdv: Jácint
Szia.
SP3-on simán.
