Bosch PHG 530-2 hőlégfúvó (Steinel elektronika) 2 SMD ellenállás értéke mi lehet? MEGOLDVA
18 posts / 0 new
mindigehes
mindigehes picture
Bosch PHG 530-2 hőlégfúvó elektronikájában van két szakadt ellenállás. A hiba jellege, hogy a motor megy, de nem fűt. Az elektronika egy thermo elem segítségével vezérli fázishasítással a fűtőbetétet. Az elektronikán nem mérhető tápfesz a pufferen. Találtam benne 2 SMD ellenállást, amit szakadtnak tűnik. Mellékelve a képen. A sima lábas fekete dióda melletti 2db, ami sorba van kötve. Elvileg 115 felirattal.
Kipróbáltam helyettük 2,2Mohm került helyettük bele, 1db. Akkor sincs tápfesz. Tehát vagy az egyik nem 115 feliratú, vagy valamit nem értek :)
A tápfeszt nem tudom honnan szedi, mert nincs soros MKT kondi. Visszarajzolni elég embertelen, mert ahova fel van az egész panel forrasztva, ott műanyagba öntött lapos vezetősávok futnak, forrlécként, de nem lehet követni mi hova..
Ez az oka, hogy nem merem kipróbálni 2db 510Ohm-mal (ha fordítva lenne a szám az SMD ellenálláson..) Mert nem tudom, honnan szedi a tápot, és az 1K az nagyon kevés lenne a hálózattal sorban.. Szerintem. A kondi 35V-os, ami a puffer lenne.
Van valakinek tapasztalata ezzel?
A felirat szerint Steinel a bele. Nem Bosch.
Megoldva!
Valóban 510ohm volt. A zener utáni kondi (smd) vezetett át, azért szakadt meg. Ki is pucoltam a motorból a mocskot. Olyan, mint az új!
zsugori
zsugori picture
Szia mindigehes
hasonlít a kenyérpirítóhoz
egy cekasz kellene a tápnak a másikat a triak kapcsolja
pl:
Jaca
Jaca picture
Egy tűvel bökd meg az ellenállás közepét, s mérd meg mindegyik lábához. A felső felületére van gőzölve az ellenállásréteg, így kiderítheted, hány Ohmosak. Bár 11M-at még nem láttam elégve, hacsak nem nyárivillám csapta meg (A téli nem okoz benne kárt).
Üdv: Jácint
balage
balage picture
Helló! Szerintem nem 115, hanem 511 a felirat.2db 510R van sorba kötve.Valószínű tápfesz, mert az elkóra is megy ha jól látom.
mindigehes
mindigehes picture
Igen, megfordult a fejemben, ahogy írtam. Csak próbàlni nem mertem.. :) mert ha 2M volt, helyette 1k az meredek.. ;-)
balage
balage picture
Pedig ez a valószínűbb, mert hogy 20M-án keresztül sosem fog annyi áram folyni hogy az IC-t ellássa ,(kb1,5uA) az tutti.
city217
city217 picture
Szia.
Az csak két 1.1Mohm.
balage
balage picture
Jó,és akkor a 15uA az jobban hangzik?Vagy még annyi sem, mivel valószínű a fűtőszál megcsapolásáról jön.
slaszlo
slaszlo picture
Szerintem 2,2M lesz az, biztonsági okokból több soros darabból.
Ilyen kapcsolásokban a +310V-ról szokták levenni a tápfeszt, a fenti soros ellenállásokon, a másik ág a GND.
A +310V megvan?
Az elfüstölt ellenállások IC felőli vége esetleg nincs GND zárlatban? (nem ok nélkül füstöltek el..., lehet ott kondi vagy IC zárlat)
Laci
mindigehes
mindigehes picture
Ha másikat teszek oda, 2.2M az nem szakad meg. A kondin, az ellenállások túloldalán nincs zárlat. A kis zener jó.
Nekem az a gyanúm, hogy ez nem a betáprók jáj, hanem a fűtőbetétben van egy kb. 500Ohm teljesítmény előtét a motornak. Gyanítom, az van valahpgy belekavarva a dologba. De hogy hohy, azt nem látom át.
de zárlat nincs, az biztos...
slaszlo
slaszlo picture
Egy Bosch digitális rajzrészletet találtam, ez eléggé más, de talán elmélkedni jó.
Bosch digi rajz
Az elektronika direktben megkapja a "0"-t, a fázis akár a hideg, akár a meleg ágon 2x380k-n megy keresztül, majd zéner és elkó. ( kis ellenállásokat nem szoktak sorosan megosztani)
Nálad lehet hogy az egyik ág az 500 ohmról jön, mint "csökkentett" feszültség, az táplálja a ventilátort is, illetve a nagy diódán és a 2 ellenálláson át lesz belőle a panel tápfesz.
A diódánál mekkora feszültség jelenik meg?
Az 500R az csak azért van a fűtőbetét mögé építve, hogy ne a markolat melegedjen, és hogy a venti azt tudja hűteni.
Laci
mindigehes
mindigehes picture
Sajos ez teljesen más. Az enyémbennincs külső teljesítmény ellenállás,meg extra diódák, csak a motor előtét. A motor 18.3V-ot kap stabilan.
slaszlo
slaszlo picture
Mennyi fesz jelenik meg a diódánál, úgy látom onnan kap áramot az a két ellenállás.
Szóval ha +310V körüli, akkor 2x1,1M kell oda, de ha nem a hálózatról, hanem a már leosztott ventilátor feszültségről ( kb. 18V) kap táplálást, akkor viszont 2x510R.
Laci
SzBálint
SzBálint picture
szia: meg tudod mondani az IC típusát, ahova az ellenállások csatlakoznak?
mindigehes
mindigehes picture
képeken látszik az IC. De hogy abból a sok feliratból mi a típus? Az passz.
city217
city217 picture
Szia.
6hex 39991
https://www.google.hu/search?q=6hex+39991+datasheet&client=firefox-b&sou...
Szerintem ez lesz a hibás-
mindigehes
mindigehes picture
mi alapján mondod ezt?
van ott egy lm358 is.. Az is lehet rossz ezzel az erővel. Meg lehet más is.. Miért pont ez az IC?
A google linket köszönöm, de ha megnézed, ez az IC nincs a találatok közt...
city217
city217 picture
Szia.
Bármi lehet, de ha megemeled az 1-es pin-t akkor rögtön kiderül.
A találat pedig jó, csak a Kínai nekem se megy.
