A címben említett készülékkel lenne probléma. Tudom, hogy gyenge minőségű eszközről van szó és hogy már sokan szidták, de belefutottam egy ilyenbe.
A jelenség, hogy áram alá helyezés után, csak a standby led villan fel egy pillantra, olyan 1-2 másodpercenként. Apró cicergést is hallani ilyenkor azonos ütemben a villogással, tehát a táp tilt le valamiért. A diódákat átmértem (nincs benne túl sok), de nem találtam hibásat. A nagyobb probléma ott van, hogy az egyik ilyen áram alá helyezéskor a tápot hajtó nagy frekis IC felrobbant, pedig biztosan nem okoztam zárlatot neki. Elképzelhető, hogy az döglődött benne?
A kapcsolási rajza fent van itt a tanyán. Érdemes egyáltalán foglalkozni vele?
Az elkók cserélve lettek? A bejövő 400V-os puffer gyengesége okozhat ilyen hibát.
Üdv: Jácint
Nem lett cserélve semmi még. A tulaj megtalálta a garipapírt, és kiderült, hogy van még kb. 2 hónap, így visszaviszi a boltba, aztán kiderül, hogy cserélik-e. Ha nem, akkor folytatom a dolgot. De köszi a tippet :)
