Polar PWA 1050 mosógép program végén nem áll le. Átvert a tulaj, megoldás elmarad! [lezárva]
10 posts / 0 new
MZperX
MZperX picture
Salom Sabbat! Nem áll le, újrakezdi a programot. Átvezető fűtőbetéten kívül van valakinek egyéb ötlete?
Beszélgetéshez ott a kocsma. Ez javítási topik. Mivel a hibát, elhárítását, az elhárítás elmaradását sikerült kivesézni, a topikot lezárom. 16.05.24.
MZperX
MZperX picture
Szép hetet Mindenkinek! Tíz perce hívott a néni, már megcsinálták a gépet. PÉNTEKEN! Korrekt ugye? Ja, ma tíz utánra volt megbeszélve...
varga jano
varga jano picture
Szia MZperX !
Mivel , 1. , ma az az ügyfelek gyakorlata , hogy 3-4 szerelőt is kihívnak . 2. általában már "javítási kísérleteken" van túl a mosógép . 3. rövid időn belül ,háromszor-négyszer kihívják ugyan azt a szerelőt , aki sikerrel javította a mosógépet , újabb és újabb hibákhoz . ( Garanciában gondolják . ) Ezért azt tanácsolom , hogy ha hozzányúltak a mosógéphez , akkor nincs a javításra garancia . Többet kérjél , ha a beletett hibákat is el kell hárítanod . Árajánlatoz előre adj , akár telefonon keresztül , mert ez , amit elvállaltál , cirka , ( 5.000.-6.000. a panel javítása+kétszer kimész , 2X(3.000.-4.000.) a kiszállás+rezsi) . Ennyit erről . Üdv jano
city217
city217 picture
Jano.
"Mindenki azt kapja ami jár"!
Remélem legalább te érted amit leírtál. :)
A munkát lemondták IDŐBEN, biztos megtudtak valamit vagy mosni akarta,! Nem kellene ragozni, inkább az "átvertek"-et javítani nem kérik a javítást-ra.
MZperX
MZperX picture
Szevasz! Tényleg ennyire szar és unalmas az életed? Azért az már valami , hogy belőlem ezt hoztad ki!
Vegyük át! CSÜTÖRTÖKÖN felhív, hétfőre megbeszéljük. Pilisvörösvár kicsit odébb van, nekem. Tévedésből vállaltam el, összekevertem jenővel. Ha már, vállaltam mellé egy szintén vörösvári sütőt. Amiért külön ki nem mentem volna. Erre felhív HÉTFŐN fél kilenckor, nem kell jönni. Se bemutatkozás, se semmi.
Én nem mondtam le a sütőst, nem tehet róla, hogy más palira vett.
Apropó! Néha el is olvasod amit más ír, vagy csak mondod a magadét?
Úniós törvény vala reá, NEM LEHET MEGBESZÉLT SZOLGÁLTATÁST LEMONDANI! Csak ha kompenzációt ajánl. Fel lehet hívni száz iparost. Kérni ezer ajánlatot. MAJD VÁLASZTANI. SZÓBELI SZERZŐDÉSNEK HÍVJÁK. Én is fizettem már ki ügyfél teljes munkanapi bérét, mert AZT HAZUDTA, nem a megbeszéltek szerint... No azóta nem vágyom rá, hogy még egyszer alkalmazott legyek.
Tulajdonképpen mi a lófiléről beszélsz? Ajánlom figyelmedbe a Whirlpool mosogató megfejtését!
Komolyan azt hiszed, ha itt téped a szád, attól szebb lesz a párod, az életed? Okosabb leszel? Jobban fogsz érteni a szakmádhoz? Netán le akarsz győzni valakit? OSTOBASÁG! A saját démonaid kellene! Eddig SOHA LE NEM ÍRTAM ILYET,de kényszerítesz. Ostoba vagy, és főleg amit embernek nem lehet megbocsájtani, -szerencsédre meg lehet-, ROSSZINDULATÚ VAGY. Őszintén, minden irónia nélkül sajnállak.
No ennyit a személyeskedésről.
Én kérek elnézést minden Tanyalakótól! Helyetted is...
P. S. Gyengébbek kedvéért Post scriptum. Azaz utóirat. HOGYAN TUDNÁM ELÉRNI, HOGY SOHA EGYETLEN TOPIKOMHOZ SE SZÓLJ HOZZÁ ADDIG, MÍG EL NEM JUTSZ ARRA A MINIMÁLISAN ELVÁRHATÓ SZINTRE, HOGY LEGYEN VALAMI ÉPÍTŐ IS ABBAN AMIT ÍRSZ?
P.s.2. Ezek után simán el tudom képzelni még azt is, hogy elmész a "migráncsok" ellen népszavazni..
DINO54
DINO54 picture
Szia ! ( Vagy "Jó napot" ha úgy jobban tetszik)
Na menjünk szép sorban!
1. Topik nyitó: Az elvárt formula-köszön, elmondja a problémáját, elköszön.
2. "Szia !
Kint se voltál a gépnél?
Üdv:András." Ehhez azt fűzném hozzá: Szerencsésebb lett volna először ránézni a gépre, és utána kérdezősködni.
3.Sokadik tapasztalatom hogy nagybudapest területén élők katasztrófaként élik meg ha el kell hagyni a várost akár
a szomszéd falu távolságig.Azért Tőled Pilisvörösvár nincs a világ végén. Ez az ügyfél a jövőben biztosan nem Téged fog hívni
ha valami javítani valója akad. Akkor kell meni amikor munka van legyen akár hétvége akár ünnepnap. Persze ha olyan jól megy a szekér
(amit kötve hiszek) akkor megteheted hogy 3 nap múlva mész csak akkor már potyán. Ha szalad is az a szekér, ne gondold hogy ez sokáig így marad főleg ezzel a hozzá állással. A tehetősebbek vesznek egy új, megint öt évet kibíró szemetet a kevésbé tehetősek pedig egy üzemképes használtat s nem javíttatnak habókra bárkivel bármennyiért.
4.Az előző pontból következően city217-nek kell igazat adnom bár tudom nem szorul rá a védelmemre.
5."Szevasz! Tényleg ennyire szar és unalmas az életed? Azért az már valami , hogy belőlem ezt hoztad ki!
P.s.2. Ezek után simán el tudom képzelni még azt is, hogy elmész a "migráncsok" ellen népszavazni.."
Eme bejegyzésed pedig minimum egy bocsánat kérésért kiállt. Meglehet Rád férne egy kis pihenés/lazítás. Aztán ott az utolsó mondatod. Ennek még a Tanya kocsmájában sincs létjogosultsága és egyébként is abszolút magánügy. Amúgy ez ügyben alaposan mellé lőttél de mint ezt újra hangsúlyozom: magánügy.
Üdvözlettel: Szabó László
"Utóirat" :) : Az iménti elköszönésem csak kivételezett alkalmakra jár, egyébként a szokásos: Üdv. Laci
varga jano
varga jano picture
Jó .
jano
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Üdv:András.
lilasanyi
lilasanyi picture
Forraszd át a proci/ öcsipanelt. Nem kapja meg a resetjelet.
Sanyi
krétaköz
krétaköz picture
Szia: nézd meg a tápját a felpörgetésnél lehet leesik a táp és a proci leáll ennek a következménye,hogy mindig újra kezdi a programrészletet.ÜDV:LACI
