Eurotech EW 5514 mosógép tápfesz leesik
34 posts / 0 new
kisandras79
kisandras79 picture
Szívok egy ilyen elektronikával szerelt géppel.
Alap hiba az volt,hogy a graetz híd és a BTB 16 átment drótba és egy-két helyen vitte magával a PAD-et is.Ezeket rendbe raktam,majd azt tapasztaltam,hogy a panelt hálózati fesz.alá helyezéskor mindkét relé halkan kattan,a nagy ellenállások melegszenek.
Rámérve a tápfesz.-ekre 13V és a stab. után 5V.Terheletlenül(reléket kiforrasztva) megvan a 24V.
A kapcsolási rajzra véletlen akadtam rá egy orosz fórumon.
Amit nem értek,az az,hogy gyenge a táp ha a két relé együttesen ennyire lehúzza a 24V-ot,vagy a proci szar és azért húz be mindkét relé?Annyit még,hogy az én panelemen R32B -n és R61B -n keresztül +5V-ot kap a proci 4-es ill. 5-ös lába.R 32 és R 61 nincs bekötve.
András.
Jaca
Jaca picture
D16 után adj neki 24V-ot, és mérd meg az áramfelvételét.
Üdv: Jácint
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
51 mA.
Üdv:András.
Jaca
Jaca picture
a két 6,2-s ellenállásból (R51 és R51A) az egyik szakadt, vagy gyenge kondenzátor (C20). 158V esne a két ellenálláson ekkora áramnál.
Üdv: Jácint
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
C20-at cseréltem,a két ellenállás egyformán melegszik,eredőjük 3.1 kOhm.
100 V esik a két ellenálláson.
Üdv:András.
Jaca
Jaca picture
Ott valami nem kerek. A Zeneren 24, a két ellenálláson 100V, hiányzik még 100V, az hol van?
Üdv: Jácint
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
D16 -ra ~130V megy.
Üdv:András.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ellenállások szoktak olyat csinálni, hogy hidegen mérve jók, feszültségre kapcsolva megnő az ellenállásuk, jobban, mint ahogy a hőmérséklet-növekedésből kellene.
Van még ott az elkóval párhuzamos 100nF kondenzátor is, mérés nélkül cserélném, hátha feszültség alatt átereszt.
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Vettem nagy teljesítményű ellenállásokat.Bár nem kaptam csak 3.3kOhm 10 wattost,de vettem belőle négyet,és kettő-kettőt párhuzamosan kötöttem,majd a két párt sorba és így kijött a 3.3 kOhm 20watt.DE a helyzet változatlan maradt.
A két relét kiforrasztva a 24V stabil.Nem lehet,hogy nem lenne szabad mindkét relének behúznia,mert azt gyárilag nem bírja?És csak a proci lesz a ludas? MC68HC705P6ACP proci van benne.
Üdv:András.
welding alt
welding alt picture
Mérd meg egyforma-e a relék tekercsének ellenállása. Ritka, de akár menetzárlatos is lehet az egyik.
Üdv. welding alt
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Már az is megvolt.1.1 kOhm mindkettő.
Ki lehet valahogy számolni,hogy ez a táp mennyire terhelhető?
Labortápról megtáplálva az áramfelvétele 51mA volt ez közel azonos a két relé áramfelvételével.
Üdv:András.
Jaca
Jaca picture
Ha jól értem, relék nélkül 51mA. Ha ehhez hozzájön a két relé, az durván 0,1A, ami a két ellenálláson 310V. Így érthető, hogy leesik a feszültség. Kínáld meg egy kis trafóról DC24-el, és nézd meg, csinál-e valamit, vagy hogy mi melegszik. De előtte mérd meg, hogy a 7805 után mekkora áramot vesz fel 5V-ról. Meg hogy mennyit vesz fel, ha a proc 28-as lábát kiforrasztod.
Üdv: Jácint
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Nem,az 51 mA a relékkel együtt volt.
Ami nem tiszta ,hogy Q3 és Q1 bázisa alapból megkapja R32B,R31 illetve R61B,R27 keresztül a vezérlést.A proci a 4-es és 5-ös lábat testre húzva kellene vezérelnie ezeket a tranzisztorokat?Vagy nem vezérli,vagy gyenge a tápom.Ezt kellene eldönteni.De a tápba lényegében mindent kicseréltem.
Nincs senkinél kéznél egy ilyen panel???
Üdv:András.
varga jano
varga jano picture
Azt , hogy a proci vezérli-e a tranyókat , méréssel el tudod dönteni . Vagy közel 5VDC vagy közel GND van a bázisukon . Én szerintem mérj rá az ellenállás mérő X10k v. X20k állásában a uP portjaira a tápfesz.-hez és/vagy a GND-hez képest ! Ha 200-300 Ohm akkor baj van . Ha 1-2 v.10-20 kOhm akkor van esélyed , hogy a "csattanást" a proci megúszta . Üdv jano
Jaca
Jaca picture
Írtad, 24V-ról megtáplálva 51mA, ehhez elégnek kell lennie a 220-ról a 3,1k-nak. Vagy a D16-ot döglött, vagy a C20 (ha tettél bele másikat, cseréld ismét, nekem már volt hibás kondim, ami belehalt az állásba). A 7805 ha cserélted, mindenképp igényli a lábaira közvetlenül a 100nF-ot, az újabbak nekem mindig gerjedtek. Ha ez sem segít, akkor a C20 negatívja és a bejövő nulla közt lehet valami bibi. A 6,2k-k elején megvan a 220 váltó rendesen?
Üdv: Jácint
SzBálint
SzBálint picture
szia: épp tegnap vettem kia dobozból egy már kicsitpúpos 1000uF/16 V-os új elkót.
welding alt
welding alt picture
Z dióda tipusa? Az egyik relé meghajtását kikötve, mekkora feszültséget mérsz?
Üdv. welding alt
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
24V zener.Egy relével 22.41 V-ot mérek.
Üdv:András.
welding alt
welding alt picture
Értem én, hogy zener, de tipus nélkül a paraméterei ismeretlenek maradnak. A mért feszültséget ( egy relével) jónak látom.
Megtörténhet, hogy : a). A panel már üzemképes ( lehet nem csatlakoztattad a perifériákat és ezért viselkedik így).
b). hibás az IC
Üdv. welding alt
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
BZX 85C 24 volt benne.A gépben is így viselkedik ez a dög....
Üdv:András.
varga jano
varga jano picture
Esetleg a két relé cseréje ? Üdv jano
SzBálint
SzBálint picture
szia: barátságos érték.
Jaca
Jaca picture
Na, azt csalóka mérni, mert a negatív félhullámot méred. Szkóppal kellene rámérni, de ahhoz leválasztórafót javaslok erősen. Vagy az ellenállások elé is berakni egy diódát ideiglenesen. A 7805 lábaira pedig tegyél 100nF-ot, mert gerjedékeny!
Üdv: Jácint
varga jano
varga jano picture
Szia András !
Talán ez a doksi ?
Üdv jano
http://data.hu/get/9738563/ardo_.pdf
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Nem ilyen panelem van,és az orosz nekem mumus.
Jól látom,hogy a tápfeszt.úgy állítja elő,hogy a két párhuzamosan kötött 6.2 kOhm -os ellenállás által csökkentett fesz-et egy 1N4007 -es diódával egyenirányítják,majd egy 24V-os zener állítja be a 24V-ot?Igazából a két ellenállás kivételével mindent cseréltem....azt meg azért nem,mert teljesen jónak mérem(3.1 kOhm).
Üdv:András.
varga jano
varga jano picture
Szia András !
Milyen uP van benne ?
Üdv jano
SzBálint
SzBálint picture
szia: a relével párhuzamos dióda nem ereszt át?
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
DMM -rel mérve jók.
Üdv:András.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a dióda után az elkót is jó lenne cserélni.
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
C20-at cseréltem,bár az is jó volt.
Üdv:András.
city217
city217 picture
Szia.
C24 miatt is melegedhetnek, és a D20-21 rendben?
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
C24 488pF,diódák jók.
Üdv:András.
zsugori
zsugori picture
szia
az csak egy darabka rajz ez sem egészen olyan
http://monitor.espec.ws/files/dmpa-adro_138.pdf
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha az R53-at, R51-et, R21-et, C20-at, C11-et és a diódákat cseréled, akkor is gyenge a táp?
pp
