Sziasztok. A címben szereplő gépet javítom megbízásból. A hiba ott kezdődött hogy fűtéskor lekapcsolt a klixon mert a másik hőfokérzékelő le volt lazulva a helyéről. Ekkor a mosogatógép programkapcsolója a B betű után egy picivel megállt és várta a hőérzékelő kontaktusát. Ez nem történt meg és a klixon kapcsolgatott, és el is fáradt. A klixont kicseréltem (11ezer forint volt az új) és most a C betű előtt áll meg. Olyan mint ha egy fog lenne letörve és egy kattanás hiányzik csak. Ha ezt az egy kattanást kézzel átbillentem akkor megy tovább a C betűig és itt a program vége. Kérdésem az lenne hogy lehet ezt a kapcsolót javítani, csinált már valaki ilyet vagy cserélni kell? Ha cserélni kell akkor nem szeretnék boltban venni. Jó lenne egy bontott ami működik. Hol tudnék beszerezni? Köszönöm a segítséget.
2016, May 24 - 19:33
#1
Sziasztok. Sikerült megjavítanom a programkapcsolót. Nem volt törött fog hanem az egyik "laprugó" volt laza. Kicsit hajlítottam rajta és most jó. Tovább lép, nem akad meg.
Szia Isti !
Valóban a fog hiánya okozza a hibát ? Ha lehetne fotót kérni a kérdéses ( foga törött) kerékről ! Talán van valakinek bontott ! Tedd , a hiba megkeresése után , a fotót ,az " Alkatrészt keresek "-be ! ( A keresett , bontott alkatrészt !) Üdv jano
