Adott ez a keverő. Az effekt része nem megy. Ledek sem világítanak. Táp jó, viszont magán az effekt panelon ki van durranva egy ic, ami a mellékelt képen is látszik. HQ-nál lehet kapni, leírás szerint ez valami eprom lehet. Így gondolom csak simán cserével nem fog életre kelni. Valaki tudna esetleg ebben segíteni, ill. mitől pukkanhatott ez el?
Szervusz djhalasi!
Azért ez egy kicsivel több, mint egy eprom.
http://www.atmel.com/Images/Atmel-9223-Automotive-Microcontrollers-ATmeg...
exGelkás
Vajon mit lehetne ezzel kezdeni? Az a gyanúm, hogy ha csak simán kicserélem újra attól még nem fog működni.
szia: először meg kell nézni, mitől ment tönkre.
Tápfesz nem ugrott meg?
Ilyet csak a cégtől tudsz rendelni, felprogramozva.
