Keresek kollégát aki megtekercselné Nekem a következő készenléti transzformátort: 1-433-685-11
Ez egy Sony STR DE435 erősítő készenléti trafója.
A prímer oldala szakadt.
Nyíregyházára személyesen el tudom vinni de posta is megfelel természetesen.
Aki megtekercselné Nekem az képem árral küldjön PM.et.
Adatlapot nem találtam de a sec oldal terhelés nélkül megközelítőleg 14VAC kellene hogy legyen.
Segítségeteket köszönöm.
Üdv.:
Gyula
Ui.: De ha van valakinek ilyen vevő lennék rá.
Megolldva zgyula jóvoltából aki vállalta a tekercselést. Köszönöm mindenkinek.
Mindenkinek ajánlom:
Bitzó Géza 1073 Bp. Kertész u. 39. 06-1-351-0129, 06-20-264-64-46
XVIII. Kézai Simon u. 16/a
üdv
bbgames
Üdv.Én úgy tudom hogy Bitzó Géza már nem dolgozik.De lehet tévedek...
Szia.
Ha Nyíregyháza, akkor "Ács szénkefe bolt".
http://www.holvan.hu/terkep/poiadatlap/976472
Szia
Van egy ilyen készenléti transformátorom STR-DE345- ből jött ki. Sajnos a primer csak 115 voltos. A szekunder 10.41 voltot ad le terhelés nélkul.
Üdv Gyuri
Szia Gyuri,
Köszönöm. De szerintem az nem lenne jó.
Üdv.:
Gy
Bocs a kérdésért, de annyira "szűk" a hely, hogy másik trafót /ami hasonló feszültséget ad le, és szintén kicsi, de másképpen néz ki, másképpen kell beforrasztani, stb/ nem lehet, vagy nem akarsz helyette betenni?
Üdv: formasu
Szia,
Nem szűk a hely. Most raktam bele másikat tesztre szépen működik.
De az eredeti kialakítás mellett szeretnék maradni.
Üdv.:
Gy
szia: majd'minden kistrafón van hőbiztosíték, ki kell cserélni.
Szerintem az áttekerés ára duplája lesz egy kész kistrafónak.
Két-három óra munka + rézhuzal ára, impregnálás nélkül.
Lapozd végig:
http://www.hqelektronika.hu/hu/category/halozati_transzformator?p=5
Szia,
Sajnos ebben nem látok bisztosítékra utaló kivezetést.
Szerintem ebben nincs.
Üdv.:
Gy
Szia,
pedig van benne hőbiztosíték. A műanyaggal elfedett primer rész alatt fogod megtalálni kis fehér mkp kondi kinézetű csak a hőfok van ráírva.
Üdv.: Irkax
szia: nincs kivezetve,(nem teszik közszemlére) a primer burkolatát megbontva megtalálod
Ilyen, a 2 A-esek között találsz megfelelő hőfokút
http://www.hqelektronika.hu/hu/search?q=thermal+fuse&p=2
A javasolt bolt csak elsejétől elérhető.
Üdv jano
