Szia gergosz0 !
Üdvözöllek a nyugdíjasok clubbjában és itt az oldalon !
De ha a szakmád akkor tudod hogy előbb mérünk ,tapasztalatokat
megosztunk , legalább is itt így tudunk segíteni.
Mivel többsége a tagságnak vizuális beállítottságú így ajánlott fotókat
mellékelni.
Gondoltam először egy szerviz könyvet keresek, azután lépek tovább.
Ehhez mellékeltem fotókat. A készülékből feltehetően egy darab van az országban.
Nem tudom, hogy és miért került ide.
Az előlap jobb oldalán LED jelzi, hogy a készülék DVD, TV/VIDEO, TIMER állapotba van kapcsolva.
A video bekapcsolását jelző LED nem világít, hiába nyomom a gombját.
Hozzáférés a mechanikához nehézkes, mert felette van egy nagy panel, amit ki kell venni a továbbiakhoz. Ezzel folytatom.
A típusszám ismeretétől nem fog megjavulni! Mit csinál a készülék? Kazetta kiadásra reagál? Vagyis pl. csak morgó hangot ad, de nem adja ki a kazettát, vagy nem is reagál a gombnyomásra... stb. Szerintem bárki csak akkor tud tanácsot adni, ha Te sem hallgatsz el fontos infókat.
Üdv,Z.
Ez egy eléggé bonyolult, összetett készülék.
A típusszám ismerete annyiban segít, hogy a szerviz könyvhöz juthatok és az alapján léphetek tovább.
A bekapcsolás után nem jelzi az előlapon lévő LED a VIDEO üzemmódot.
Nem reagál a gombnyomásra, nem ad hangot, nem adja ki a kazettát.
Más üzemmódban működik !!
Hello.
Ez esetben talán a belsejének a fotóját (ha lenne) megpillantva talán valaki még akár fel is ismerhetné...
Valamint mindig is a "chassis" szám megadása javallott (Ezt leginkább a belseje láttán lehet azonosítani...vagy tán még úgy is csak nehezen)
(A hiányzó címkét is meg lehet említeni rögtön a topiknyitóban...)
Üdv.: Uniman
Hello Zoltán.
Jól sejted!...van benne egyáltalán?
De mért nem látunk fotót a készülék hátuljáról, ahová a típustábláját ragasztották? :szetver:
Üdv.: Uniman
Szia.
Tényleg szedd le a hátulját és ott is lesznek számok betűk hátha az segít.
A videó mechanikát meg fotózd le, de nem ártana csinálnál is valamit, mert a Gyúrcsók módszer az nem fog segíteni.
Cserélj ékszíjakat és rögtön jó lesz, de leírhatnád hogy mit is csinál. Lejátszik teker, közben beleszeretett a kazettába?
Szia gergosz0 !
mellékelni.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
T. !
Köszönettel,
gergosz0
Most pontosan mi is a kérdés? :hmmm:
Üdv,Z.
T. !
1. A típusszám, a doku miatt kellene.
2. A hibás video javításához kérek tanácsot.
gergosz0
Üdv,Z.
T. !
gergosz0
Hello.
Üdv.: Uniman
Hello Zoltán.
Üdv.: Uniman
T. !
Ha lenne, én is tudnám a típusszámot.
gergosz0
Van benne "DVD HIFI VHS".
De le kell venni a hátúlját és előre kitolni. :)
T. !
Köszönöm.
gergosz0
Szia.
