Sajnos nem találok használható rajzot ehhez, viszont addig eljutottam hogy a végfokok rendben vannak, a védelem még sem engedi a relét meghúzni. Rossz elkot vagy tranzisztort nem találtam ezen a részen...
Van esetleg teljes szervízkönyve vagy konkrét tapasztalata ezzel a típussal valakinek ? Annyi biztos hogy primitív a hiba, de rajz nélkül már nem tudok továbblépni :hmmm:
2016, May 31 - 07:57
#1
A készenléti LED villog a bekapcsolás után?
Üdv.: Kumi
hi.
ha nincsen egyenáram a védelem bemenetén (végfokok kimenetén) akkor biztos a védelemmel van a gond!!! ezt lényeges eldönteni a további felesleges javítások végett!!!
relé jó??? mértél rajta feszültséget vagy ellenállást???
mechanikusan mozog a relé??? nincsen beégve??
relét kapcsoló tranyó kap vezérlést???
ezen a környéken keresgessél...méregessél..
üdv: egon
Minden ok, a védelemben a relét kapcsoló tranyó nem kap sehonnan bázisáramot - ez már tegnap megvolt. A rajzról derül(ne) ki hogy a védelem hogyan van felépítve és honnan kap tápfeszelyt és egyéb cuccokat... Amit Pihe belinkelt lehet hogy nagy segítség lesz.
Szia.
Állítólag ugyanaz, itt le is tölthető csak regélni kellene.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1779187.html
Hello City.
A "reg" nem elég, kell hozzá 0,81 "punkt" is! Nekem csak 0,06 van...de tudom, hogy melyik tagtársunknak van azon a fórumon sok-sok pontja... :D
Üdv.: Uniman
A lengyel barátaimtól nekem megvan inmár . Föltegyem a rendezetlenek közé ?
Üdv jano
A rendezetlenek között megtaláljátok . Üdv jano
Hello Jano.
Ha a Pihe által ajánlott SM-mel összehasonlítod, akkor te is rájösz arra, amit én már tudok... :falfej:
Üdv.: Uniman
Boccs Pihe !
Így legalább a 704R is megvan a tanyán . Inkább kétszer mint egyszer sem . Köszönöm . Üdv jano
Jó hogy feltetted, mivel benne van táblázatszerűen hogy miben különbözik a 2 készülék. A két dokumentum jól kiegészíti egymást :oke:
Szia Zgyula !
Köszönöm , hogy segíthettem . Üdv jano
Nagyon köszönöm, időközben kiderült, hogy a Q303 C-E közt zenert szimulál :)
Egy csere meg is oldotta a problémát :oke:
Nézd meg az A-604-es sm-jét, hátha...
Eléggé hasonlít a védelem, nemsokára meg is nézem mi van...
szia: a védelem bemenetét válaszd le és külső feszültségről kíséreld meg.
