A mainap folyamán elhatároztam,hogy újra pasztázom a fentebb említett Asus EAH4850 típusú videókártyámat.
Miután a csavarokat "szakszerűen" eltávolítottam,megkezdtem a hűtőborda eltávolítását a GPU-ról,több-kevesebb sikerrel.
De nem úgy zajlottak a "dolgok",ahogy elterveztem....
Azzal szembesültem,hogy "ráragadt" a hűtőborda a GPU-ra,elkezdtem óvatosan,csavaró mozdulatokkal eltávolítani a hűtő,ami sikerült is,de a GPU felszínéről sikerült "lenyalni" egy számomra ismeretlen SMD alkatrészt,amit természetesen lefotóztam,és csatoltam.
Ennek a bizonyos alkatrésznek szeretném megtudni a nevét,és hogy mennyire javítható a dolog.
Amik rendelkezésemre állnak:
-Multiméter
-Forrasztópáka
-Hőlégfúvó állomás
Előre is köszönöm!
A sarkait hál' istennek nem sarkaztam le,de a kezem ügyébe akadt egy LGA775-ös Intel Celeron processzor,aminek az alján ugyan ilyen kondenzátorok találhatóak,biztos ami biztos holnap megpróbálkozom az áttételével,de ha működik nélküle,akkor hagyom úgy,ahogy van :)
Hajrá. Arra készülj, hogy a processzorról nagyon nehéz lesz leszedni a kondit, mivel igencsak nyeli a hőt.
Az kondenzátor és nélküle is üzemképes a dolog, csak pucold le a maradványait, hogy ne legyen rövidzár és próbáld ki, hogy megy-e. Az már érdekesebb, hogy a lapkát nem sarkaztad-e le, mert az viszont már komoly gond. Pucold le róla a pasztát teljesen és nézd meg a sarkait ha nem akar működni.
