A mosógép a sajátunk, sajnálatos módon a motor csatlakozóra folyt a víz, s teljesen szét éget az egész csatlakozó. D07 hibával le is állt a gép.
Sajnos ez vitte magával a tacho tekercset és R71, R72 D5 C19 elemeket.
T7 tranzisztor mérve jó, de lehet azt is cserélni kellene.
Tegnap ezeket helyre állítottam, R71,R72 helyére 15K ellenállásokat raktam, C19 helyére 10nf kerámia kondenzátor került, D5 cserélve lett, más hibát nem találtam rajta, tacho tekercse megszakadt, cseréltem azt is.
Amint rendbe tettem mindent a panelen és a csatlakozót kicseréltem az első teszt rendben le is ment hiba nélkül.
De azóta a gép nem hajlandó centrizni, hiba kódot nem add a gép de a kijelzőn a vissza számlálás nem úgy működik mint annak kellene,
a gép rendesen ki mos, de amikor a centrifuga program következik a lazításnál megragad a program, és oda vissza megy a vissza számlálás.
Csináltam egy próbát a centrifuga programnál.
Ott azt csinálja hogy 10. perctől elindul, elkezdi a lazítást, majd eltelik a kijelzőn kb 1-2 perc és hol 9 hol 10 hol 9-8-7 re áll időrendben.
ezután megint csak 7-8 percen ragad.
Ezt a végtelenségig csinálja.
Tanácstalan vagyok.
Két kérdésem lenne: a Tacho tekercs értéke mennyi, illetve C19, R71,R72 értéke mi?
Sajnos nem tudtam megállapítani mert ezek elfüstöltek. D05 védelmi dióda drót lett, de az cseréltem (1N4148)
Sajnos a tacho tekercset illetően van nálam bizonytalanság. Ami nekem volt itthon az egy Elektrolux tacho tekercs volt, fizikailag azonos volt a kialakítása, de az értéke ennek 72 Ohm lehet hogy épp ez a gondja.
Csatolok képeket a panelről.
Ha valaki tud tanácsot adni ezzel a masinával kapcsolatban az kérem segítsen ki!
Üdv István
Megoldás: ebben az esetben R71, 13K R72 13K C19,100nF, D05 1N4148 elemeket kell cserélni, esetenként a T7 is de ez nálam megúszta.
A jel útját ellenőrizni kell!
Üdv István!
Na meg oldódót a dolog!
C19 értéke nem volt jó. Én 10nf kondit raktam bele 100nf helyet.
A gép most már minden alkalommal centriz és a idő is rendesen telik a kijelzőn.
Köszönőm mindenkinek a segítséget!
Tanulságos eset volt számomra.
Beraktam a javítási adatbázisba.
Üdv István
"R71,R72 helyére 15K ellenállásokat raktam, C19 helyére 10nf kerámia kondenzátor került,"
Eredetileg is ezek az értékek voltak benne?
Üdv: Jácint
Sajnos nem tudom mert el éget a két osztó ellenállás és a kondi is kapott egy pofont. Sajnos nincs másik ilyen panelem hogy meg tudjam hogy pontosan mi is volt ott eredetileg.
Csak amikor amit a google adott találatokat az alapján saccoltam.
Most nincs hiba kód, de nem centriz.
A motort forgatja....
Üdv Istvan
Szia !
Tessék
Üdv:András.
Ha jól látom, akkor a tacho jele tovább megy, én R69-et is ellenőrizném, T7-et pedig cserélném.
Üdv: Jácint
Szia István!
Akkor jól értelmeztem, amit írtál, lehet ez lesz a probléma. Két dolgot kellene tudni, az egyik, hogy a tacho jele ugyanakkora-e, illetve a pontos osztóértéket.
Írd be a címbe, hogy keresed a két ellenállás értékeét!
Üdv: Jácint
A lenne a kérdésem hogy létezik olyan hogy a triak nem tud rendesen szabályozni?
Mert minden program megy.
De a motor nem pörög fel centrinel.
Jo lenne ha valaki tudna kicsit segíteni mert sajnos elakadtam.
Üdv István
Szia! Bocs, hogy bele kotyogok, de így elsőre rögtön az ugrott be, hogy a D5 dióda azt hiszem zener 11V. A nagy kék kondenzátort mérni, vagy cserélni. A főmotor ki fúvatás, szénkefék ellenőrzése nem ártana. A tacho jelet oszcilloszkóppal szoktam ellenőrizni. Rá csatlakozok a stekker pontokon, és kézzel forgatom a motort. Nagyon szépen látszanak a szinusz görbék. A 72 ohm jónak tűnik.
További szép napot.
Mekmuki
Szia Mekmuki !
Ezt láttad ?
Üdv jano
Az eredeti diódán 1N4148 volt írva. Van a közelében egy zéner dióda is. De hogy jó azt nem tudom, mérve jónak mutatta magát.
Varok még megerősítésre vagy száfolatra.
Üdv Istvan
