Szevasztok Kollégák!
Boltoztam a fentit, természetesen hangfalak, és távirányító nélkül, és jó lenne feltámasztani, ha lehetséges.
A DVD meghajtó egységet javítani kellett, gyakorlatilag a lemeztartó tálca pozícióját érzékelő kapcsoló volt kontakthibás, emiatt a Load motor kiugrasztotta a mechanikát.
Javítása után a berakott DVD lemezt nézve nem színes, más DVD lejátszóval nézve ugyanazt a lemezt, úgy színes.
Ezelőtt soha nem találkoztam ilyen készülékkel, emiatt nem tudom, hogy a saját távirányítójával, - ha lenne - lehetne-e adni rá színtelítettséget.
Kerestem használati utasítást is hozzá az interneten, de nem találtam pont ehhez a készülékhez valót. Biztosan tud valaki olyan linket küldeni, ahonnan le lehetne tölteni.
Kérdezném a hozzáértő kollégáktól, hogy vajon, ha sikerülne felhajtani valamiképpen távirányítót hozzá, akkor lehetne-e színessé tenni?
Ha igen, akkor honnan lehetne szerezni hozzá távirányítót. (A tond kollégának már írtam magánt, de biztosan sok a teendője, és eddig nem tudott válaszolni.)
Köszönöm a megtisztelő figyelmeteket, és megértő hozzászólásotokat!
Üdv.: Pista.
Üdvözlök mindenkit!
Sikerült észhez téríteni ezt a házi mozit.
Partman tagtársunktól kaptam baráti áron távirányítót, és hangszórókat, amiket itt is megköszönök.
Igaza volt Uniman kollégának, át volt állítva NTSC normára, most színes PAL jelet ad ki a SCART csatlakozón, és az S-video csatlakozón egyaránt.
Lett egy házi mozim. Azt hiszem sejthető, hogy nem fogom csapágyasra hajtani.
Mindenkinek megköszönöm a reagálását, és a segítségét.
Üdv.: Pista.
Szia Pista!
Örülök, hogy megoldódott. Azért nézz meg néhány jó filmet, jó élmény a dübörgő házimozi. Egy Harry Potter film is más, ha házimozival nézed, és beleremeg a ház egy nagy szikla elgurításánál :)
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
Egész jó ötletet adtál, majd szólok a vejemnek, hogy kölcsönözzenek ki Kecskemétről, mielőtt jönnének az ősökhöz.
Szia.
Arra ügyelj hogy DivX-et nem játszik le. Az egész szerkezetnek a teljesítménye és a hangfalai a jók.
Köszönöm a tanácsot!
Üdözlet!
Most láttam meg a topicot. Én költözés miatt pont ilyenektől szabadulok.
Mellékelve képek,ha érdekes kérem szoljon. Negyedik kép jobb oldalija
Üdövzlettel,
Partman
Hali!
Maga a dvd menüje, lemez nélkül szines? MErt a régebbi lejátszókban a kódoló is régi. Nekem a 12 éves samsung-om olyan, hogy az uj divx film fekete-fehér, de minden más jó.
Szia.
A CD színes, a belépés színes?
Szevasz city217!
Nem érteni kérdést, mert beírtam a bevezetőbe, hogy:
"más DVD lejátszóval nézve ugyanazt a lemezt, úgy színes."
Olvasva érdekesebb.
"a belépés színes?"
A kérdésnek ez a része jogos, nem írtam le, hogy a belépés is színtelen.
Üdv.: Pista.
Szia.
Na akkor javíts a címen mert ez így nem igaz, egy minimum ezüst színű, kettő csak a lejátszás menü és még bármi franc nem színes.
Csak azért mert ez fontos!
Szia Pista!
Vélhetőleg S-Video-ra van állítva a videokimenete. Ha a Tv-n át tudod kapcsolni, színes képet fogsz kapni. Piacon nézz URC22B-s távirányítót, amin rengeteg gomb van:
http://elektrotanya.com/PREVIEWS/45612216/usermanual/taviranyito-remote_...
Ezek 500Ft körül megvehetők, ha szerencséd van, és elég sok készüléket le tudnak kezelni, persze türelem az kell hozzá.
Üdv: Jácint
Szevasz Jácint!
Erről az S-Video átkapcsolási lehetőségről sem tudtam.
Itthon csak régi tévék vannak, nincs rajtuk S-Video bemenet.
Először is körbenézek az ismerőseim között, hogy lenne-e valakinek megfelelő tévéje, azután vásárolok hozzávaló csatlakozót.
Nagyon szépen köszönöm a reagálásodat, és a tanácsaidat!
Üdv.: Pista.
A lapos tévék többsége scarton keresztül is tudja fogadni az s video jelet!
Üdv: Jácint
Szevasz Jácint!
Sikerült összedugnom egy kis lapos tévével S-Video-n keresztül, de sajnos így is színtelen.
Most nem tudom, hogy hogyan tovább.
Be fogom szerezni azt az URC22B távirányítót, az már nem annyira költséges, aztán majd meg látom.
Sok ötletem nincsen.
Köszönöm a reagálást!
Üdv.: Pista.
Hello.
Azért az URC22B távirányítótól túl sokat ne várj...persze, ha Jaca azt írta volna, hogy a "123"-es kóddal, az "x"-gombot nyomogatva lehet videó üzemmódot váltani a DVD-n, akkor most hallgatnék...de ilyet nem írt!
Az sem zárható ki, hogy egyszerűen a menüjében a PAL helyett NTSC-re lett a video kimenete átkapcsolva.
Persze nem árt, ha mindig van kéznél egy efféle távirányító.
Üdv.: Uniman
Szevasz Uniman!
"Az sem zárható ki, hogy egyszerűen a menüjében a PAL helyett NTSC-re lett a video kimenete átkapcsolva."
Ez nagyon is valószínűsíthető, mert ki tudtam próbálni egy SHARP 70ES-16S tévé R G B bemenetével, és úgy színes volt.
Nem logikus számomra, hogy miért kapcsolhatták át NTSC-re, amikor ezen a házimozin magyarul jelennek meg feliratok, ergo ide készülhetett.
Most már csak egy hozzá való távirányítóval lehetne kideríteni az igazságot. Vagy nem?
Üdv.: Pista.
Talán az előző gazdája (vagy a gyerek :fun:) nyomkodta, véletlenül átváltott NTSC-re, de mivel a tévéje tudta dekódolni, nem vett észre változást, és úgy hagyta/felejtette.
Üdv, lcsaszar
Hello Pista.
Ez a távirányító talán érdekelhet...vagy nem?
Üdv.: Uniman
Szevasz Uniman!
Válaszolt a levelemre tond kolléga, hogy van Neki hozzávaló távirányítója, visszaírtam 2 napja, hogy érdekel, csak az a kérdés, hogy hogyan tudom eljuttatni el a zsetont a számára. Ha az OTP-n keresztül utaltatom át, az már elég sokba kerül, maradhat valami praktikus megoldás, például egy adott telefonszámra befizetek, vagy valami hasonló.
Az Általad megadott helyen nincs típus jelölve, nem biztos, hogy a Dimarson DM-R300-hoz jó lenne.
Találkoztam az interneten ilyenekkel is: DM-R956-80GB / DM-R956-160GB, és ezek teljesen mások a távirányító szempontjából is. Vagy nem?
Igaz, azt meg lehet kérdezni is, a címben szereplő levelezési címet el is mentettem.
Egyenlőre várom tond kolléga válaszlevelét.
Üdv.: Pista.
Szia Pista!
A vaterafutárnál 2-300Ft az utánvét, tehát tudod készpénzben fizetni a futárnak, és a szállítás díjai is olcsóak.
Üdv: Jácint
Szevasz Jácint!
Ez már barátságos megoldás!
(Az OTP már nem sokkal 1000Ft alatt utal át, és még a postaköltség is hozzájönne.)
Köszönöm a reagálást, és a jó tanácsot!
Üdv.: Pista.
Én azt szoktam csinálni, ha az eladó bankjának van fiókja a városban, akkor ott kp. befizetem. Nyilván csak nagyobb bank és nagyobb város esetén megoldás.
Talán adtam ötletet...
sanyika45
Köszi, erről tudok, de itt van az OTP, meg a helyi, oszt slussz.
Ja, nyitott még valami bank, majd megnézem, hogy melyik.
Tisztelt Pista47!
Fent írtam a bejegyzéshez,nem biztos,hogy látta. A link az én hírdetésemre volt fentebb Unimantól. Van hangfalszettem,távirányítóm Dimarson Házimozirendszerhet. Csak szabadulni akarok tőle töredékáron. Postázni tudom. OTP bank is jó.
Szimplán annyit kérek,hogy annyit mondjon érdeklo-e.
Köszönöm előre is!
Üdvözlöm Partman kolléga!
Persze, hogy érdekel, de a bevezetőbe írtam, hogy:
"(A tond kollégának már írtam magánt, de biztosan sok a teendője, és eddig nem tudott válaszolni.)"
Továbbá az ID:343570 hozzászólásomban:
"Válaszolt a levelemre tond kolléga, hogy van Neki hozzávaló távirányítója, visszaírtam 2 napja"
"Egyenlőre várom tond kolléga válaszlevelét."
Azóta még nem kaptam választ tond kollégától, de nem illene oda-vissza kapkodnom, ha oda már azt írtam, hogy érdekel.
Viszont, várok még egy kis ideig, és ha akkor sem jelentkezik tond kolléga, akkor visszatérnék az Öntől beszerezhető dolgokra.
Üdv.: Pista.
Kedves Pist47!
Ennyit kértem mint válasz. Főleg amikor látom,hogy más is szimpla szemfüles kedvességből engem ajánlott.
Köszönöm a választ,várom a jelentkezést ha szükséges lesz/lesznek a dolgok.
Hálás köszönettel,
Partman
