Üdvözlök mindenkit!
24V-os elektromos kerékpár töltő javitásához kérek segitséget.
A csatolt képeken látszó töltő bekapcsolás után füstölt.Szétszedés után látszott a C18-as elkó füstölt,és több ellenállás is elégett.Ezért a kapcsolási rajzra lenne szükségem, a rossz alkatrészek értékeinek azonositásához.36V-os rajzom van,de az nekem nem jó.Már más oldalakon is nézegettem,de ilyen tipusú 24V-ost nem találtam.Szinte minden alkatrészem van a javitáshoz, csak a rajz kellene.Aki javitott már ilyet kérem segitsen.
Előre is köszönöm. Üdv: László
2013, November 25 - 02:00
#1
A laszlo666 féle 24V-os kerékpár töltővel bajlódok.
Eddig cseréltem a primer IC-t (KA3842) fetet (5n60), a D5 1n4007 és R14 10ohm meg volt égve amiket szintén cseréltem. Még 2db 1n4007 a graetz-hídban zárlatos volt.
A KA3842 2-3-8 lábai zárlatban.
A 817 optót is cseréltem de az nem volt rossz.
Kérnék tanácsot,h miért nem indul el a táp?
HWJ
Szia !
A 2-3-8 lábak zárlata esetén a referencia pontot (8 láb) 100 ohm terheli, javítani, ha a 8-as lábon már megvan az 5V akkor elindul. Én is javaslom 230V oldalra 60-100W-os soros izzót. 3842 csere után az Ic táp lábán az adatlapon megadott feszültséget kell mérni (8,5V).
szia 11,5 V alatti táppal még nem találkoztam ennél az IC-nál
Valóban, a 3843 indul alacsonyabb feszültségről.
Üdv: Jácint
Vélhetően a rajz hibás, de nem látom rajta a szekunder GNG-jének mi köze kimenethez. stoky, a negatív kimenet össze van kötve az optocsatoló 2-es lábával, jól sejtem?
Én első körben raknék egy 18V-24V-os zenert a kimenet és az R15 közé, így lenne belőle egy sima táp, ami terhelve el kell hogy induljon. Ha nem, akkor a primer körben van a hiba. Egy 100W-os izzót viszont ilyenkor sorba kell kötni a bejövő 230V-al, hogy ha nagy a hiba, megvédje az áramkört.
Üdv: Jácint
szia: az elkókat kiforrasztva mérted?
igen, mindel elkót mértem és cseréltem
Szia.
HOGY próbáltad indítani, mert terhelés nélkül nem biztos hogy dolgozik.
Próbáltam terheléssel is, valójában csatlakoztattam a tölteni kívánt akkucsomagot. Annyit reagált (amit alkatrészcsere előtt is csinált),h a visszajelző led egyszerre világít zölden és pirosan.
szia:ha az akkucsomag jelenlegi feszültsége nem éri el a 21 V-ot, el sem indul a töltés.
Külső tápról, vagy másik akkuról részenként töltsd legalább 12-12 V-ra
Másik megoldás: két sorbakötött gk. index izzót használj műterhelésnek.
szia
az R40 3-5W-os ellenállás elég sűrűn eltávozik
http://elektrotanya.com/files/forum/2013/11/foto%202.jpg
http://kepfeltoltes.hu/160601/Lofti_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Szia.
U1 7-es lábán mit mérsz, mekkora a puffer?
Oda 100uF helyett 470uF-ot tettem de ugrál a feszültség kb 11 és 14,5V között a digitális műszeren.
szia: ha nem szakadt a két soros ellenállás, ott legalább 12 V-ot kell mérned.
Jó helyettesítő fetet tettél bele? Mi a pontos típusa?
szerintem a fet nem jó az eredeti helyett
http://english.electronica-pt.com/components-cross-reference?ref=2sk2354
JCS4n60C helyett tettem 5N60C-t
Azt viszont nem értem,h miért ugrál a feszültség.
szia: a csere fetnek az Rds ellenállása több mint duplája az eredetinek
Találtam STK730F tipust 400V 5A Rds 0,8ohm.
Kipróbáltam, nincs vátozás. Továbbra sem működik.
link
Szia Zsugori.
Ide írok hogy tudd javítani, mert zsugori vagy a link-el. :) 403 Forbidden nálam.
Szia laszlo666
majd rá írod a helyes értékeket az ellenállásokra is ;-)
http://userimage2.360doc.com/11/0301/11/853402_201103011147160877.jpg
Mellékeltem ha nem lenne jó a link .
A panelon van: K 2139 /P5NK80Z/ Uc3842, LM324, 817-es Opto
http://obrazki.elektroda.pl/6618255700_1292959452.jpg
http://obrazki.elektroda.net/95_1300094828.jpg
Majdnem olyan csak pici eltérés van odébb tettek egy két alkatrészt.
Szia Zsugori! Köszönöm szépen a rajzokat.Az egyik pontosan olyan mint amit kértem.Szuper!!Rögtön ki is nyomtattam,igy már könnyű lesz javitani.
Üdvözöllek.:László
Szia László
A link pontos helye
http://www.360doc.com/content/11/0301/11/853402_97106819.shtml
Szia.
Rajzom nincs de szívesen segítek, nem egy nagy ördöngösség. De látom valaki jól meg könnyítette mint egy rally autót. :)
Kezd a primer oldallal látom hiányzik az R1 az 1-2ohm, majd ellenőrizd a négy diódát cserélni nem árt. Utána IC1 ami fet cseréld és az előtte levő ellenállásokat. A D6 egy zener /ha jól rémlik 15V/ tápfeszültségét adja az IC-nek. R6-R11 megmér és cserél mert szeret megszakadni, de a többi ellenállást is jó ha ellenőrzöd.
Primer kész irány a másik oldal.
A kér soros diódát élből cseréld mert tuti minimum az egyik drót, utána látom púpos a kondi azt kidob. Alatta van egy 0.22ohm szerintem szakadt /csere/, diódákat ellenállásokat ellenőrizni de azok megússzák, és mehet a kettőhúsz bocs harmincba.
Ha elakadsz szólj majd figyelek. :)
Szia City 217! Köszönöm a részletes tájékoztatást,használni fogom!
Üdv. László
Az előző oldalról lemaradt fotók:
Hello.
...ezek szerint a 120+1 rajz az kevés hozzá?(Az alkatrészlistát azért "bepötyöghetted" volna, ha már úgyis a markodban szorongatod az új alkatrészeket...nehogymááá nekünk kelljen azt is megfejteni rossz minőségű fotóidról...köszi. Különösképpen a fekete hűtőbordára szerelt IC1 típusa érdekelne, vagy az FET?) : http://elektrotanya.com/120_fele_kinai_elektromos_bicikli_tolto-szabalyz...
Üdv.: uniman
Szia Uniman! Nem hittem a szememnek mikor elém zúdult a sok rajz.Hát ez nem semmi! Hálásan köszönöm! Üdv: László
Hello Laszlo.
"sok rajz"...?: https://www.google.com.hk/search?q=%E5%9E%8B%E7%94%B5%E5%8A%A8%E8%87%AA%...
Üdv.: uniman
Szevasz.(tok)
Pl ez:
Üdv:kocici
Szia Kocici! Köszönöm a segitséged! Üdv:László
Szevasz.(tok)
Ez meg a másik.Nekem ez a kettő va de lehet, hogy másnál van más fajta.
Üdv:kocici
