Adott egy Satellite L505D-GS6000 tip laptop ami félig agy halott, mert rácsaptak a billentyűzetre . Azért csak félig mert be-ki lehet kapcsolni , hallom hogy keres a DVD meghajtó de ez minden . A rácsapás után elment a hang és az USB lehetőség de még működött. Most már nincs kijelző, nincs HDD aktivitás. A processzor hűtő langyos. Olvastam egy leírást miszerint az ilyen „agy halott” gépet a töltő ki-be dugásával, illetve a gép hosszabb idejű működtetése utáni töltőcsatlakoztatással be lehet indítani, de nekem nem sikerült. Külső monitor nem megy. RAM jó . Van e valamilyen lehetőség , egy esetleges újra élesztésre?
Minden ötletet szívesen fogadok .
Üdv Belfi!
2016, June 2 - 10:24
#1
1000 köszönet a segítőknek! Egy mezei 10 nf kerámia kondit belevarázsolva minden elindult! Van , tapipad , hang és már települ a 8.1!
Még egyszer köszi!
Üdv Belfi!
Szia,
a billentyűzetre csapás az esetek 98%-ban a többrétegű nyáklemez repedését okozza vagy a bga chipek pad-jainak a felválását. Nem tartom valószínűnek hogy akár bios vagy akár valamelyik híd elszállt volna egy esetleges deformálódás következtében. Igaz vannak még csodák :)
Üdv.: Irkax
Vannak csodák, de ez kis csoda! A lap a billentyűzetet kiemelve elindul.Sajnos a déli híd áramköréből két alkatrész hiányzik , így valószínűleg ezért nincs sem USB sem hang.
Szia,
tényleg mondhatjuk csodának hogy túlélt egy ilyen mértékű roncsolást. Az L4591 egy induktív ellenállás és 0.3R-t mérek rajta a mellette lévő smd kondi pedig nálam 10nf. Az induktív ellenállás tápon van így szinte 100% hogy ott lesz a baj.
Üdv.: Irkax
Nagyon köszönöm hogy megnézted, ezzel sokat segítettél.Megint csak csoda , mert az induktivitást megtaláltam a hangszóróra ragadva. Most már csak egy kondit kell oda vadászni . Egyébként az USB rész már megy , csak most meg nincs egérkurzor.Nincs tapipad stb , de már mint írtam USB ről települne.
Üdv Belfi!
Szia,
örülök hogy sikerült :) Használd egészséggel :)
Üdv.: Irkax
Sajnos elkiabáltam ! Bár hang , USB helyreállt sőt a WIN 7 is feltelepült , (a 8.1-hez nincs driver), ment normálisan,kikapcsoltam. Most indítanám , megint csak agyhalott. Fogalmam nincs mi lehet . Mindent kiszedtem belőle de nem akar indulni. Lehet feladom , a vinyót használom asztali gépbe mielőtt azt is ki nem nyiffantom . De ha van valami ötlet azt várom. Itt a leírás hogy hogyan lehet indítani , de ez most megint nem jön be .
e: Satellite L505D-GS6000 nem indul el, fekete képernyő, nem válaszol
Lehetőségek
2013/06/21 10:12
Ha laptop nem indul el (Power, akkumulátor, hálózati adapter LED, NO merevlemez aktivitást jelző LED, nincs kijelző,
NO F2, ESC, stb.)
01. Kikapcsolt Laptop
02. Húzza ki az USB Laptop hűtő ventilátor
03. Akkumulátor telepítve
04. Plug-in tápegység
05. Be- Laptop
06. Várjon 15-60 percet !!
07. Kikapcsolt Laptop
08. Húzza AC adapter
09. Power ON Laptop (Notebook kell indítania!)
10. Plug-in tápegység
Üdv belfi!
Szia,
sajnos mégiscsak megrepedt az a nyáklemez valahol egy ekkora ütéstől :( Érzékkel meg kell nyomkodni az alaplapot középen és ha mutat életjelet akkor 100% hogy laphiba. De én ilyen esetben 100-ra mondom hogy repedt valahol. Valahol van még egy ilyen lapom ami tökéletesen működik, ha megtalálom a rakásba rád írok privátban :)
Üdv.: Irkax
Köszi szépen a fáradozást . Viszont elgondolkodtam az aksi miatt. Mikor rendesen feltöltöm akkor bevillan a háttér fény de utána már semmi nem jön be. Az is érdekes hogy simán feltelepült , újra indult. Kikapcsolás után már nem volt hajlandó indulni.
Üdv Belfi!
Akkor jó nagyot csaphattak rá, amitől két alkatrész csak úgy kirepült :szetver: Biztosan Windows ment rajta, azért próbálták megnevelni.
Üdv, lcsaszar
