A címben említett masinával gyűlt meg a gondom.
http://notebookspec.com/notebook/4461-ACER-Aspire-One-D270-28Ckk-T009--C...
Újra kellene rakni a WIN7-et, de nem hajlandó USB-ről BOOT-olni!
A pendrive-ot rendesen megtalálja, és ki is írja a típusát!
F12 gombot megnyomva indul a BOOT menü, kiválasztom a pendrive-ot, de semmi.
Pedig a pendrive jól van konfigurálva, mert a saját gépen szépen rendesen elindul a telepítő róla!!!!!!
Igaz egyszer régen már volt egy hasonló problémám, de már nem emlékszem hogy is oldottam meg.
Úgy 5-6évvel ezelőtt volt egy asztali masinával de valahogy elindult.
Valakinek esetleg tipp?
Próbáltam mind a 3 USB aljzatban! Ugyan az. Átlépi a BOOT-olási sorrendet.
Ha a BIOS-ban is beállítom az USB-t elsődlegesnek, akkor is átlépi.
A BIOS-ban engedélyezd az F12 bootmenu opciót! Ha megvan, bootképernyőn az F12 gomb megnyomására bejön egy menü ahol ki tudod választani miről induljon a rendszer!
Üdv,
Oszi
Ha látja a BIOS, akkor jól állítottál be mindent.
Ilyenkor a pendrive csere segíthet. Én a saját előtelepített w10-et 40-50 gépre gond nélkül telepítettem egy (64gb)kingston dt micro 3.1-ről, amíg egy asztali Gigabyte/AMD ugyanígy átlépte a bootoláskor. EasyUs-al átklónoztam egy (32Gb)KingstonDataTraveler SE9 G2 USB 3.0 pendrive-ra és arról gond nélkül bootolt és települt.
Régebbi gépeknél szerintem kerülni kell a nagy méretű pendrive-ot, a Hiren's Boot és az easyUS nekem 2 ill. 4gb van, eddig minden usb-röl booolható gépen működtek!
Uff
Tux
Ez is AMD.
Szóval azt mondod, hogy válogatja a PENDRIVE-ot?
Nem mindegy, hogy milyet használok?
Most akkor USB2 vagy USB3...... FAT32 vagy NTFS..... stb?
Vagy esetleg egyéb befolyásolások?
A pendrive-nál az usb2 v. usb3 mindegy.
A laptopban régebben csak az usb2-röl, ma pl. egy új Asus-on már nativ usb3-rol is megy a bootolás.
De ugye azt írtad mindet végig próbáltad.
Ha jől látom a Windows 7 USB DVD Download Tool-al készítetted, ezzel mennie kell, és teljesen jó az NTFS.
Rufust is használhatod az is OK.
De, ha jól működik más gépekben, akkor egyszerűen, csak klónozz belőle egy másikat, egy másik, kisebb pendrive-ra.
BIOS-ban valami Legacy-t keress, azt engedélyezd. A PEN-drive milyen BIOSHOZ lett készítve? Mert az is problémát okozhat.
Ezt most nem értem!
"A PEN-drive milyen BIOSHOZ lett készítve"
Én mindig ezt a progit használom:
https://www.microsoft.com/hu-hu/download/windows-usb-dvd-download-tool
Még eddig gondom nem volt vele!
Szia
Mit jelent az, hogy a saját gépeden rendesen elindul? Mert az elindulás és a bootolás nem ugyan az.
Tibi
Ezt úgy értelmezem.......
1. Van a BOOT-olós pendrive ellátva WIN7 telepítővel.
2. A saját gépemen rendesen elindul a telepítő USB-ről. (Az-az PENDRIVE-ról)
3. Amit kellene újratelepíteni masinát, azon meg nem indul el, átlépi.
biosban first boot device hdd
hard disk priorityben pedig 1. pendrive
Itt csak ennyi a BOOT-olási sorrendnél!!!!!
Más opció NINCS!
És itt a képen az USB-s pendrive telepítő meghajtó van beállítva.
A "hard disk priority" tudom mire gondolsz, de nincs olyan.
