Elszívóban cserélve lett a motor ,és a panel. Viszont nem hajlandó elindulni csak búg a motor .Ahogy kaptam a gépet ugyanúgy kötöttem be ,viszont a szerviz manuál alapján nem stimmelt a bekötés a színek alapján. Viszont úgy sem működik ,a motor egyik sebesség fokozatában kapcsol be a világítás ,egyébként csak búg a motor.Cserélt már valaki ilyen paneleket ,esetleg tudna segíteni ,ha más a bekötési sorrend ?
Köszönöm
http://kepfeltoltes.hu/view/160604/16818666702_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/160604/27006401401_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Szia Lava
http://spares.bigwarehouse.com.au/images/files/18230_f6104262f37946a2858...
Ha jól látom a régi , panelben TRIAC-ok (?) kapcsoltak , ha jól látom , az újban , pedig relék (?) .Ha jól látom . Ha kérhetjük az összes számot ami a panelekhez és géphez van (!) Köszönöm . Üdv jano
Hat kivezetéses motor , színekkel :1
Üdv jano
Nekem ez elsőre teljesen különbözőnek tűnő 2 panel.
1995-98 ig gyártották, a motor "csapágyazása" ragadhat a trutyitól rendesen.
A cseremotor,"donor" vagy új?
ST.
Lava
A motor is új ,a panel is új. PNC szám alapján rendelve bolton keresztül az Elektroluxtól . A kapcsolási rajz nem hiszem ,hogy jó ehhez ,mivel 6 vezetékes a motor, a régi is meg az új is. A motorok egyformák. De találtam a 6 vezetékes bekötést viszont úgy sem ok.
Akkor vagy a tányér ,vagy a leves görbe.
Mivel PNC-t nem írtál ezen a néven 18 verzió fut.
Az elsőt tettem ide..
Number of found products: 18 .
Lehet az is amit írsz,de csak nem bonyolították ennyire túl, vagy mégis csak?
Amúgy a motor és panel csere hogy éri meg egy kb 20 éves szerkezetnél?
Ez szerint sem jó?
ST.
Lava
Nem akarnak konyhabútort cserélni, faragni. Osztrákok ,ki tudják fizetni, persze ha én meg tudom csinálni :(
Én is ez alapján kötöttem be (6 vezetékes manual),így sem sikerült.
A motor magában megy a csapolt tekercsekkel el kéne indulni kissé eltérő fordulattal?
ST.
