Samsung LE40D503 LCD TV kép hiba
10 posts / 0 new
e00hg
e00hg picture
Küzdök egy Samsung LE40D503 LCD TV-vel, a mely a melléklet képen látható kép-hibát produkálja.
Amit elkövettem eddig: egy másik működő main és táp bele rakva azzal is ugyan ez a hiba jelenség.
T-con-t nem tudok bele tenni próbára, mert egyben van a kijelző-panellel.
Valakinek van e valami ötlete a kijelző cserén kívül amit el tudnék követni.
A segítséget előre is köszönöm,
Üdv,
Gábor
File attachment:
ludas
ludas picture
Szia !
Ez nem javítható lcd hiba sajna
sequdo
sequdo picture
Szia! Köszi!Azért ic cserét megpróbálom. Kínából kb. 3000 Ft.
sequdo
sequdo picture
Ugyan ezzel a hibával küzdök jelenleg én is egy ugyanilyen tv-n. Más fórumon link
Q9 (ZXMN6A07F)fet zárlatát és a kijelző oldalán "zárlatnyomos" szál szakadást írnak. Nekem Q9 nem zárlatos és kijelzőn sem látszik szakadás. IC4 SM4109 hibáját is emlegetik. Ezt még nem cseréltem. Valakinek hozott már eredményt a javítás? Vagy csak t-con csere oldotta meg a problémát? Egyáltalán cserélhető? Mert azt akkor avatottabb kezekre bíznám.
rakocziferi
rakocziferi picture
Udv mesterek!Ezeket a hibakat a display "gate drive" impulzusok aramkoreben tortent meghibasodasok okozzak.Egyes modellekhez van infom:
LTA216AT01;LTA260AP02;LTA260AP05;LTA320AB01 es02;LTF320AB01;LTA320AP01,06,13,33;LTA320HM01;LTA320HW02;LTA320W1 L02;LTA320W2 LTA400HA11;LTA400HF12;LTA$00HT L01;LTA400WT L01;LTA430HN01;LTA460WT L11;LTF216AT01;LTF320AA01;LTF320AP06,11;LTF400HC01;LTF400HF11 es 01;LTF400HF16;LTF400HM01;LTF400HM05(azonos az LTA400HM05);LTF550HQ03;LTJ400HM08;LTJ460HW03;LTJ460HW10;LTM185AT01 stb.
Tisztelettel:Feri
Oreg319
Oreg319 picture
Oreg319
Kedves Feri!
Mint írod hogy van tapasztalat "gate drive" impulzus áramkőrökrők meghibásodásokról konkrétan az LTF400HM05 -ről.
Nálam is a D503 TV-ben ez a panel van, azonos hiba jelenséggel.
Tudnál erről valami további infot adni.
Öreg
e00hg
e00hg picture
Senkinek nincs semmi ötlete?
Köszi,
Gábor
Hjoco
Hjoco picture
Ha vannak a kijelző oldalsó élén is COF fóliák tesztpontokkal, akkor utána kellene nézni kijelző típus szerint a zománchuzalos - átkötés megoldásának.
Sok hasonló hibajelenség volt már orvosolható ezzel a módszerrel.
Sajnos az újabb kijelzők oldalsó chipjeit már az üvegbe építik be, így javítási lehetőség nincs.
irkax
irkax picture
Szia,
ezzel a hibával kapcsolatosan csak annyi tudok mondani hogy nálam is van kb 6-9 db ilyen hibával megáldott készülék.
100x vettem elő se tudtam rátalálni a hiba okára, de azt kitudom jelenteni hogy a kijelzőcsere hozott eredményt a készülék javításában. Jó lenne tudni hogy mi a konkrét hibája mert sokat megtudnék menteni én is. Ha a tied is olyan hogy a kijelzőn van a T-con egy vékony hosszú kis lapon amiről a COF-ok csatlakozna a kijelzőre, akkor egy cipő :)
Üdv.: Irkax
e00hg
e00hg picture
Szia,
Igen, olyan sajnos, hogy b.... a ... :)
Üdv,
Gábor
