Szevasztok Kollégák!
Csak azért próbálkoztam ennek - az elmondás szerint - cirka 30 éves készüléknek a javításával, mert egy idősebb rokonomé, és jó lett volna feltámasztani, de ez elég reménytelen ügy.
Nagy a sorvégfok áramfelvétele, ami azonnal leállítja a tévét, szinte totál biztos, hogy hibás a sorkimenője, amit beszerezni meglehetősen bizonytalan dolog, másrészt meg annyiba kerülne, amennyiért alkalmi vételben meg lehetne venni egy használt, de jól működő tévét.
Tulajdonképpen már le is mondtak róla, és valószínű, hogy a lomos Pistinél fog kikötni, aki "kitermeli" belőle a fémeket, a többit meg elsinkeli valahova.
A kép minőségét nem láttam, de azon is nyomot hagyhat a tévé kora.
Nem szedtem ki a sorkimenőt, hogy a Fülesmester által közzé adott tesztelő kapcsolással vizsgáljam a zárlatosságot, anélkül is elég egyértelműnek tűnik a dolog.
Mi a véleményetek?
Üdv.: Pista.
Ezeket írtam fel a készülékről:
SONY KV-C27 Ch:AE-1. Nem indul, sok kimozgósodott forrasztást találtam.
Az elkó cserék után beindul cirka 0.3sec-ig, Usys (C621-en) oszcilloszkóppal nézve felszalad cirka 110V-ig, a nagyfeszültség ciccen, de utána azonnal véglegesen le is áll.
Egy próba miatt a sorkimenő kimenő feszültségeinek az áramköreit bontottam:
D802 video végfok; D801 +27V; D809 -30V. Csak ugyanúgy leállt.
Behelyettesítettem a C817 18nF 1600V-os visszafutás kondenzátort, a helyzet nem változott.
A sorkimenő melletti C801-en +27V-nak kellene lennie, ez felszaladt 40V-ig, de egy másik rajzon ide +40V-ot írtak, ez akár jó is lehet.
Egy másik próbálkozás, (a szöveg kezdete).
Csak próbára megszüntettem a sormeghajtást. Az IC501 TEA2028B Pin10-ről jövő C518 kiemelésével.
(Az IC501 TEA2028B Pin10-en szabályos 64us-os sorjel látható az indításokkor.)
Ekkor az Usys 135V-ra ugrált fel folyamatosan, állandóan próbálkozik, leesik, majd újra felmegy egy ideig, és ezt ismétli végleges leállás nélkül.
A próbát tovább folytattam azzal, hogy a C621-re (Usys) 177R műterhelést (0.76A) tettem, így indítva felmegy a feszültség 140V-ra, majd visszaáll szakaszos üzembe, feltölti az elkót 90V-ra, majd lesül 30V-ra, gyakorlatilag fűrészjel látható, és ez fűrészjel ismétlődik cirka 6sec-ig, majd véglegesen leáll a tápegység. Ebből arra következtetek, hogy a tápegység bírja a terhelést, tehát jó.
A próbálkozás, (szöveg vége).
Eló cserék.
C611 100uF 50V; C608 10uF 50V; C636 3.3uF 50V; C605 100uF 50V;
C626 10uF 50V; C631 4,7uF 50V; C812 1uF 250V!.
Egyéb sajátosság.
A HV vezetékben a nagyfesz cumi előtt van egy trimmer, felirata: H. STAT 1-228-544-12 8B18.
Rajzon ennek a neve: high-voltage resistor assy
Rajz: sony_chassis_ae1_kvdx271tu_tv_sm.pdf
Ez a rajz is hasonlít: KV-X2521 AE1_sm.pdf
Csatolmányok!
Szerezz be hajfestéket is, amivel elfedheted a javításakor keletkezett ősz hajszálakat! :izom:
Villog valamilyen hibakódot a LED?
A TEA2028 pin12-re (FBP IN) megérkezik a 7-es oszcillogram szerinti 12Vpp HFB jel?
(C819, C814, C820, R831, stb.)
Fülesmester
Szevasz Fülesmester!
Először is köszönöm a küldött anyagokat, ezeket is elmentettem.
Kérdezted, hogy: "Villog valamilyen hibakódot a LED?"
A topik nyitó elején írtam, hogy:
Idézek a bevezető szövegből:
"Nagy a sorvégfok áramfelvétele, ami azonnal leállítja a tévét"
Szóval, emiatt egyáltalán nem állhatott módjában villogni.
Továbbá ezt megerősíti a lentebb írt szöveg, amikor a sorvégfok terhelésével néztem:
"Az elkó cserék után beindul cirka 0.3sec-ig, Usys (C621-en) oszcilloszkóppal nézve felszalad cirka 110V-ig, a nagyfeszültség ciccen, de utána azonnal véglegesen le is áll."
Ezt a 110V-ot viszonyítottam ahhoz, amikor műterheléssel néztem a sorvégfok hatástalanítása után:
"A próbát tovább folytattam azzal, hogy a C621-re (Usys) 177R műterhelést (0.76A) tettem, így indítva felmegy a feszültség 140V-ra."
Tehát, nem történt más, mint túl nagy a sorvégfok áram felvétele, és az szinte azonnal leállítja a tápegységet.
Mennyire nagy a sorvégfok áramfelvétele?
Ennek megválaszoláshoz elvágtam a C621-ről a sorvégfok felé vezető NYÁK-ot, és az elvágás helyére betettem egy 1 ohmos ellenállást, és vele párhuzamosan 1000uF-os elkót, hogy meg lehessen nézni szkóppal az ellenálláson eső feszültséget. 1.7V-ot mutatott az indulási próbakor, tehát 1.7A-t jelent.
Egy 50Hz-es tévénél a sorvégfok áramfelvétele sötét képernyőnél a tapasztalataim szerint lehet 500mA, maximum 800mA, de 1.7A az semmiképpen sem lehet.
A sorvégtranzisztor bázisán is néztem a jelalakot:
A sortrafó még kint volt, bekapcsolva az Usys: 130V-ra megy fel.
Az IC501 TEA2028B Pin10-en 3.5V sorjel van cirka 0.5sec-ig, ez idő alatt a Q804 bázisán szabályos meghajtó jel van.
Természetesen néztem az általad jelzett áramköri részleteket is, sőt még az eltérítő áramkörben résztvevő kondenzátorokat is:
C819 1nF 2000V; C814 1nF 2000V; C820 8.2nF 400V;
C818 39nF 630V; C815 1.2uF 200V 4 kivezetéses; C811 2uF 200V 4 kivezetéses;
R831 2.2R;
Kiszedtem a kondenzátorokat, és megmértem. Rendbe voltak az értékeik.
Erre szokták mondani, hogy ne méregesd, hanem cseréld. De egy totál biztos vesztésre álló ügyben nem kellene ráköltenem még több 1000Ft-ot, mire utánvéttel megkapom a kondenzátorokat, bár kétlem, hogy pontosan ilyen kondenzátorok mind beszerezhetők volnának.
Végeztem még egy további próbát is:
Ha kapacitív osztónak veszem a C819, C814, C820 tagokat, a C819, és C814 soros kondenzátorokat felső tagnak (0.5nF), a C820-at (8.2nF) alsó tagnak, akkor terheletlenül a jel amplitúdója kiszámolva 69V-nak kellene lennie.
A jelalaknak jó közelítéssel meg kellene egyeznie a 14-es oszcillogrammal. Ez nagyon fontos!
Mértem a tárolóssal, mert rövid ideig van meg a jel.
Felment 55.6V-ra, ez rendben is volna, de a talpánál, ahol viszonylag síknak, illetőleg enyhén emelkedőnek kellene lennie a jelnek, ott van az impulzus leszálló ágától számolva 10us-nál kezdődően egy ronda 13.6V-os, 13.8us-os talpú pupi, ami menetzárlatra utal.
Ez a jel megjelenik az IC501 TEA2028B Pin12-őn is 11.84V-tal felül vágva de megjelenik a pupi is 4.4V-tal.
Mégis menetzárlat lehet a trafóban, de akár lehet az eltérítő tekercsben is. Tök mindegy az alkatrész beszerezhetőség szempontjából.
Úgy, hogy innen megjöttünk, az egész már régóta nem a javításról, hanem az én szakmai kíváncsiságomról szól.
Üdv.: Pista.
Az "azonnal leáll a TV" értelmezhető úgy is, hogy stby-ra kapcsol, és úgy is, hogy teljesen letilt a táp. Ha stby-ra áll, akkor képes a hibakódot levillogni, de ha teljesen letilt a táp, akkor értelem szerűen már nem.
Fülesmester
Szevasztok!
Köszönöm Fülesmester, ez már a holnapi tréning lesz, visszatornázom azt a sorkimenőt a tévébe, és végig ellenőrzöm amit kaptam Tőled, majd jelentkezzem.
Köszönöm a reagálást, és a segítséget.
Üdv.: Pista.
P.S.: Ezeket a hajszálakat már nehéz lenne visszaállítani, ahhoz egy időgép kellene, de majd azt is összehozzuk, ha egyéb parancs nem érkezik.
Üdvözlök mindenkit!
Lehet, hogy mellékaptam a "diagnózisommal" a sorkimenő hibát illetően.
Miután kiszedtem a tévéből, összeraktam egy, a Fülesmester által közzétett sortafó teszter rajz szerinti áramkört, és bizony szikrázik ez.
12V-ról az áramfelvétele 0.58A (mondjuk, ez talán kissé gyanús!).
A kollektoron az impulzusok sűrűsége 10KHz körül van, 450V-ra szalad fel a feszültség, és több belengéssel jön le, az egész impulzus talpa a felindulástól a leérkezésig cirka 2.5us.
A 7-es lábról a nagyfesz cumi elektródájára cirka 10mm ívet lehet vele húzni.
Azt hiszem, lehet tovább keresgélnem.
Üdv.: Pista.
Szia,
vannak nálam félretéve képcsőhiba miatt elbontott Sony sasszik, ha jól tévedek, Neked 143941822 típusú trafó kellene. Ha ez van benne akkor nem tudok segíteni, ha ettől eltérő, akkor jelezz és megnézem.
Tamás
Szia Tamás!
A sorkimenőt kibányásztam, de nem sok információt látok rajta.
A fókusz potméteren olyan felirat van, hogy:
959-11 vagy 959-II
7L072
A ferriten: NM2 bár ennek biztosan nincs jelentősége.
Alulról nézve 11 láb van körbe a számozás jobbra fordulva növekszik, egyébként megegyezik a panelen lévő számozással.
A 7-es lábnál alul nem látszik bekötés.
Méricskéltem a kivezetéseket ellenállásmérővel, az értékek tájékoztató jellegűek, nem pontosak.
1-2 -> 0.2R;
3-4 -> 0.2R; 3-5 -> 1R
6-8 -> 0.7R; 6-9 -> 0.6R; 6-10 -> 0.3R; 6-11 -> 0.2R.
Most látom csak, hogy van itt a fókusz oldalán egy ragasztó nyom, amin lehetett egy papír címke is, de ez most innen hiányzik.
Vagyis találtam egy papír cetlit a panelen leesve, hátha onnan jött le, a felirat rajta:
8D13BGD
143941821
Nem tudom, hogy ez előbbre viheti-e az ügyet.
Köszönöm a reagálást!
Üdv.: Pista.
Szia,
akkor 143941821 a trafó száma, vagy UX-1610. Tartok tőle hogy ebből nem lesz, de megnézem holnap.
Tamás
Köszi szépen, várom.
Szia,
sajnos ebből nincs.
Tamás
Nekem két komplett tv-m is van ilyen, ill. egyikből már a táptrafó elkelt és a doboza törött volt így elbontottam.
Annak a hibája az volt, hogy elindult majd egyből letiltott. Sorkimenőn megjött a nagyfesz is, de ettől függetlenül lehet rossz. A másik az egy működő gép.
Ha Tamás nem talál akkor beszéljünk, mert ezt a tv-t legalább tudom hova tettem :)
Pityesz
Szia.
Rövidebben is leírhattad volna hogy van vagy nincs, de az jobban érdekelne mi van a munkahelyeddel. Már azt is tönkre tetted, na ez jöhet hosszan. :)
