Szevasztok!
A fenti telefon használati utasítását lapozgatva olyan beállítást találtam, amiről azt hittem, hogy telefonként lehet használni a hálózati egységet a hordozható kézibeszélővel. (Érthetőbben: a feleségem a kertben dolgozik, és a zsebében van a hordozható egység. Én a számítógép mellől a bázisállomáson keresztül szólni tudok neki, hogy éhes vagyok, jöjjön ebédet adni.) A leírás alapján addig piszkálgattam a telefont, míg megszünt a kapcsolat a kézibeszélő, és a bázisállomás között. Sajnos a bázisállomást programozni csak a kézibeszélőn keresztül lehet, mert azon nincsenek erre a célra gombok, vagyis pillanatnyilag lehetetlen helyreállítani az elpiszkált programozást. A készüléket szétszedtem, hátha van benne akku, amit kivéve visszaállhat az alapbeállítás. Sajnos nem jött be. A használati utasítás szerint erre csak egy mód van, szervízbe vinni.
Tud e valamelyőtök valami okosságot hülyeségemre?
Üdvözlettel: Gyula
2016, June 7 - 23:36
#1
Szevasztok!
Köszönöm mindenkinek segítő hozzászólását, de nem oldódott meg a problémám. Természetes, hogy mielőtt segítséget kértem volna, átnyálaztam a kezelési utasítást. Nem egyszer, és nem is kétszer. Ha újként próbálom telepíteni -a könyv szerint- 3 bázisállomás is bejön a kijelzőn 2-es,3-as, és 4-es. 1-es nincs. Ezek valószínüleg a helyileg fogható wifi hálózatok, mert egyikre sem tudom a mobil készüléket feltelepíteni. A mobil kijelzőjén az antenna ikon villog, hogy hatótávolságon kívül van a készülék. Valószínüleg a bázisállomás programozását rontottam el, ezért elvaszítette a hordozható készüléket. Mivel a bázisállomást programozni csak a hordozható készüléken keresztül lehet -amit nem lát a bázisállomás-, kizártam magam a készülékből. A készüléket szétszedtem, részben, hogy megkeressem -ha van- a reset kapcsolót, valamint bíztam benne, hogy van valami elem belül, aminek eltávolításával a memória elveszti a tartalmát. Sajnos ez sem jött be.
Üdv: Gyula
Szia Romulusz!!!
Most toltottem fel a service manualt a Tanyara.A rendezetlen anyagok kozott keresd.
Peter
Szevasztok!!
A pontos tipust nem ismerem mert nallunk nincs forgalomba.Valoszinuleg az tortent hogy torolted a mobil resz regisztraciojat a bazisallomasbol.Keress egy " Registration" menut vagy valami hasonlo elnevezesu pontot es ott kell probalkozni.Vagy Reset default,Factory reset.Amit felhasznaloi szinten ,soft-ban el lehet allitani,billentyuzeten keresztul,azt vissza is lehet.
Peter
Hello.
Leírásának 46. oldalán le van írva, hogy mit kell tenned...
Mellékesen megjegyzem, hogy alapból tudja a telefon az "interkom" (belső hívás) üzemmódot...
Üdv.: Uniman
A bázisállomáson alul elrejtve nincs egy reset luk, ahol gombostűvel belehet nyúlni?
A Sagem készülékemen van, a haszutmafor szerint pont az elvesztett kapcsolat helyreállítására.
Még nem volt rá szükség, de kitudja mit hoz a jövő...
Csaba
Szia Gyula!
Pontosan mit ír ki a készülék?
Üdv: Jácint
