Üdvözletem!
Szívat ez a csoda gép.
Nem ürít le hibával hoztam el.
Kitakarítottam, próba, ürítő szivattyú tűzforró.
Tekercset lecseréltem, hiba maradt,rámértem amíg nem is kell mennie a gép ürítőszivattyúja nem üzemelő állapotban 171 V ot kap.
Mikor üzemelnie kell 237 V mérhető rajta.
Így a tiracja elvileg jónak kéne legyen(ezt még a többihez ellenőriznem kell)
Amúgy búg és melegszik mint egy vasaló.
Elektronikában 2,2 mF kondit kidobtam,csak 1,6 mF az értéke,csere után sem javult meg.
Megáll villog a bekapcsolást jelző led és a mellette lévő, meg sípol.
De nem nem valami hibakód szerűen,hanem a végtelenségig egy ütemben.
Amúgy minden periféria működőképes rajta, betét műanyagházban,víz nélkül is ezt játsza.
Szigetelésmérésre jó.
Ja és van hogy elment egy ideig fűtött is,aztán megállt.
Szóval egy "konzílium" nem ártana mit nem veszek észre?
Köszönöm.
Sípolásos hibajelzést ezt találtam,( de nekem nem tűnik még a legtöbb után sem hogy szünet lenne..)
FAGOR MOSOGATÓGÉP HIBAKÓD hangjelzéssel
1 pitido F-1 ... 1 sípolás F-1 ... Puerta abierta, retardo en la conexión Ajtó nyitva, a kapcsolat késleltetés
2 pitidos F-2 ... 2 sípolás F-2 ... Problemas de Llenado Kitöltése problémák
3 pitidos F-3 ... 3 sípolás F-3 ... Problemas de Vaciado Drain problémák
4 pitidos F-4 ... 4 sípolás F-4 ... Desbordamiento Túlcsordulás
5 pitidos F-5 ... 5 hangjelzést ad F-5 ... Sobrecalentamiento Túlmelegedés
6 pitidos F-6 ... 6 sípol F-6 ... No calienta Nem Heat
7 pitidos F-7 ... 7 sípol F-7 ... Sonda NTC NTC
8 pitidos F-8 ... 8 F-8 sípol ... Falta presión de agua Nincs víz nyomása
9 pitidos F-9 ... 9 F-9 sípol ... Motor distribuidor Motor kereskedő
Találkoztam hasonló hibával, triac-csere megoldotta. Talán ACS108, Z0103, vagy ezeknek megfelelő lehet benne.
Szia Tóbiás !
Milyen típusú TRIAC , milyen tokozásban van benne ?
Üdv jano
Szia Jano!
Újból ki kell szerelnem és megnézni.
Most jegelve,mert másik gépet cipelek haza.
ST.
Akkor miért indítod a topicot? Grafománia? :-(
Sanyi
Azért mert amíg visszaérek hátha befut néhány használható tipp.
Újból szétkapni most nem volt még időm.
Amúgy a rajzát nézve egy biztonsági kapcsoló van elé kötve,lehet az van beégve,és átvezet?
ST.
Vagy a mikrokapcsoló vezet át, vagy mégiscsak a triak. Az a biztonsági mikrokapcsoló akkor kapcsol, ha az aljába befolyik a víz. Nekem is volt a BOSC-ban, egy nikecell korong emelgette.
Üdv: Jácint
A nikecel most nincs benne,de éppen lehet valami trutyi,(esetleg akár csak víz) benne ami vezet részben.
Holnap folytatom mára már elfogyott a türelmem.
ST.
Ha lehúzod a J2 csatalakozót a panelről , akkor is ott a feszültség a szivattyún ? Üdv jano
Holnap megnézem.
ST.
A mai bütykölés eredménye, lehúzott stekkerekkel is kimegy feszültség.
A biztonsági kapcsoló lehúzva, vezeték elcsípve, nehogy a sarus rész vezessen át esetleg.
Így kizárásos alapon, marad a vezetékköteg ami az ajtóba felmegy,valahol átvezet.
Végig kell taperolni,kibontani.
ST.
Szia Tóbiás !
A sorjás lemez képes elvágni a vezeték szigetelését . Üdv jano
Szia jano!
Tulajdonképpen bármi lehet,de most jegeltem vannak sürgetőbb dolgok is.
Kb 2 hónapja rossz a gép pár nap már nem számít, amíg rátudok újból mozdulni.
Ez már úgy is a nem gazdaságos javításokat szaporítja a ráfordított időt tekintve.
Innen már, csak meg kell az átvezetést találni,aztán valami megoldással javítani,legalább is remélem több cumi nem lesz benne.
ST.
Ha van egy nagyfesztrafód, kösd rá, és nézd meg hol húz át :)
Üdv: Jácint
Egész jó ötlet,ások elő egyet.
ST.
Nyitott ajtónál is rajta van a szivattyún a feszültség?
Fűtőbetét testzárlat,esetleg keringetőmotor,vagy szivattyú testzárlat?
Többször volt már keringetőmotornál ilyen jelenségem.
Fordítva dugd be a konnektorba,és úgy mennyi a feszültség rajta?
No meg a kasznit óvatosan fogdosni.
amatörmuszaki
Ezt még ebben a formában nem néztem.
Fűtőbetét műanyag házban van, keringetőt megnézem testzárlatra.
ST.
De akkor ne legyen rajta az elektronika! :) Inkább szólok feleslegesen.
Üdv: Jácint
Egyértelmű az nem szereti!
:-D
Ma rámozdultam, kiszedtem a kábelt hogy hozzáférhessek, viszont a hiba a tapogatástól mozgatástól megszűnt.
Látható átvezetést nem látok.
A szigetelő műanyag viszont nem engedi mozgatni egyenként a vezetékeket.
Megbontani addig nem akarom amíg ki nem ötlök az eredeti megoldással egyenértékű javítási megoldást.
Viszont nem igazán van ötletem..
Nagyfesz trafót működőképest nem leltem,ez így nem lett lepróbálva..
ST.
Szia Tóbiás !
A kb. 100V , az már életveszélyes ! Mi van , ha kikerül a fémházra ? Kapd szét a huzal korbácsot és keresd meg a hibát ! Üdv jano
Szia Janó!
Ideális esetben rövidzárlat, de van ÉV relém is,az eddig nem mozdult meg.
Persze szétkapom de vissza is kell állítani eredeti színtüre,ez miatt nem vágtam fel a műanyagot.
Gondolom komplett kábelkorbácsot nem is forgalmaznak,(igaz eddig nem is kerestem a nagykereknél)
ST.
Megint futottam egy kört vele.
Vezeték kicserélve,(szilikonos extra hajlékony)befűztem egy műanyag kötőtűvel a köteg mellé.
Toldóhüvellyel összekötöttem a régivel mindegyik végén a stekker előtt.
Biztos ami biztos a vezérlő triacot ZO107 is kicseréltem.
El is indult,most már nincs átvezetés,de kijött egy másik hiba kb fél óra után, F9 hiba distributor/alternátor
Erre találtam egy régebbi topicot, sajnos az érintkező tisztítása itt sem hozott eredményt marad az ott is alkalmazott relé beépítése..
ST.
Relé beépítve.
Működik ahogy kell..
:-D
ST.
Ügyes vagy. Üdv jano
ST.
Idáig még nem jutottam a kísérletezéssel.
Amúgy nem triac,helyesbítek, hanem ahogy nézem C547B tranzisztorok vannak mindenhol, kivéve 2db C557B,hogy hová tartoznak még nem tiszta.
"Amúgy nem triac,helyesbítek, hanem ahogy nézem C547B tranzisztorok".
Ezt most meg sem hallottuk :) 45V-os tranzisztorral nem kapcsolunk szivattyút. Valahol lesz benne triak, de lehet, ugyanilyen tokozásban.
http://6.allegroimg.pl/original/14/50/64/79/20/5064792022
Üdv: Jácint
Igazad van, már se nem látok,se nem hallok,elnézést, elsőre nekem egyformának tűntek.
A tokozás az tuti egyforma.
De vissza követem a stekkertől majd az a biztos.
ST.
Szia Tóbiás !
Úgy látom TO-92 tokozású ACS108 ( AC vonal kapcsoló IC) vagy Z0103 (TRIAC) van benne . Boltban kapható . Üdv jano
Szia Jano!
Igen ZO 107 van benne,de a ZO103 is ugyan az az adatlapja szerint.
ST.
