Helló mindenikek.
Magában a cím is mondja azt, hogy mi a gond.
Visszamenőleg már 4 éve, hogy adsl2+ ( vagy mi a szösz ) használok 10MB/s sebességgel + IPTV. ( Szerbiából írok ). Jött az új szerződés és áttértünk VDSL2+ -ra és azóta kezdődtek a gondok. Az egészet megpróbálom dióhéjban összefoglalni. Legnagyobb gond az az volt, hogy amikor bekapcsolom az IPTV-t akkor összeomlik a rendszer. Internet 40MB/s-ről leesik 1-2 MB/s-re tv szaggat stb. Jöttek is Telekom emberei méricskélni, gondolkodni, de sajnos nem igen jöttek rá a hibára mivel mindig akkor jött a hiba amikor bekapcsoltuk az IPTV szerkezetet ( Ugyanis amikor kapcsoljuk az IPTV-t akkor kapcsoljuk a TV-t is ). Menet közben pedig én rájöttem, hogy nem velük meg a Ruteral van gond, hanem a TV kavar be. Ez a TV egy Xoro LCD 50inches, aminek anno elszállt a tápja ( így hát sikeres gazdája lettem 20€ ellenértékében ). Mivel a tápot nem lehetett megjavítani, az új beszerzése pedig igen drága volt 150-200 dollár e-bay-en így hát improvizáltam. A tv-nek szüksége van 5-12 és 24V-ra. 5 és a 12 egy régi hordozható Vincseszter fiókból kioperált táppal láttam el, de a 24V-nak még 8A is kellett biztosítani. Ezt úgy értem el, hogy beszereztem egy PULS dp 157.132 tápot amiről adom neki a 24V8A.
Tehát a gond ott kezdődik amikor bekapcsolom a tv-t. A zavarás nem azonnal következik be, hanem 10 - 15 perc után és fokozatosan. Ezt onnan tudom, hogy mint egy kerge marha nyomogattam a speedtest.net teszt gombját. Az Első öt perc ok. Utána a sebesség le esik 30Mb/s -re majd, 8 percnél már 20Mb/s-nél jár, 11 perc kb 12MB/s 15 perc elteltével használhatatlan. És akkor megint teszt gomb a mutató a DialUp sebessége felé halad amikor csak kikapcsolom a TV-t és egyszerűen csak 40Mb/s re ugrik a mutató
Modelek:
Ruter az ZTE h168n
TV: Xoro HTL4742W
24V táp: PULS dp 157.132
Köszönöm előre is a segítséget.
László
Helló Megint
Végül is nem táp gond. Csináltam egy olyat hogy a 24V levettem a Tv-ről ( áramtalanítottam ) és a zavarás akkor is megmaradt. Tehát a TV a ludas nem a táp. Utána a VDSL rutert átraktam a szoba másik végébe, ahol remekül funkcionált, mindaddig még egy kábelt bele nem nyomok a tv-be ami antenna ként fel erősíti a zavaró jelet ( ami azt illeti felerősíti az is ha hozzáérek a TV-hez ).
Üdv Laci voltam.
Szia Laci!
Egy vezetékkel kösd le a Tv-d antennabemeneténl a GND-t védőföldre.
Üdv: Jácint
Szia Jácint.
A védőföldezés bejött annyira, hogy most legalább nem zavar be még dolgozik. De amint a számítógép HDMI kábelét csatlakoztatom a tv-hez, a net 50% esik de működőképes. IPTV-t nem is merem próbálni :jajj:
Laci Voltam....
A számítógép az egy PC? Földelése van? Neked egy földhurkod van inkább, mint RF zavarás. A hálózati kábeled nem FTP (árnyékolt UTP) véletlenül (fémlemez van az RJ45 dugón)?
"A számítógép az egy PC? Földelése van?"
Igen a számítógép alatt a PC-t értem, ami földelve van.
A hálózati kábeled nem FTP (árnyékolt UTP) véletlenül (fémlemez van az RJ45 dugón)? " Hát nem hiszem, hogy FTP inkább UTP kábel és fémlemez sincs az RJ45 dugón.
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Következő a tervem. Mivel analóg tápot nem igen tudok beszerezni ezért kísérletezni fogok.
- A tápot komplett egy szűrőn keresztül fogom indítom majd be ( amit egy mosógépből operáltam ki ) ez mellett még a táp kábelra ferrit gyűrűt rakok rá.
Ha ezek nem segítenek, akkor a tápot bepakolom egy Faraday-kalitkába. Ezt remélem a mai nap megoldom, s majd írok.
Üdv Laci Voltam :)
Egy próba erejéig a 24V/8A táp biztosítható egy (24V-os) tehergépjármű akkumulátorból is, vagy két sorba kötött (12V-os) személygépkocsi akkumulátorból is.
Fülesmester
Első nekifutásra, én adnék neki egy analóg tápot. Az biztos nem szórja meg nem kívánt frekvenciával. Az eredmény ismeretében lépnék tovább.
Üdv! Kalex
Ez a téma az EMC (ElektroMagnetic Compatibility) tárgykörébe tartozik, amiről eléggé sok dolgot megtudhatsz ha utána olvasol.
Például itt:
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&u...
Egyetemi kurzusokon (is) oktatják.
A zavarforrások kölcsönös egymásra hatása igen bonyolult lehet, különösen egy -ebből a szempontból nem tervezett- házilag bütykölt rendszernél, mint a tied.
A korrekt vizsgálat igen drága. Faraday kalicka, spektrumanalizátor, mérővevő, és számítógépes analizálás kell hozzá, a témában jártas szakemberekről nem is beszélve.
Házilag a próbálgatásos kísérletezés hozhat némi eredményt, de garancia nincs rá.
Legjobb megoldás a TV készülék lecserélése egy EMC szempontból megfelelőre (tervezettre, bevizsgáltra).
Mindenképpen költeni kell rá!
Fülesmester
Helló.
Akkor nézzük a következőt. Csak is a táp zavar be a TV-nek. Nem maga a TV. Mivel elég közel vannak egymáshoz a VDSL meg a TV/Táp kb. 1m körzetben. Segít az valamit ha nagyobb távolságot tartok? "Tudom, ez hülye kérdés és miért nem próbálom ki mindjárt" de ha látnátok a lakásom mindjárt megértenétek, hogy érdemesebb volt előbb felrakni a kérdést :)
Köszönöm a választ
Laci voltam...
Felfogásom szerint a táp szerves része a TV-nek, akárhogy is oldottad meg!
A helyzet sokkal bonyolultabb lehet, mint gondolod. A keresztmoduláció okán akár többszörösen is keveredhetnek a zavaró jelek, és csak együttesen hozhatják létre nem kívánt hatást.
Még egyszer leírom a megoldást:
Próbálgatás, kísérletezés!
Ezt csak Te tudod elvégezni a helyszínen!
Távolból csak agyalogni lehet a problémádon.
Ha az elektromágneses térben keletkezik a zavaró hatás, akkor segíthet a komponensek eltávolítása egymástól, de ha a hálózaton keresztül (például egy földhurkon) jön létre, akkor ez nem segít. (Esetleg gondosan -az életvédelmi szempontokat figyelembe véve- össze lehetne földelni az egyes komponenseket. Ennek hatását vizsgálni azonban műszerek is kellenének.)
Fülesmester
