Áram alá helyezve a kijelzőn folyamatos 88:88 látható, semmilyen reakció a tasztatúra nyomkodására... Cseréltem kvarcot, de semmi változás.
Nem igazán az én területem ez, várom a specialista kollégák véleményét.
2016, June 9 - 18:41
#1
Szia.
Ellenőrizd a feszültségeket, az 5V megvan de biztos van ott még tizenakárhány volt is.
Sípol amikor bedugod?
http://www.elremont.ru/svch/bt_rem60.php
Megvan a 18V, 5V, -25V is, sípolás nincs, a tasztatúrát lehúztam és semmi változás.
Szia.
Az nem szép tőle hogy nem fütyül. :)
Az IC2-IC3 típusát megadnád. Addig is cserélgesd a kondikat mérd át az aktív alkatrészeket-
Ja amit küldtem rajtot az szuper, csak rá kell kattintani és egy külön ablakban kiadja, ha arra is rákattintasz akkor csodálatos lesz.
A rajz stimmel, jól kivehető minden :oke:
az IC1: S-584GP2, IC2: AN6752, IC3: BA12004
A kondik kiváló állapotban vannak, a tranyókat és az IC3-at megméregetem hamarosan...
Szia.
Inkább az IC2-őt nézd meg, mert az birizgálná a controler IC-t. Van ott egy "door" kapcsoló, az mit csinál. Az IC3 az csak a reléket kapcsolgatja.
Legalább egy de lehet hogy több gomb átvezet a kezelő lapon. Ez blokkolja a többi gombot. A 88:88 sokszor azért van csak a kijelzőn mert nincs beállítva az óra.
Megnéztem a kezelőlapot, a kivezetések és a kontaktok közt 80k... 2Mohm-ot mérek. Gondolom ez már elég hogy a proc. ne érezze a gombsort (?) :hmmm:
Hello.
Nekem (hasonló) NN-8507típusú "panám" van...
Ha bedugom a 230V-ba, a kijelzőjén csak a ":" világít (folyamatosan), ha jól sejtem más panában is így működne...az újabbakban "Welcom" felirattal üdvözöl...
A "88:88" alapján én inkább "elhalálozott" (zárlatos) procira tippelnék...
Üdv.: Uniman
Próbáltam összeérinteni a szalagkábel csatlakozók lábait, úgy reagál. Csak egyenlőre nem találok hozzá új kezelőpanelt...
Lehet, csak nyomógombokat kell cserélni.
Üdv: Jácint
Fóliára nyomtatott öntapadós tasztatúra van az előlapra ragasztva...
szia zgyula
talán így keresd
Membrán fólia
