Tisztelt Szakértő Urak!
Mért is ne most, amikor a másik mosógépünkkel még nem végeztem- MURPHY-
A mosógép mosás után új mosóprogram indításakor semmit nem csinál. Fogalmam sincs mi lehet
a baja, de tippem az van.
Ajtózár lehetséges? Szétszedtem, kerámialap eltörve és egyéb kontakthibák. Újat nem szeretnék
venni, bár nem vágna földhöz az a 3600 forint, ezért megkérdezném halkan lehetséges-e a három kábelt úgy összekötni. hogy elinduljon a mosógép. (sejtem kettőt kellene összekötni)
Köszönöm a segítségüket!
Sziasztok! Tényleg az ajtózárral van csak a gond.Összekötve a 2-3 kábelt a mosógép indul.
Köszönöm segítséget, üdv, Imre
Ez nem "Megoldva", hanem egy időzített bomba a családirtásra. Szakmai topikban ilyen hülyeséget ne írj, hogy a biztonsági elem kiiktatása a megoldás...
Sanyi
Tisztelt Sanyi! Talán nem fogalmaztam helyesen, de nem azt írtam, hogy összekötve a 2-3 vezeték
és így használjuk majd a gépet. Mint ahogyan azt alább tanácsolták csak a hiba valódi okának kiderítésére kellett megtennem ezt a lépést. Továbbra is azt gondolom, hogy megoldva, ugyan is a mosógép nem indult, a hiba az ajtózár, probléma megoldva. Tisztelettel, Imre
Valóban nem fogalmaztál helyesen. Helyesen az lenne, hogy: "próbálva átkötéssel, ajtózár cserélve."
Kalex: :-) Sanszos...
Sanyi
"Ez nem "Megoldva", hanem egy időzített bomba a családirtásra."
Újabb jelentkező a Darwin díjra. "Pedig jó ötletnek tűnt...."
Üdv! Kalex
Amennyiben rosszat zársz,akkor a panelen néhány fólia sáv "elpárolog". Ennek a másodlagos káreseménye,hogy a lecsapódó réz olyan részeket is átzárhat (ez a szerencsétől függ),amelyek miatt az MC is tönkre megy. Ezután már az elektronikai hulladékban landolhat a vezérlő egység.
Amennyiben van időd várni,akkor teszek fel olyan képet,amelyről látható,hogy mit mivel lehet összekötni.
Lehet hogy rossz az előző információm,mert úgy emlékeztem,hogy ennek a vezérlője már elektronikát is tartalmaz,most megnéztem a feljegyzéseimet,azok szerint pedig teljesen mechanikus a program kapcsolója. Jó lenne,ha erre választ adnál,mert sok esetben kevés megadni a mosógép típusát,mivel azonos típus jelzésű gépekben nem minden esetben azonos a vezérlő,vagy vezérlő elektronika.
Ottó
Szia! Köszönöm a segítséget, ennek teljesen mechanikus a kapcsilása. Remélem nem ez ment tönkre.
Lehet, minden további nélkül, de csak próbára, saját felelősségre. Gondolom, megjegyezted a kábelek helyét. Ha szétszedted, akkor pedig látható, hogy melyik fűt, és melyik melyikre zár... Tehát egyet szigetelsz, kettőt zársz.
És mégegyszer: csak próbára!!!
Sanyi
Szia! Köszönöm a segítséget! Tehát így üzemeltetni nem lenne okos dolog ha csak tartalék mosógép lenne is? Igen feljegyeztem a kábelek helyét. Üdv,Imre
