A mérleg elemcsere után is "Err" hibaüzenete ad; néha lehet lépkedni a menüben, de nem mér. Fürdőszobai, üveg felületű személymérleg, mindenféle test elemzést, súly, zsírszázalék, stb tudna.
Gyártó WAAGEN-Schmitt GMBH, Art.no.:322984
Nagyon szétszedni sem lehet. Javítható, vagy kuka?
köszönettel: roza
Hello.
A gyártójának kellene a kérdeseidet feltenned (Talán mindnyájunknál jobban érthet hozzá) : http://www.waagen-schmitt.de/kontakt/ansprechpartner.html
Persze valószínűleg ilyen válaszra számíthatunk: Küldje el hozzánk, megjavítjuk és visszaküldjük. Persze, ha nem Hamburgban van a mérleg, akkor a javítás végösszegénél kevesebbért akár már új készülék is beszerezhető...vagy nem? Azaz "
kuka"...vagyis @-hulladék.Üdv.: Uniman
Kösz a linket, megpróbálom, bár nem sok reményem van nekem sem... nem nagy értékű szerkezet, mondtam is a tulajnak, hogy valószínűleg
kukae-hulladék :-)Itthoni vásárlás, ennyiért itt is vehető.0
Na, megjött a válasz, rendesek voltak, egy napon belűl válaszoltak. Valami technikai probléma, de "We don´t repair any articles in this price range." :lol:
Így aztán kuka.
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
szia: keress rajta pici lyukat, ahol resetelni lehet
Van róla fénykép?
Lyukat nem nagyon találok... a fotók mellékelve.
szia:
a SET gombot hosszan nyomva 5-10 másodpercig
vagy
a + és - gombot egyszerre hosszabb ideig?
Próbáltam már ezt, vagy hasonlót, mindenféle kombinációt. Valami életjelet mutat, össze-vissza ugrál, de a mérés nem megy; használat nélkül csak "Err"üzenet van. Ha terhelem, mindenféle számok ugrálnak. Szerintem valamelyik érzékelője -gondolom, a négy ponton van egy-egy nyomásérzékelő- kókadt el. Nem tudom szétszedni, ez a baj, így csak tapogatózok.
Régebben egy hasonló problémát csak úgy tudtam megoldani (más típusú mérleg esetén),hogy az elemeket ismét kivettem,majd a készülékben lévő elemcsatlakozási pontokra kisütő ellenállást rakva a készülékben lévő kondikat teljesen kisütöttem. Több soros elem esetén természetesen figyelembe kell venni,hogy valójában hová csatlakozik az elemek által szolgáltatott feszültség.Ezzel a megoldással egyenértékű lehet az,hogy az elemek kivétele után egy ideig várni,hogy a belső kondenzátorok teljesen kisüljenek. Talán egy próbát megér ez a módszer is?
Megpróbálom, bár nem nagyon hiszek benne. A tulajnál az Error hiba jelentkezett, próbálta kicserélni az elemet, de megmaradt a hiba - szóval nem az elemcsere után jelentkezett.
